vyber repro pre sub - Printable Version
+--- Thread: vyber repro pre sub (/showthread.php?tid=8032)
vyber repro pre sub - sloop - 24. 6. 2009
Zdravim. Potreboval by som pomoct s vyberom repra do mojho noveho subu. Rozmyslal som o Beyme 10br60, alebo nieco od Monacoru napr. SPH-250CTC, SPH-255... 10'' chcem preto, lebo to je k PC. Problem je trochu len s miestom, inac by som siahol po 12''. Myslim ze 10'' bude postacovat, objem by mal byt okolo 60litrov, bassreflex. Pohanat to bude aldaxia 100vka. Diky.
vyber repro pre sub - tomvm - 24. 6. 2009
Tak takhle podle toho co očekáváš, jestli aby jel reprák od co nejnižžších frekvencí, nebo aby to co nejvíc mlátilo Smile pokud co nejníž tak z tvého výběru ten monacor a jestli chceš velkej tlak tak by mohla být delta12LF, má 2,5 cívku hraje cca od 50Hz, což ti zahraje málokterá hifi věž a dobrou citlivost i celkem slušnej silovej faktor Bl. K počítači by to mohlo i stačit Smile
vyber repro pre sub - Shade - 24. 6. 2009
no myslim, ze keby sa ti podarilo dostat k beyme 12lx60 supol by si ju do cca 65l a br okolo 35 tak by si bol uple spokojny.... sa len bojim ci by ti to neustrelilo hlavu ked to budes mat rovno pri sebe, ked to je k pc Tongue
vyber repro pre sub - sloop - 25. 6. 2009
No ide o to aby to islo co najnizsie Smile. Ale ta 12lx60 uz je dost velka ci nie? btw, neviete o nejakom simulacnom programe, kde uz su v databaze tieto beymy? lebo zdy ked som to tam chccel nahodit napr vo win isd, tak sa mi to posahalo Smile) a neulozilo..
