JoinerNet (TVM ARN 5618 a ARV-089-00/8) - Printable Version
+--- Forum: Projekty stojanových reprosoustav (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Thread: JoinerNet (TVM ARN 5618 a ARV-089-00/8) (/showthread.php?tid=803)
JoinerNet (TVM ARN 5618 a ARV-089-00/8) - antonio - 18. 6. 2007
Citace:
  • Určení: 2pásmové stojanové reprosoustavy
  • Datum realizace: Srpen 2006
  • Orientační cena: 1000Kč
  • Technická data: Uzavřená ozvučnice, (šxvxh) 210x330x216mm, Objem 9l, Příkon 60W, Citlivost 86dB, Impedance 8Ω, DTD 18mm
  • Autor: JoinerNet
  • Další projekty: Subwoofer (TVM ARN-226-05/4)
Úvod
Po koupi staršího receiveru Yamaha, jsem potřeboval nějaké reprobedny a tak jsem se rozhodl pro repasi stávajících reprosoustav ARS 9204. Cílem bylo uspořit nějakou kačku a zvýšit zatížitelnost z 15 na 60W. Proto jsem sáhl po osvědčených reproduktorech TVM.
Konstrukce, výhybka
Takže následovalo rozebrání beden a kompletní přelepení konstrukčních spojů uvnitř lepidlem na dřevo Duvilax. V práci jsem z desky MDF vyrobil nová čela beden. Ze spodní strany je polodrážka a s horní je zkosení pod úhlem 45°. Díry pro reproduktory jsem vyvrtal nastavovacím vrtákem a ponechal jsem původní rozteče reproduktorů, aby bylo možno třeba později použít i kalotové výškáče. Zezadu je vyřezán otvor na připojovací terminál od firmy Dexon.
Výhybku jsem dělal podle výpočtu antonia /tímto mu moc děkuji za ochotu/, materiál jsem použil ze starých zásob, cívky jsou původní, jen přemotané na požadované hodnoty.
Zvuk
Po dokončení následovalo testování a dolaďování výhybky. Nebyl jsem spokojen s hlasitostí výškáčů a tak po konzultaci s antoniem jsem vyměnil odpory ve výhybce.
Bedny hrají velice pěkně a při testech dostaly pěkně zabrat, až jsem se divil, co vydrží. Na basech trochu zaostávají, ale budu je používat se subwooferem, který jsem stavěl předtím. Chce to ještě čas na rozehrání reproduktorů, takže se nechám ještě překvapit a hurá do dalších projektů.
[Image: joinernet1_01.jpg] [Image: joinernet1_02.jpg] [Image: joinernet1_03.jpg] [Image: joinernet1_04.jpg] [Image: joinernet1_05.jpg] [Image: joinernet1_06.jpg]
JoinerNet (TVM ARN 5618 a ARV-089-00/8) - Martin - 1. 7. 2007
Pohodový nenáročný bedniska, pro pohodový a nenáročný lidi (ska) Smile. Připadaj mi takový milý, pěkné....
JoinerNet (TVM ARN 5618 a ARV-089-00/8) - DeadMAN - 1. 7. 2007
Veľmi pekné... Na dané okolnosti to hodnotím za 1... Cieľ splnený, neodfláknuté... Sám som majiteľom origo týchto búdiek, bohužiaľ ARV 161 (myslím, že tie boli origo) už skončili svoju životnú púť (nie v mojich rukách) Smile Ak sú dobré výhybky, musí to hrať príjemne...
JoinerNet (TVM ARN 5618 a ARV-089-00/8) - Dingo - 11. 7. 2007
Jé, tyhle bedýnky taky mám. Před asi 9lety sem je našel vyhozené i s nefunkčním gramcem v příkopě u lesa (zesík z toho NZC150 funguje - používám ho na chalupě pro nenáročné ozvučení dílny)
Reprobedny sem kdysi vykuchal a repráky i s výhybkou šoupl do jiných bedýnek co jsem dělal na míru, aby se vešly pod sedačky ve Š120L a tam byly a hrály až donedávna (mimo jiné jedna podlaha věčně promáčená bedna dost rozklížená, hrajou dodnes a reprům nic není, kromě toho,že maj už asi vytahaný gumový závěs, takže si je nechám do své dílničky a nebudu nic měnit.
No a ty schovaný bedny sem nedávno vytáhl a budu je repasovat - už sem koupil ARN5614 a ARV089, takže snesou větší zátěž(jak je ostatně v projektu zmíněno)vejšku oddělím kondíkem (dostane je brácha a bude to honit zesem z 2x TDA2005) a bude tam rezistor na snížení ciltivosti výškáče, bedny obrousím a znovu nalakuju - zůstane původní vzhled, akorát možná vyměním látku za jinou a hezčí.
Bedýnky mu budou stačit - aspoň je bude mít kam dát.
JoinerNet (TVM ARN 5618 a ARV-089-00/8) - Kritik - 11. 7. 2007
Tak tahle kombinace je moje puberta, takže dávám za 1.
JoinerNet (TVM ARN 5618 a ARV-089-00/8) - Dingo - 16. 7. 2007
Antonio, jakou hodnotu odporu si použil na snížení citlivosti výškáče? dík
JoinerNet (TVM ARN 5618 a ARV-089-00/8) - wwsly - 4. 6. 2008
Joinet nemáš ještě ty 5604?
JoinerNet (TVM ARN 5618 a ARV-089-00/8) - wwsly - 11. 6. 2008
nemohl by někdo nahodit výhybku k tomu to projektu???moc díky
JoinerNet (TVM ARN 5618 a ARV-089-00/8) - Ollie - 11. 6. 2008
wwsly: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=4531
JoinerNet (TVM ARN 5618 a ARV-089-00/8) - imerio - 29. 7. 2012
Jaa by som sa chcel spytat, (nemam moc cas studovat a hladat materialy o akustike ale urcite to raz dobehnem, som beginer) co vsetko pokazim ak tym bedniam zmenim pomer stran ale zachovam objem? Smile Paci sa mi ich zvuk a chcel by som ich tiez upravit ako aktivky k PC Smile Diky za trpezlivost.
JoinerNet (TVM ARN 5618 a ARV-089-00/8) - mat00 - 29. 7. 2012
Neskazíš tým vôbec nič Smile
