Vypocet objemu a navrh bedne - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Vypocet objemu a navrh bedne (/showthread.php?tid=7994) |
Vypocet objemu a navrh bedne - coolerman - 20. 6. 2009 Zdravim nevedel by mi niekto vypocitat objem bedne alebo nevrh bedne na subwoofer Hertz ML3000 ,malo by to byt ladene na 35hz a bedna by mala byt otvorena s bassreflexom a aby tam bola co najvecsia kvalita zvuku nie tlaky ,ja sa tomu moc nerozumiem ale vyslo mi taketo nieco http://gallery.pcraj.com/out.php/i4421_spl.JPG parametre subwooferu mozem poslat Vypocet objemu a navrh bedne - Michal - 20. 6. 2009 35hz je dogma, pres ktere nejede vlak? Vypocet objemu a navrh bedne - coolerman - 20. 6. 2009 ja to mam autosubwoofer a potrebujem to do auta
Vypocet objemu a navrh bedne - DeadMAN - 20. 6. 2009 Michal sa pýtal, či je tých 35Hz pevne daných a nemenných... Vypocet objemu a navrh bedne - coolerman - 20. 6. 2009 ten basak ma rezonancku 32 Hz a tak preto chcem 35hz aby to hralo co najlepsie spodky Vypocet objemu a navrh bedne - dbmax - 21. 6. 2009 Z parametrov T/S PARAMETERS Xmax: 19mm, Re: 2.6mm, Fs: 32Hz, Le: 1.67 mH @ 1kHz, Vas: 39 lit, Mms: 197gr, BL: 14 T-m, Qts: 0.51, Qes: 0.53, Qms: 10.40, Spl 1m/2.83v: 89dB (v softe do 86dB), ja osobne by som volil BR 50L ladenie 33Hz, už keď chceš tie spodky, samotné auto ti spodky ešte zvýrazní podľa veľkosti samotného auta, ešte radšej by som vyskúšal uzavrenku 30L, avšak takýto basák chce poriadny zosilovač. Vypocet objemu a navrh bedne - coolerman - 21. 6. 2009 dbmax: TYCH 30L je bez tlmenia a subwoofera? len cisty objem alebo celkovy ? Vypocet objemu a navrh bedne - dbmax - 21. 6. 2009 30l je čistý pracovný objem po odrátaní všetkých vyztužovacích priečok reproboxu, magnetu a koša basáka. V uzavrenke je tlmenie samozrejmosťou, tlmiaci materiál je na nete koľko len chceš. Vypocet objemu a navrh bedne - coolerman - 23. 6. 2009 dbmax: a na tych 50L a 33hz aky natrubok je lepsi ? Vypocet objemu a navrh bedne - bhm1 - 23. 6. 2009 coolerman - pokud mu dáš průměr BR 80mm tak délka bude 187mm... vytlumeno z 25% Vypocet objemu a navrh bedne - coolerman - 23. 6. 2009 bhm1: cez aky program si to vypocital ,pretoze kazdy nejako pocita inak Vypocet objemu a navrh bedne - bhm1 - 23. 6. 2009 coolerman - http://audioweb.cz/showthread.php?tid=15624 Vypocet objemu a navrh bedne - coolerman - 23. 6. 2009 bhm1: diki nepozeral som web este poriadne ![]() a ete otazka co mam sledovat k tomu aby repro hralo 1. co najpresnejsie a najkvalitnejsie? 2. aby co najviac natlacil db ? Vypocet objemu a navrh bedne - antonio - 24. 6. 2009 Dej tomu 40l uzavřenou bednu, Q je k tomu vyloženě vhodný, záleží co máš v hlavě. A necituj zbytečně. Vypocet objemu a navrh bedne - coolerman - 24. 6. 2009 no ako som pozeral v bassboxe rozdiel medzi 30l a 40l je zanedbatelny ,chcem len tomu pochopit coho sa mam drzata nechcem robit 5 boxov a zistovat ktory je najlepsi a kde je najlepsie umiesnit bassreflex? alebo to je jedno na akej strane bude ? Vypocet objemu a navrh bedne - bhm1 - 24. 6. 2009 coolerman - BR by si teoreticky mohl umístit kam chceš, protože basy se šíří do prostoru, nesměrujou. Myslim že bassbox ti sice neukazuje velký rozdíl mezi 30l nebo 40l a dle mě to bude zvukově hodně poznat... Dal bych na radu Antonia... Q to má opravdu jen do uzavřenky. Pokud mu nasolíš BR, nebude fungovat a bude docházet k mnohem větší výchylce membrány a tudíž i menší zatížitelnosti. Pokud budeš chtít jít co nejníž, dej tomu prostě víc l, ale reproduktor bude v tomto objemu utopený a už to nebude ten "přesný bas". |
