2pasmak problem - Printable Version
+--- Thread: 2pasmak problem (/showthread.php?tid=7965)
2pasmak problem - stanomx - 16. 6. 2009
Ahoj... postavil som dvojpasmove repro bassovy reproduktor ARN230 4Ohm od TVM a vyska Visaton DTW 72 8Ohm od VISATON
je to v 25L bedni s bassreflexom a problem je taky asi ze vyska prestala nejako hrat...
je to zapojene paralerne teda minuska maju spolocne a vyksa bola filtrovana bipolarnym 10uF monacor elektrolytom
co by malo filtrovat vyskac pod 2kHZ... hralo to super (teda nic extra ale v pohode) no po zhruba 10minutach co to bolo napojene na zosilovac.... skladany LM3886... vymenene IO koli bum bum tresk... skladacka z gme.sk vsetko by malo byt v pohode akurat... filtrovanie nie je odrusene teda... zhruba 20 000uF dokopy elektrolytov a tot vse.. usmernovac 4-nozka
co mohlo sposobit spalenie vyskaca?... pokial dobre voniam tak ani nesmrdel... jednoducho som skusal basstesty koli BR a ked som pustil normalnu pesnicku tak jop nejde vyska...
mohlo toto sposobit manipulovanie privodomvimi kablami na audiosignal?... mozno som to odpojil a pripojil co ja viem
bolo to nahodene cisto bez predzosika a krmene cisto nokiou... cize vybudenie bolo zhruba na polovicu
DTW 72 datasheet
ďakujem za rady...
2pasmak problem - chyna.cz - 16. 6. 2009
10uF je příliš vysoká hodnota, měl jsi použít cca 2,2uF když už. nejspíš siusmahl cívkuutoho výškáče,jinak než rozebráním ho to ani nezjistíš. teda ještě pípačkou jo.
tak ok rozoberem ho... ale vo frekvencnej charakteristike ma napisane ze hraje od 2khz po neviem 22 abo kelo..
tak by mu to ublizit nemalo nie?Thinking?...
a na fore jednom mi povedali ze by to nemalo zhoriet aj ked to pripojim priamo bez vyhybky....
ale kecalo sa tam o volakom zakmitavani zosilovaca... o mimoakustickych tonoch ze by to mohlo robit... tak
takze mal som spravny dojem?...teda ze ho treba filtrovat vyssie?... na kolko minimalne to ARN 230 nehra prilis vysoko... aj ked to co je v datasheete o tych DO 3000Hz bude asi trocha karovina... to musi hrat aspon po 5ku
________
EDIT: jezisi inak kde zmizla ARN 230 ka??? co sa nevyraba alebo co sa robi do frasa...
2pasmak problem - hanzs - 16. 6. 2009
vacropoli: smarja! jak jako, ze to vydrzi i bez vyhybky? To ti nekdo radil vazne? Mozna kdyz do toho budes poustet 0,1W, tak to vydrzi i bez vyhybky, jinak je to blbost.
V tom datasheetu mas napsanou doporucene deleni pro dany vykon a to je 12dB/Oct. 5000Hz - coz znamena vyhybka druheho radu (tj. L + C) na 5000Hz
ale v podstate staci aj vyhybka 6db/oct????? na 5000hZ alebo treba spravi 12db/oct?:::... teda zhorelo to koli deliacej frekvencii... to sa mi paci ...
dakujem velmi pekne pomohli ste mi strasne uz som nevedel v com moze byt chyba fakt... cize ako to mam podelit podla vas???... ide mi hlavne o co najjednoduchsiu vyhybku cize kondikovu iba 6db/oct... a do ARN cka nech ide vseecko..
moze byt napr. 4.7uF???... kond...? vzhaldom na nizky vykon zosilovaca ktory tu supravu nevyfachsi na plno alebo este menej..
2pasmak problem - bubuxin - 16. 6. 2009
No práve, máš malý výkon tak ti odišiel "iba" blbo delený výškáč. Skús si pozrieť pár projektov a prečítať pár tém. Možno na to prídeš sám a prestaneš navštevovať "fórum jedno" kde ti poradili super veci.
varropoli: je videt, ze asi nechces moc aby to hralo pekne, ale aby to proste hralo,,, v tom pripade tam dej kondik 1,5-2,2uF a snad to bude ok.
Rikam snad, protoze jeste je tu i mozna pricina, ze ti ten zesilovac kmita a na to bez osciloskopu prijdes tezko.
Na kmitanie sa dá prísť aj bez osciloskopu. Požičaj si kamarátove bedne a keď mu odpáliš výšky, zos je naprd Smile
tak ale na tom fore nesu na to specializovany... preto som sa prisiel uistit tuto... to forum neni najlepsie ale zasa vyznaju sa do ineho
cize hovoris citat toto tu.. ja chapem ze ocakavate 2 pasmovu vyhybku 18db/oct.. ale ja na take nemam peniaze...
cize by som rad ostal pri jednoduchej 6db/oct vyhybke pre vyskac...
chcel si nieco naznacit ze mam odfiltrovat aj ARN-cko??? o tomto som pocul ze vraj sa to filtrovat ma ano to je vsetko pekne ale reproduktor to neposkodi..... je to pravda???
a vie niekto o tom zahadnom zmiznuti ARN-230???? alebo co sa deje??
___
ICH a este by som potreboval znizit citlivost vyskaca... ako to co najefektivnejsie spravit???
2pasmak problem - bubuxin - 17. 6. 2009
12 dB výhybka má navyše dve cievky na pár repro. Na to nemáš peniaze? A na nové výškáče áno? Nejako mi nejde do palice keď píšeš že "na tom fóre nie sú na to špecializovaný" a nerobí ti problém ich poslúchnuť. Tu ti chalani radia lepšie a chceš si presadiť svoje minimalistické riešenie. Prejdi si pár vlákien, pozri projekty a ber vážnejšie rady miestnych. A za trošku námahy a pár bubákov navyše budeš spokojnejší. Aj tvoje repro Smile
Citlivosť znížiš rezistorom do série s výškáčom.
2pasmak problem - stanomx - 17. 6. 2009
halo... ale ved oni niesu za nic zodpovedny a nikoho som neposluchol, pytal som sa ich az ked mi vyskac zhorel... a chyba bola moje kedze som ho delil nizko a to z vlastnej iniciativy kedze bolo pisane na visatonskej stranke ze hraje od 2khz po 20... najlepsie sa uci na vlastnych chybach, akurat ze na tom fore sa fakt drbu tam kam sa nevyznaju... ale preto som prisiel tuto
no vyvyskac stoji pre mna 10eur ... a vyhybka??? no navrhni nejaku vyhyblu ktoru kupim tuto na slovensku a si dobry...
ja si necham poradit ale nie zasa rada typu ... daj si tam 12db/oct lebo je to lepsie...
nehovorim ze sa do toho vyznam a nehovorim ze som majster sveta ale tak zase mam iste obmedzenie a limit na ktory jednoducho nemam.... co mam k tomu povedat este viacej
myslis ze si vyrobit vyhybku mam ja?... tak ako nieze by to bolo az take nerealne ale ja sa do indukcnosti tlmivky asi netrafim...
2pasmak problem - KomarD-Jeay - 17. 6. 2009
Svoj vyskac delim na 6dB, s 2,7uF kondom, ale to je robustnejsi DT300, ten tvoj ozaj len doporucenych 2,2uF a menej, napr. 1,8uF.
2pasmak problem - Michal - 17. 6. 2009
vacro, pokud jedes podle vzorcu "6"db/oct, tak del 8ohm vysku temi 2.2, nebo 1.8 a civku na stredobasu k tomu napasuj podle chuti tak, ze budes poslouchat a postupne umotavat. Pokud budes tlumit vyskac seriovym odporem, je treba ho zapocitat do impedance vyskace, mu potom patricne uprav hodnotu.
Na stránke Visatonu píšu "14 mm (0.6") polycarbonate dome driver for the highrange above 4000 Hz", zapoj to tak ako radí Komard-Jeay.
okej dakujem vam a vazim si vase prispevky... a ano nechal by som si poradit poriadnu vyhybku ale nemam na to fakt peniazky...
cize pohrajem sa s volakou cievkou aj na basaku..
aleee to above 4000hz... mi vychadza ze zhruba 4.7cka by bola OK... alebo fakt radsej neriskovat a dat tam az taku vysoku deliacu frekvenciu???
alebo zrhuba 3.3uF to by delilo uz od 6kHz... to 3.3uF sa mi uz sakra pozdava
dôvod preco chcem aby vyska hrala co najnizsiu frekvenciu je ... ze ARN-230ka je v datasheete posudena ako 35-3000Hz rozsah aj ked dalo by sa povedat ze viem ze to hraje aj omnoho vyssie... ale predsa len........
Rozhodol som sa ze citlivost vyskoveho repro nebudem riesit odporom koly stratam a aj tak mi povychadzali take odpory ze ich ani nekupim poridne .. ale korekcnym predzosikom. Ja viem ze je to take lopatkove riesenie ale pripada mi ako ucinne a 1dB neni az taky problem dufam pre predzosik.
Cize poprosim este od vas taky ten posledny verdikt pre delic vyskoveho repro.... aku kapcitu by mal mat kondenzator...
4.7uF zhruba tych 4000Hz
3.3uF kolem 6000Hz
2.2uF nieco cez 80000Hz
A viete niekto nieco o strate reproduktora ARN-230 z vykladov... na tvm-valmez ho absolutne nemaju je vymazany zo sortimentu a podobne to zacina byt vsade okolo... tak sa bojim ze ten raprak uz nebude mozne kupit, viete o tom nieco?
Dakujem velmi pekne, strasne ste mi pomohli v tomto
Prosimte pochop uz, ze kondik zdaleka nedeli tak, aby kdyz ti teoreticka delicka vyjde treba 8000hz, tak jako ze pod tim uz nic nehraje. I kdyby to byla DOKONALA vyhybla (coz neni) tak ma strmost tech 6! db/oct. Takze pocitej se mnou:
cca 8000 -3db - z definice filtru
cca 4000 -6db - 1 oct
cca 2000 -12db - 2 oct
Kdyz k tomu naperes stredobas deleny jeste pofiderneji, nebo nijak, ver, ze ten "propad" ktery vznikne nekde v rozsahu 3-5khz bude jenom ku prospechu veci. Ja absolutni nesmysl myslet si, ze oba filtry maji mit delicku ciselne teoreticky stejnou, zvlast, kdyz jde o jednoduchou vyhybku bez jakychkoliv kompenzaci a vseho.
Kdyz das na basak jenom civecku, je to v podstate jako by tam nic nebylo, pokud delis basak jenom 6db, tak aby to alespon trosku odpovidalo teorii je treba minimalne RC kompenzace impedance. Pokud tu nemas, basak hraje daleko vys, nez si myslis. Pokud ho nedelis nijak, tak uz vubec nic neres a dej na vysku tech 2.2uF.
ok chapem tusil som ze to nejako tak vyjde na javo ale ako hovorim nevyznam sa moc do toho...
takze 2.2uF na vysku a seruuuss... Grin teAn RN nedelit
opravujte ak je co ...
dakujem
chrr...
2pasmak problem - godz - 17. 6. 2009
Varlopoli, poslúchni Michala a nespamuj toľko.
2pasmak problem - Sendy - 17. 6. 2009
Sakra to je problém udělat pro ten nebohý výškáč blbejch 12dB/oct ? Nějaká cívka na kusu feritu, nebo tenký drát v malé kostřičce bude pořád 10x lepší než nic Sad
Teď na to koukám, ten reprák má kmitku 14mm, sice chlazenou, ale i tak... tohle pouštět s 6dB/oct bych si troufl leda tak s 5W zesáčkem.
2pasmak problem - stanomx - 18. 6. 2009
hmm... vy ma tu presvedcite aj na nemozne ..
no dobre dajme tomu ze 12db/oct filter ... aky??? asi ten ako radi v datasheete vsak.. 5kHz
no poradte ako spravim tu cievku, ale s cievkami som uplny zaciatocnik...
inak vypocet vychadza: 2uF kond a 0.5mH cifka
zapojenie... kond do serie a cievka paralerna s reprakom..
inak ako pozeram lepsie na ten program tak ten zakresluje zpaojenie 2 pasma s vymenenimi fazami reproduktorov...
teda tam kde ma stredobas +.... tak tam ma vyskac -
je to ok???
