Hledám 100 mm koaxiál s největší citlivostí - Printable Version
+--- Thread: Hledám 100 mm koaxiál s největší citlivostí (/showthread.php?tid=7900)
Hledám 100 mm koaxiál s největší citlivostí - furious - 8. 6. 2009
Hledám 100 mm koaxiál pokud možno nejvyšší citlivostí.(jsem limitovaný výkonem 2 x 7W autorádia Becker Europa, a otvorem 100 mm v palubní desce)
Kandidáty jsou:
http://www.autohifishop.sk/index.php/reproduktory/koaxialne-reproduktory/10cm-reproduktory
Boston acoustics S45
2 pásma, 10 cm, 90-20 000Hz, 92dB, 35W RMS - 80W PEAK
DLS Classic 224
Tweeter 16 mm (0,63")
Crossover Integrated filter with 6 dB slope to tweeter
Woofer size 10 cm (4")
Power handling capacity 50 W RMS / 80 W max
Frequency range 65 - 20.000 Hz
Sensitivity 93 dB (1W/1m)
Outer diameter of woofer 100 mm (4")
Magnet size 70 mm (2,75")
Mounting depth 50 mm ( 1,97")
Mounting hole 102 mm (4")
Impedance 4 ohm
Nezdá se Vám údaj 93 dB (1W/1m) nejak vysoký?
Který model mám vybrat?
Máte nejaký ověřený model 100 mm koaxiálu?
Hledám 100 mm koaxiál s největší citlivostí - Mathes - 9. 6. 2009
On je to problém. Kamarád má Focaly s pěknou citlivostí a když se potom podíváš na datasheet, zjistíš že citlivost je nahnaná snaživým výškáčem. http://www.ahifi.cz/reproduktory/focal-access-100-ca1-.html U těch DLS bych se obával stejnýho... Osobně bych asi volil helixy http://www.ahifi.cz/reproduktory/helix-e-104-esprit.html Výšky by měly být příjemný díky měkký kalotě výškáče a stojí to co DLS.
Hledám 100 mm koaxiál s největší citlivostí - Michal - 9. 6. 2009
KAZDEJ autokoax - i ty dražší včetně Focalu a DLS ma na výškáči obrovsky přidáno, protože se s nimi počítá jako že "hraje do nohou", nebo mimo osu do zadních dveří. Použitím autokoaxu pod sklo na palubku se v podstatě odsuzuješ k nějakému EQ, nebo k poslouchání šumu svistu. To už raději citlivější širokáč.
Hledám 100 mm koaxiál s největší citlivostí - furious - 9. 6. 2009
Bohužel jsem v situaci jak Michal popisuje - reproduktor je v palubce, a hraje částečně "do skla".
Modifikuju dotaz na solidní širokáč.
Hledám 100 mm koaxiál s největší citlivostí - Zapri - 24. 6. 2009
Podle rádia co sháníš a velikosti a umístění repro typuju to auto na mercedes. Mám 124 a řešil jsem něco podobného. Výsledek je, že jsem na místo původních repro pod sklo dal jen výšky a středobasy nad kolena řidiče i závozníka. Taky jsem nechtěl řezat dveře...
Hledám 100 mm koaxiál s největší citlivostí - little - 24. 6. 2009
Nejlepší je citlivý koax si vytvořit. Zatím mám za sebou jen čtyři různé autokoaxy. Nejvíc šel posílit Magnat Bull Power-z 84dB na 92dB. Za pár korun hodně muziky (když víš jak).
Hledám 100 mm koaxiál s největší citlivostí - Dj Way - 24. 6. 2009
aha pre mercedes Smile
Hledám 100 mm koaxiál s největší citlivostí - DeadMAN - 24. 6. 2009
little, sprav mi ale desať, nech si spravím disko... Zaplatím
Mrtvolko, asi jsi mě špatně pochopil. Nedělám si legraci.
Prečo? 8ks pri 30w a hneď je tam 115dB Smile
No k veci, ako si sa k tomu dočaroval? Veď nám prezraď...
Několik neodymků v adekvátním uspořádání. Takovéhle kouzlo ale funguje jen u reproduktorů s tlustším horním pólovým nástavcem a slabým magnetem (což je drtivá většina levnějších ahifi reproduktorů). Chce to experimentovat a obětovat tomu spoustu času. :-)
Hledám 100 mm koaxiál s největší citlivostí - furious - 28. 6. 2009
Je to W123.
Bohužel predešlý majitel vyřezal díry do palubovky.
Zacpal jsem to tovární širokopásmama z Peugeot 306:
[Image: 14.jpg]
další fotky
Když seženu neporušené panely tak samozřejme ty s dírama vyměním.
Pàedevčírem se mi podařilo udělat stereo vstup na Becker Europa.
Ze zvedavosti jsem zapojil širokopásmáče co jsou v palubovce.
Byl jsem překvapen.Hrají středy o dost líp než "spodní" širokopásmáče.
Basy nic moc, ale třeba srozumitelnost moderátorky je někdy šokující - jsem normálně slyšel "rozměry" studia,
nakonec jsem zjistil že umístění původních širokopásmáčů není tak špatné.
Takže budou tam nakonec:
http://www.autosound.pl/kicxpd402-p-1936.html
Tyhle jsem slyšel v W123, na srazu, dokonce s podobným Beckerem co mám já.
