Maturita, pomoc s toroidním trafem - Printable Version
+--- Thread: Maturita, pomoc s toroidním trafem (/showthread.php?tid=7831)
Maturita, pomoc s toroidním trafem - speede - 1. 6. 2009
Zdravím,
chtěl bych se zeptat z čeho se skládá toroidní trafo. Ptám se tady protože se šprtám na maturu a nechce se mě to hledat na netu, proto se předem omlouvám a moc prosím o stručnej lopatovej popis toroidu.
Předem děkuji
Maturita, pomoc s toroidním trafem - opamp - 1. 6. 2009
Pokud vím, tak ve stručnosti se to od klasiky příliš neliší... jádro, na něm nějaká ta izolace a na ní namotaný špulky :-)
Takže pokud jsem to pochopil správně, pro vedení mag toku se používají lakem izolovaný kruhový plechy a na nich je namotaný vinutí.
Vulgárně řečeno - představ si klasický trafo který nemá rohy :-)
Další věc je kvalitnější jádro, dovolující vyšší sycení (tím menší počet závitů na volt) a lepší ochlazování vinutí (díky větší ploše) než u klasickýho trafa. Díky tomu máme vyšší zatížitelnost a nižší vnitřní odpor.
Odbornící (snad) prominou... :-)
Maturita, pomoc s toroidním trafem - Frank - 1. 6. 2009
Docela by mě zajímalo jestli je to smotanej dlouhej trafoplech nebo víc malejch smotků případně něco jinýho...
Maturita, pomoc s toroidním trafem - reeb - 1. 6. 2009
z dlouhého pásku trafoplechu je stočený prstenec- toroid. na něm je izolace. na ní promární vinutí- izolace -sekundární vinutí... funkce stejná jako u jiného trafa...
Paráda borci díky moc
Tak na nás přestaň vystrkovat prdel v avataru :-) .-) :-)
Toe je prdel vděčnosti Smile
