Anteni slucovac - Printable Version
+--- Thread: Anteni slucovac (/showthread.php?tid=7760)
Anteni slucovac - Mike - 24. 5. 2009
Nazdarec. mam taky problemek. Potrebuju signal ze 2 ruznych anten spojit do jednoho TV. Ale... obe anteny jsou s predzesilovacem
[Image: o947.jpg]
a zdroj napajeni je jen jeden. Takze se chcu zeptat co koupit abych oba signaly spojil do jednoho kabelu. V jedne prodejne mi nabidli
[Image: MKS-FC-2SPLT-ST-KN.jpg]
ale doma jsem zistil ze kdyz dam z obou anten na out a in do TV tak to nejede, zkusil jsem ze srandy dat IN na antenu a out na TV a toto je vporadku. Jenze ja potrebuju prave 2xIN a 1xOUT nejspise a jeste k tomu pruchozi, ale nejsem si 100% jisty. A vsude jsem hledal a je vzdy jen 1x IN a 2x out.
Dik za rady.
Anteni slucovac - Hop377 - 25. 5. 2009
skus napr. toto: http://www.dipol.sk/ant_ny_zlu_ova_za_1-12_-_21-60_C0010.htm
Anteni slucovac - Mike - 25. 5. 2009
Toto spise ne. Jelikoz je to na 2 ruzne anteny co jsem tak pochopil na pasma od 1-12 a od 21-60 ja potrebuju slucovac na cele spektrum signalu a aby bylo i pruchozi pro napeti
Anteni slucovac - BOBO - 25. 5. 2009
To co sis koupil je rozbočovač, ty potřebuješ slučovač! V obchodě ses blbě vyjádřil nebo byl prodejce blbec což je velmi pravděpodobnéSad
Anteni slucovac - godz - 25. 5. 2009
Čo vlastne potrebuješ zlúčiť? Vôbec nie je problém zlúčiť čokoľvek s čímkoľvek, ale pokiaľ chceš zlučovať dve antény a k tomu širokopásmové a s predzosilovačmi je to absolútna volovina. Cez širokopásmový zlučovač (rozbočovač) môžeš zlúčiť dve antény, ale len v tom prípade, ak sa jedná o zlúčenie dvoch signálov a pokiaľ je medzi nimi odstup aspoň 4 TV kanálov v UHF pásme (cca 32 MHz), alebo aspoň 2 kanálov vo VHF pásme. Použité prezosilňovače musia byť naladené na požadovaný kanál (a musia mať naladený najmä výstup). V opačnom prípade totiž bude každá anténa príjmať aj signál ktorý ňou nechceme príjmať, a na výstupe sa po zosilnení bude zmiešavať so signálom z druhej antény. Vznikne tak riadny guláš amplitúdovo a fázovo skresleného signálu, prípadne kvalitné zakmitávanie. Predpokladám že toto nechceš. Vyriešenie jednosmerného napájanie pre oba predzosilovače je triviálna záležitosť. Radšej sa obráť na servisnú firmu, ktorá ti dá usmernenie, čo kde v ktorej lokalite sa dá príjmať a ako je to možné zlúčiť.
Apropo zosilňovač Philips: je tam uvedené výstupné napätie 257db/uV - to by zodpovedalo výstupnému napätiu cca 10 mil. Voltov!!! Pokiaľ je to len 25,7 dB/uV tak je to nejakých cca 26 uV, čo je zase žalostne málo. V praxi to môže byť okolo 80db/uV t.j. 10mV. Predpokladám, že tento zosilovač nepochádza od Philipsa, ale je to nejaký žltý šmejt.
godz: No abych pravdu rekl. mame u nas v dedine signal slaby, a jeden vysilac je na jihu a sruhy jde z vychodu. kdyz dam jednu antenu taknejak doprostred, tak oba kanaly jsou pozorovatelne ale kvalita nic moc. Kdyz dam prave na jih je kanal cisty a kdyz ji pootocim na vychod je druhy cisty. Chapes me trosku? Proto me napadlo zkusit dat jednu antenu na jih a druhou na vychod. a signaly sloucit. Pokud to nejde hmm nic se neda delat. Kdyz ale pripojim anteny bez predzesilovace tak obraz je taky spatny.
Ak tomu správne rozumiem, tak si chcel zlučovať signál z dvoch antén dodávajúcich jeden program len preto aby si si zlepšil príjem! Tak na takéto niečo by som neprišiel ani vo sne. Pokiaľ sa jedná o jeden signál, treba realizovať zlepšenie príjmu vyhľadaním miesta najlepšieho signálu s meracím prístrojom. To znamená do meracieho prístroja zapichnúť anténu pre požadovaný príjem a na vhodnom mieste nájsť dostatočný signál. Už dosť dlho s tým nerobím, ale na slušný nezašumený obraz v analógu je treba okolo 300 uV t.j. cca 50 db/uV. Dolná hranica je 46 dB/uV - 200uV. Teoreticky sa dajú dosiahnuť sfázovaním dvojčaťa + 3dB, prakticky tak okolo 2,5 dB. Možno sa to niekomu zdá málo, ale vtreba si uvedomiť že výkonovo je to dvojnásobok. A pri slabých signáloch sa to na obraze riadne prejaví ( u analógu vďaka vyššej smerovosti ešte potláča "duchov"). S digitálom nemám skúsenosti, no podľa praktických skúsenosti sú potrebné úrovne na nerozpadávajúci sa obraz okolo 40 - 45 dB/uV. Vyzerá to tak, že si budeš musieť k tomu zavolať niekoho kto sa vyzná.
Anteni slucovac - Michal - 25. 5. 2009
Mike podle mne chce klasicky kanalovy slucovac, tak ze dejme tomu Novu bere z jedne strany a ct z jine na jinem kanale. To je bezna situace...
Pokiaľ je to tak, že potrebuje zlúčiť dva rozličné kanály do jedného kábla tak je to treba urobiť tak ako som napísal vyššie. POkiaľ by signály mali dostatočnú úroveň (aspoň 60 db/uV - 1 mV) , dá sa to zlúčiť aj pasívne, ale doporučujem použitie filtrov, pretože druhá anténa taktiež príjma aj signál ktorý je nežiadúci. Pokiaľ ten nežiadúci signál nebude potlačený filtrom, tak je značná pravdepodobnosť, že to výrazne ovplyvní kvalitu signálu. Takýto filter sa dá zostrojiť aj amatérsky, no jeho nastavenie v amatérskych podmienkach bez použitia voblera nie je možné. Ale to som už písal hore.
presne,potrebuju novu a ct1 z jihu a primu a ct2 z vychodu.ono ct1 a nova by sla chytat na pasivni antenu,tam je signal jakz takz,ale prima a ct2 hraji bidne.nemuzu nastavit antenu mezi ne a chytat dobre. Jedna se o lokalitu bystrice u frydku mistku,nevim na jakych kanalech vysilaji.asi se na to vys... A pockam na digital.
Anteni slucovac - Benazi - 25. 5. 2009
Kup samotný setobox nebo kombo a je klid. anténu nasměruj na ostravský vysílač nebo Nový Jičín.
Druhá verze ,mám znamého antenáře profíka, zakázku by určitě uvítal.Změří signál, vše dodá a namontuje.
Anteni slucovac - godz - 26. 5. 2009
Pokiaľ máš v dosahu digitálny vysielač (a to na severnej Morave tuším máš), tak sa na to vyprdni. Jedna poriadna anténa a settopbox to vyriešia.
Anteni slucovac - Mike - 26. 5. 2009
No ja mam sat. me to netrapi. ale mam 90ti leteho dedu, a myslim ze Settopbox mu davat hmmm to by asi nezvlad. A jsem z Bystrice n Olsi a za kopcem na ostravu, takze nejak signal chytat nebudu, spise ze slovenska. No ale mozna bych to zkusil ale nemam settopbox a neznam nikoho kdo by pujcil. Jinak 2 anteny mam , rozvody taky udelane. asi se na to vykaslu. a bude to zrnet. Proc nedaji vysilac na javorovy. na ten vidi kazdy v okruhu 100km Grin
Anteni slucovac - dawsoo - 29. 5. 2009
Mike:
Třeba toto...
http://www.elektrosat.cz/novy/shop.php?category=1&k=237&p=2422
http://www.elektrosat.cz/novy/shop.php?category=1&k=238&p=2429
http://www.elektrosat.cz/novy/shop.php?category=1&k=113&serazeni=2
Stejně je to otázka brzkýho času kdy analog všude uplně vypnou... digitál je větší opruz dělám s tím v práci DVB-T,DVB-S,DVB-S2 a podobný protokoly = hrátky s FEC a kouzla s datovejma tokama aby nebyly výpadky a mohu říci že zlatej analog.Tomu stačí mnohem horší podmínky pro uspokojivej přenos.Aspoň budou v budoucnu mít estéáčkaři anténáři a rozvodáři co dělat Smile
Anteni slucovac - Benazi - 29. 5. 2009
otec to má řešené takhle:
[Image: 1351600.jpg] [Image: 1351601.jpg] [Image: 1351603.jpg] [Image: 1351606.jpg] [Image: 1351607.jpg] [Image: 1351609.jpg] [Image: 1351610.jpg]
satelit takhle:přístroj Golden Interstar dvb-t/s 8300 ci premium combo-přijímaná družice-intel 707.hortbird,astra 1
b, sirius, terestiál.
Anteni slucovac - godz - 29. 5. 2009
Benazi, ako bývalý antenár ti poviem, že to prevedenie je riadny humus.
Je , příjde zadeklovat a šmytec.
Ještě jsem neviděl antenáře který by měl menší bordel v kablech.
Anteni slucovac - godz - 31. 5. 2009
Tak to sa mýliš kamarád. Ináč, nejde ani tak o klbko káblov, ale o to aké si tam použil konektory.
Anteni slucovac - Benazi - 31. 5. 2009
aké boly také tam su. Až bude problém tak se tam dají třeba za 50 kus.
