12V/5V - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: 12V/5V (/showthread.php?tid=7698) |
12V/5V - W@R35 - 17. 5. 2009 Ahoj ako by som najlepšie a najjednoduchšie spravil menič 12V z autozapalovača na 5V/2A???Dakujem 12V/5V - stephunk - 17. 5. 2009 78T05 + 2x100n 12V/5V - kurpelm - 17. 5. 2009 A kto to uchladí... Ja by som sa obzrel po spínanom zdroji, niečo ako LM2575 (ja viem, ten je prúdovo nevyhovujúci)... 12V/5V - W@R35 - 17. 5. 2009 Ta 78T05 vyhovuje ale ako pozerám na stránku GME tak ho nemajú tak som rozmýšlal či by sa nedala použiť zenerová dioda a nejaký ten tranzistor čo Vy na to ?? 12V/5V - Lojzek - 19. 5. 2009 no tak si to skus obědnat v EZK jestli to v GME nemají.. jestli budeš chtít tak bych ti tam mohl skočit a poslat ti to poštou- jestli to vyjde levnějc! 12V/5V - danda - 19. 5. 2009 Pulsních zdrojů je spousta, dost jsem jich postavil...Co třeba L4960, L4974.. V tatasheetech jsou k dispozici i doporučená zapojení.. Vygůůůgli si to. Ale považ, že zásadní necností všech pulsních zdrojů je široké spektrum rušení ( do zdroje, vyzařováním do okolí ale hlavně do napájeného objektu). Z napětí usuzuju, že bude napájena nějaká logika, a ta je z principu funkce velmi odolná, ne však audio, pak by musel následovat vhodný výstupní filtr. 12V/5V - Lojzek - 19. 5. 2009 žekl bych že je to zbytečně složité a drahé oproti stabilizátoru za 20kč a nějakého kousku chladiče.... 12V/5V - danda - 19. 5. 2009 Ten KOUSEK CHLADIČE.......bude muset TRVALE vyzářďt 14W tepla.. to není vůbec málo..Tam nebude stačit kousek plechu..Ty KOUSKU.. 12V/5V - W@R35 - 19. 5. 2009 Ahoj dneska som skušal 78S05 že malo by to dať 2A ale nedá lepšie povedané dá ale neviem ho uchladiť preto hladám iné riešenie...puszný zdroj by asi bol celkom fajn ale nikdy som žiaden nerobil... napajaná z toho bude navigácia čiže nie audio a ten prúd nieje trvalí... moj hlavný problém je velkosť a chladenie..... 12V/5V - Frank - 19. 5. 2009 No, chladit 14W na stáblu... Spínáky se daj koupit i jako modulky, nee? DC-DC měniče... 12V/5V - danda - 19. 5. 2009 Dají, ale jsou většinou koncipovaný jako galvanicky oddělený, což je asi zbyteš¨čný a navíc i drahý. Jednoduchý zdoj s popsanými obvody je jenom pár součástek a žádný složitý vývoj. akorýt vhodná tlumivka. 12V/5V - W@R35 - 19. 5. 2009 danda a vieš dať nejaké konkretne schéma..... 12V/5V - danda - 19. 5. 2009 Viem. Pozeraj datasheet . Bratr gůůůgl vždy pomůže...Najdeš tam doporučený zapojení a u mnohých (toto není áž ten případ) náročných aplikací třeba i doporučený návrh obrazce spojů.. Chytrému napověz... Schválně, kdo to najde dřív.. 12V/5V - reeb - 19. 5. 2009 tady máš zrovna 2ks http://www.aukro.cz/item639665227_spinany_stabilizator_l4960_2ks.html :-) 12V/5V - danda - 19. 5. 2009 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXttwqz.pdf No, chvíli to trvalo..Ale je tam všechno.. 12V/5V - danda - 19. 5. 2009 Tak použitý součástky a ještě na Aukru... 12V/5V - W@R35 - 19. 5. 2009 danda a ten R1 a R3 podla čoho vypočítam???nikde som tam nevidel nijaku tabulku a nakolko viem po anglicky prd takže som v .....dakujem 12V/5V - danda - 19. 5. 2009 Obvod má interní referenci 5,1V, tudíž s ním nelze jednoduše vyrábět napětí nižší než toto. Tudíž vývod č2. (napěťová zp. vazba) spojit bez jakéhokoliv děliče přímo s výstupní svorkou. A bude stabilizovat 5,1V. Toť vše. Doporučuji dodržet 150uH indukčnost tlumivky. Toroidní tlumivky s jádrem vhodným pro ss sycení vede např. GES. s požadovaným proudem. Už se mi to nechce hledat. Pokud je indukčnost větší, lze něco odmotat. Spočítat závity a vypočítat. Nejde to trojčlenkou, indukčnost je kvadratická závislost.L= n2....Ale myslím., že do cca 220uH to bude bez problémů chodit. Menší indukčnost raději ne, s malou zátěží nebude funkce dobrá. Teď to počítat taky nebudu. 12V/5V - morphy32 - 30. 5. 2009 Ja som podobny problem riesil pre napajanie PDA Kacera N35. Nakoniec som zvolil spinany stabilizator s pevnym napatim vystupu 5V. Je to sice vacsie, ale nehreje sa v tom nic, na vstupu si to necha "libit" tusim 6-60V. Zapojil som to podla doporucenej schemy v Datasheete, uz cca 2r funguje 5ks a este ziaden neprisiel naspat ze by sa to prehrievalo, alebo neslo. A to pri nabijani zere to PDA tusim nieco malinko nad 2A. |
