Subwoofer s beyma sm112/n - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Subwoofer s beyma sm112/n (/showthread.php?tid=7614) Pages:
Subwoofer s beyma sm112/n - Zeusik - 6. 5. 2009 zdravim.chtel bych se zeptat na tento tip reproduktoru,zda se hodi na subwoofer do bassreflexove ozvucnice 98l.stahl sem si programek na vypocet bassreflexovyho natrubku a 1 parametr tam nemuzu zadat,protoze ho nevim je to RDC -stejnosmerny odpor civky.za pripadne odpovedi predem dekuji.
Subwoofer s beyma sm112/n - tomvm - 7. 5. 2009 Jako subwoofer se hodi a do bassreflex určitě...co takhle 70L a 40 Hz jak je v datasheetu na dexon.cz ???? Subwoofer s beyma sm112/n - Zeusik - 7. 5. 2009 Ahoj.bouzel mam uz ozvucnici,kdyz odpocitam objem reproduktoru a basreflexu,tak porad sem na vnitrnim objemu boxu na 92litrech jak zmensit objem ozvucnice?a co tlumenim?a nevi nekdo jak se zjisti ten udaj RDC? tento udaj mi chybi do programu od lukase kunovskyho.
Subwoofer s beyma sm112/n - antonio - 7. 5. 2009 Re v datašitu máš a je to 6.5R, simuluj to ale v LspCADu. Vyloženě subwoofer to rozhodně není, je to měnič do satelitu, nízko nepůjde, slušně se bude chovat od 50Hz nahoru. Subwoofer s beyma sm112/n - Zeusik - 7. 5. 2009 njn skode ze v tom programu neumim pracovat.ale asi neni dobre ze mi v programu basreflex vychazi vysledni rezonancni kmitocet na 33,53 a vysledna jakost 1,0881.asi skusim to napojit na frekvencni generator a uvidim jak se to bude chovat.jinak dik za reakce
Subwoofer s beyma sm112/n - Dj_pietro - 7. 5. 2009 je to typicky bas ..viem si ho predstavit v slusnom 2p fulrange.. ale ma dobru x max takze v sube to s nim nebude zle..ale ten objem mas dost velky..skus to zrazit na tych 70L Subwoofer s beyma sm112/n - Zeusik - 7. 5. 2009 ahoj.jak to srazit?vytlumit molitanem?ci tak pridat nakou pricku? Subwoofer s beyma sm112/n - Dj_pietro - 7. 5. 2009 bol by velky problem to nejako skratit? zrezat.. priecku by som robil ako posledne riesenie..s tlmenim to nieje take jednoduche Subwoofer s beyma sm112/n - karelchess - 7. 5. 2009 A musí to být přímo tenhle reproň? Třeba bys našel něco jinýho, třeba 12BR70, tu dávají do 90-100l. Ale podle toho, na co to chceš. Subwoofer s beyma sm112/n - Zeusik - 7. 5. 2009 prave mam 250W8OHM RMS zesilovac a ten 12br70 by to asi nekousl.nebo tak poradte mi prosim co by se do ozvucnice bassreflex95L s 12palcovou dirou hodilo za reprak aby odpovidal vykonu zesilovace )a byl do 3tisic.za tipy diky ))
Subwoofer s beyma sm112/n - tomvm - 7. 5. 2009 Co říkáš na RCF LF12G301 8/ohm http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=80644 ale samozřejmě do menší ozvučnice Subwoofer s beyma sm112/n - Dj_pietro - 7. 5. 2009 ta 95l ozvucnica bude vela pre vacsinu pro 12" basakov Subwoofer s beyma sm112/n - Zeusik - 8. 5. 2009 a co takhle to vystlat 10cm molitanama po stenach?zmensi to objem?rcf lf12g301 je slusnej reprak taky sem o nem premyslel.
Subwoofer s beyma sm112/n - babakus - 8. 5. 2009 Jestli chceš ten objem zmenšit, tak dovnitř dodělej nějakou přepážku, nebo tam nacpi pytle s pískem. Možností jak to zmenšit je. Molitanem objem nezmenšíš. Subwoofer s beyma sm112/n - Zeusik - 8. 5. 2009 skoda to mensit spise uz uvazuji o vetsim repru 15palcu udelam vetsi diru a bude to.ale jakej reprak by se do toho hodil to jeste nevim
Subwoofer s beyma sm112/n - Zeusik - 8. 5. 2009 a co takhle bystemi vytkli na beymu sm115/N?udelam vetsi diru a 98L ozvucnice by sla,ci ne? Subwoofer s beyma sm112/n - KocuR - 9. 5. 2009 SM nie je rada do subwooferov, aj 12" aj 15" sú na použitie ako stredobas v PA satelitoch Na subwoofer máš LX radu Subwoofer s beyma sm112/n - Zeusik - 10. 5. 2009 tak tedy jakej repron by se tam hodil?a byl by do 3tisic,na 250w8ohm zesik? Subwoofer s beyma sm112/n - Zeusik - 13. 5. 2009 tak dik za odpovedi ( koupil sem tu beymu SM-115/N.
Subwoofer s beyma sm112/n - antonio - 13. 5. 2009 Chytrej výběr, jen se ten reprák do subu nehodí (ale to ti KocuR už psal) a v těch 90l dolů překvapivě ani nezahraje. Z SM řady jsou pro suby určeny jen SM-112W a SM-115K. |
