Pomoc zo stavbou - Printable Version
+--- Thread: Pomoc zo stavbou (/showthread.php?tid=7517)
Pomoc zo stavbou - paloo - 22. 4. 2009
pls potrebujem poradit. Vyziskal som od kamosa reprak (ALPHARD DW-100K) a chel by som si poskladat nejaky lepsi subbyk do izby. V tomto sa moc nevyznam a potreboval by som poradit aky typ ozvucnice by sa k tomu hodil a na aku frekvenciu by sa mal optimalne naladit.
Za vsetky odpovede vopred dik's
Pomoc zo stavbou - Dj_pietro - 22. 4. 2009
rozhodne uzavreta ozvucnica...objem cca 30-40 litrov
Pomoc zo stavbou - Mathes - 23. 4. 2009
Na tenhle basák žádný údaje na výpočet ozvučnice pravděpodobně neseženeš. Jedině něchat přeměřit. Myslím že ze slovenska to tu nabízel KomarD-Jeay, nebo kdo... Pokud ale nechceš nechat měřit, viděl bych to na doma na +-40litrů uzavřenou. Ale je to jen odhad...
Pomoc zo stavbou - paloo - 23. 4. 2009
nejake parametre sa daju najst (http://www.alphard.sk/html/para.html), skusal son to zadat do winisd a vyratalo my to bednu kolo 200l, skusal som aj ine programy a v kazdom to vyslo inak. Tak neviem podla ktoreho sa mam riadit.
No, za předpokladu že jsou ty parametry nelživé, viděl bych to na max. 60 litrů closed... Rovnou charekteristiku s tímhle basákem nedosáhneš a se zvyšováním objemu se F3 snižuje jen pomalu a roste "plácání" membrány - méně přesný bass.
a keby sa k tomu nejako dorobyl dassreflex nezmensil by sa obiem celej tej bedne?, lebo 60l to uz je pomerne velky botnik
lebo typek co my ho dal ho mal osadeny v 4th order bandpass a z posluchu to hralo velmi divne. Hralo to niekde do 50Hz a ostatne frekvencie sa tam nejako brutalne stracali. Este ked tam domontoval aj bassfuč hralo to asi do 30Hz.
Ten reproň nemá moc dobrý parametry. Takový parametry jsou OK max. do uzavřenky, BR ti zvětší hrb na basech a BP bude dost velký a myslím že zvukově na nic. Navíc jde i o to, jestli nejsou nepravdivý. Mnoho výrobců si rádo "upravuje" parametry, aby lépe prodali... Jestli je ti 60 litrů moc, zkus míň.
OK dam si poradit a skusim to s tymi 60l. Dik za pomoc \m/
Pomoc zo stavbou - Dj_pietro - 23. 4. 2009
tie parametre niesu hviezdne a myslim ze sedia k tomu repraku
ano pri 200l z toho uz dostanes rovnu charu a bude to hrat aj pekne odspodu..ale s nijakou zatazitelnostou nepocitaj...pri 5w to bude litat jak sialene o "presnosti" basu ani nevravim
tych 60l je asi pouzitelne maximum ak ti nevadi ze to bude velka krava a ten reprak v nej utopeny
Pomoc zo stavbou - paloo - 25. 4. 2009
ono ked som si to nejak porysoval nebude to vyzerat az tak utopeno je to celkom v poho... este sa ukaze ako to bude hrat
