Pomoc s lepením membrány - Printable Version
+--- Thread: Pomoc s lepením membrány (/showthread.php?tid=750)
Pomoc s lepením membrány - Karlos - 12. 6. 2007
Mám doma 2 kousky ARN738 ale u jednoho je odlepený ten papír, od závěsu ale je to ze spodu a kontaktní plocha je tak půl cm.
Ale nevím čím přilepit gumu+papír aby to drželo. A aby mi to nic nerozleptalo. Hercules se podle mě časem odlepí.
Pomoc s lepením membrány - Crashpc - 12. 6. 2007
použil bych nějaký chloroprenový lepidlo. takový ty "patlavý čpící šmejdy"....
Někdo mi na icq psal "slep to sekunďákem" tak co ? Já právě nevím jestli po stvrdnutí toho sekunďáku se to časem neodklepe .. Možná ne. Kdo má s tím zkušenosti? Nebo něco jako psal Crashpc ? Já bych bral něco s konzistencí jako lepidlo na kolo ..
Pomoc s lepením membrány - Frank - 12. 6. 2007
Taky jsem pro chemoprén. Jestli se nepletu, tak je právě na lepení gumy a podobnejch sraček...
vteřiňák je po letech pevnej a drolivej nic moc. Ten chemopren by mohl jít.
Pomoc s lepením membrány - 7tech - 12. 6. 2007
Vtěřiňáky nemám moc rád. Jak píše Crash, ve větší tloušťce se drolí a nedrží. Ale existují i speciální na gumu. Jsou pružné a pevné jako šprcka. Kdysi jsem s tím lepil řemínky do magneťáku. Chemoprén to nedokázal.
Pomoc s lepením membrány - iMartin - 12. 6. 2007
Epoxidovou pryskyřici.
Pomoc s lepením membrány - srna - 13. 6. 2007
ja jsem lepil bublinu na basaku epoxidem....drzi jako krava, a pritom je na to velkej tlak, jedna to fuci vzduch dirou ven(chlazeni civky) a jednak je tam celkem brutalni rozkmit. je to takovej ten "super epox" za 80,- z OBI
Pomoc s lepením membrány - Cripple - 3. 7. 2007
Jednoznacne chemopren. Menil som pár závesov na reprach. Napr. na originalnom sub. repre SONY som menil penovy zaves a pohodicka. Som sa bal ze to nevydrzi ale slape ako hodinky. Uz 2 roky takze spokojnost.
Pomoc s lepením membrány - right13 - 4. 7. 2007
ak to zalepis epoxidom,tak z tym mozes robit co chces a lepidlo tam stale bude.este brutalnejsi je epoxidovy tmel,ale to je inom,to je neznicitelne
Pomoc s lepením membrány - sinclair - 6. 7. 2007
Nemel píčoviny. Epoxid na gumě vůbec nedrží a do papíru se vcucne. To samý jsou klasické vteřinové lepidla za dvacku.
Nikde v reproduktoru se totiž nesmí vyskytovat takto klasicky tvrdé lepidlo, protože celý kmitací systém /ačkoli to třeba není vidět/ se při práci deformuje, při utahování do bedny se mírně deformuje například i koš. Nejtvrdší lepidlo může být použito na spoj membrány s cívkou, ale už na spoj membrána-středička musí být něco měkčího, nebo epoxid namíchaný hodně naměkko.
Takže na spoj guma-papír jedině hustý Chemopren, prodávají to podle spojovaných povrchů, v tomto případě to bude savý-nesavý a Chemopren je to tuším padesátka /nejsem si ale jist/.
Pomoc s lepením membrány - Marosh555 - 21. 8. 2007
silikon
Pomoc s lepením membrány - sinclair - 22. 8. 2007
Cype
Pomoc s lepením membrány - Millhouse - 24. 8. 2007
Lukopren .. ?
Pomoc s lepením membrány - pibi - 24. 8. 2007
Náčelník jasně napsal Chemopren, tak co řešíte blbosti?
Pomoc s lepením membrány - usu68 - 24. 8. 2007
lepidlo na baze PU Peny, je to v tube ako silikon/teda potrebuješ k tomu tu pištol/ je to velmi silne pružne, len tažko sa s nim robi v pripade lepenia tažkodostupnych spojov
