sub s 12br70 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: sub s 12br70 (/showthread.php?tid=7458) |
sub s 12br70 - KarelJ - 15. 4. 2009 Ahoj. Stavím si subík s tímto reproňem. Bude to něco takového. Udělal jsem si krásnou bednu s objemem 90litrů, bohužel jsem zapomněl připočíst něco na výztuhy, takže čistý objem je kolem 85litrů. Budou tam 2 basreflexy s vnitřním průměrem 103mm, na čelní straně budou zaoblené. Tlumení zatím neplánuji. Na výpočet basreflexu jsem našel tohle. Zajímalo by mě na jakou frekvenci mám basreflexy naladit. A jestli mám pro výpočet alespoň zhruba odečíst od objemu bedny objem basreflexů. Nechci žádný hučákbučák. Mám to na příjemný poslech hudby, 90% času to pojede "na watt". V ideálním případě kdyby byl někdo tak hodný a napsal mi přímo délku na kterou mám ty roury zkratit.
sub s 12br70 - Jackob - 16. 4. 2009 si nasimuluj bednu ve winISD sub s 12br70 - KarelJ - 16. 4. 2009 s tim bohuzel nemam absolutne zadne zkusenosti. by mi fakt stacilo napsat jak ty roury zkratit. ![]() edit: jsem mrknul na nejaky ty programky. a je to pro mne spanelska vesnice
sub s 12br70 - Michal - 16. 4. 2009 Tak jak muzes stavet bedny, kdyz je to spanelska vesnice? Budes si operovat slepak, kdyz nevis ani kde ho hledat, ale vsichni rikaji, ze je to banalni operace?
sub s 12br70 - Frank - 16. 4. 2009 Objem rour se odečítá taky. Ale s výsledkem, co vyprdnou programy se stejně bude hejbat... Tak si v nějakym jednoduchym prográmku spočti jak by měly bejt dlouhý na 30Hz a podle ucha zkracuj. a pak se vrať k nejlepší variantě. sub s 12br70 - KarelJ - 16. 4. 2009 michal: nerikej, ze ty jsi zacinal jinak ![]() frank: takze uchometricky. uvidime jaky bude vysledek. diky
sub s 12br70 - mirulu - 16. 4. 2009 plus mínus pár Hz je opravdu jedno, jestli už budu počítat s 85 litry nebo 82 nebo 87. Zkus to spočíst v různých programech, pak porovnat a nějakej průměr ti z toho vyleze. Aby nebyl jak ostatní, tak to průměrně vychází rozumně asi takhle: 85 litrů vnitřní objem 2 nátrubky průměru 10cm ladění na 35Hz Délka každého nátrubku cca 35cm cenťák, dva sem tam ani nepoznáš sub s 12br70 - KarelJ - 16. 4. 2009 diky. dal jsem zakladni delku 360mm. tak to snad bude v poho. sub s 12br70 - Michal - 17. 4. 2009 Karle, no jasne.
sub s 12br70 - Paolo.n - 28. 5. 2009 Mě přijde že 2 roury o průměru 10 cm je na tenhle reprák až moc, pak vychází těch 35 cm dýlka a při takovým poměru už klesá účinnost basreflexu. Navíc takovou rouru může bejt problém do bedny dostat tak, aby nebyl zadní konec příliš blízko u stěny (zase klesá účinnost), respektive se na to musí brát ohled při návrhu rozměrů bedny. Na objemu to pak dělá mínus dalších 5,5 litru. |
