subwofer KAPPA-15LF 8/ohm - Printable Version
+--- Thread: subwofer KAPPA-15LF 8/ohm (/showthread.php?tid=7438)
subwofer KAPPA-15LF 8/ohm - dagus - 13. 4. 2009
ZDRAVÍM VŠECHNY,
potřeboval bych pomoc s navrhem subbasu s KAPPA-15LF 8/ohm představuji si že by to bylo ozvučnice typu basreflex a basreflex by byl konstruován pomocí šřerbiny. No ale to hlavní pořeboval bych pomoct s navrhem ozvucnice a výpočtu naladění. Nejdřív jsem přemýslel nad šnekem ale to bych asi nezvládl. A a ještě se chci zeptat kolik to tak potřebuje zesilovač aby to hrálo obstojně. Poslední informace má to být na ozvučení menších párty venku díky moc za rady :-) připadné výtky na repro změnu nebo tak příjmám necham si poradit tak díky moc
subwofer KAPPA-15LF 8/ohm - Dj_pietro - 13. 4. 2009
skus hladat kappa sa tu 100x riesila..
ad vykon: ked to ma byt subbas (predpoklada sa vacsi objem) tak cca 300W pri zachovani lin. vychilky
ak by to mal byt bas v nejakom 3pasme mensieho objemu kludne aj 500W
tak sem koukal a potřeboval bych jestli by nebyl někdo od tý dobroty a nemohl by mi to nasimulovat objem by byl 130l typ basreflex (štěrbina) díky moc naladění na 40hz? nebo podle vašich zkušeností :-) dííky moc za pomoc
subwofer KAPPA-15LF 8/ohm - Otas - 13. 4. 2009
Co takhle objem 148 litrů a ladění 43 Hz? Tak je totiž podle popisu naladěn popsaný projekt s E Delta15LF, který lze použít i pro Kappu a je popsán na úvodní stránce Audiowebu (DIY projekty). S Kappou by to mělo hrát basy o dost lépe. Toto udělá, pokud to dobře čtu, na naladění BR pokles o 3 dB.
V nouzi lze něco navrhnout, těch 130 litrů, basreflex je pak například 40 x 8 cm o délce 27 cm. A pokles o 3 dB cca na 50 Hz. Ale simulace jsou jen simulace, "šedá je všechna teorie, ale strom života se věčně zelená" (to řekl tuším J.W.Goethe).
Díval jsem se schválně v rychlosti na stránky zpětně a moc jsem tam projektů s Kappou nenašel (vlastně žádný, vždy nakonec něco jiného), samá Delta.
subwofer KAPPA-15LF 8/ohm - DeadMAN - 13. 4. 2009
Mal som subík s kappou. Spokojnosť. Momentálne nie som doma, kde mám aj nákres, navrhoval ho Drim. Ak sa to do stredy nevyrieši, dám ho sem...
