subsonic (highpass filter) na 40hz - Printable Version
+--- Thread: subsonic (highpass filter) na 40hz (/showthread.php?tid=7409)
subsonic (highpass filter) na 40hz - Jackob - 8. 4. 2009
mam v planu tyto reproduktory Monacor SPH-170C a Seas 27TDFC a rád bych do nich zakomponoval subsonic (highpass filter) na 40hz se slusnou strmostí tady je schema vyhybky http://audioweb.cz/vase/dawsoo2-03.png
diky za rady
subsonic (highpass filter) na 40hz - Frank - 8. 4. 2009
Leda bys měl ty bedny v aktivu...
subsonic (highpass filter) na 40hz - intel4ever - 9. 4. 2009
Přesně tak. Subsonic ořezává ještě nezesílenje signál. A když jsme u toho, je jedno jestli je před poťákem regulujícím hlasitost, nebo za ním?
subsonic (highpass filter) na 40hz - Jackob - 9. 4. 2009
před poťák... předzesilovač-kabel-krabicka-kabel-koncák aby ste tomu rozumeli tak mam na mysli jeste pred vstupem do zesilovace
subsonic (highpass filter) na 40hz - Boramyr - 9. 4. 2009
Je to skoro jedno, ale z hlediska odstupu šumu je výhodnější před potenciometrem.
No v tom případě ti můžu doporučit Multisim, nedávno jsem to tu psal, Tools> Circuit Wizards> Filter Wizard.
subsonic (highpass filter) na 40hz - Frank - 9. 4. 2009
jackobe, píšeš před poťák, ale podle schémátka to vypadá jako za poťákem... Subsonic udělej třebas LR 4. řádu http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#3
subsonic (highpass filter) na 40hz - millano - 9. 4. 2009
Jackobe: osobně bych před to dal ješte bufer ( sledovač )
[Image: 1477_subsonica.jpg] [Image: 1477_subsonicb.jpg]
subsonic (highpass filter) na 40hz - dawsoo - 10. 4. 2009
...Nebo to udělat třeba jako Canton v jejich DC technologii (pasivně velkej kond série a ferit cívka paralelně u fonum 301 byly např skládaný bipoláry 1000u a 38mH na ferritu slabým drátem ) výhodou je že tím uděláš prakticky DC ochranu beden ... ale podle mě je to konkrétně u těchdle i vcelku zbytečný, pokud vyloženě nehraješ z gramce (pak by bylo rozumný spíš řešit to na phono preampu) ty bedny při běžným hudebním signálu nemaj problém díky rozumně zvolenýmu objemu a ladění BR že by membrány lítaly jak splašený...
subsonic (highpass filter) na 40hz - Jackob - 11. 4. 2009
OK diky
subsonic (highpass filter) na 40hz - wwsly - 13. 4. 2009
U subsonicu je až nevhodné Smile použít L-R aproximaci, kvůli zpoždění a velké šíři přechodové oblasti. L-R je vhodný jako dělící filtr (s případnou kompenzací zpoždění), aby součtová funkce byla jednotková při dodržení určitých podmínek-otočení fáze v jedné z propustí atd.
Pro aproximace jiné než L-R lze použít filtr se strmostí i 18dB/oct /což je dostačující,BWT: filtr se strmostí 18dB/oct nelze použít u L-R, protože ta je vždy dána 2. mocninou přenosové funkce Butterworta/ a aproximací bessel, která zajištuje konstatní zpoždění a šíře přechodové oblasti je uprostřed mezi butterworthem a L-R.
viz http://wwsly.sweb.cz/audioweb-upload/1477_subsonica.jpg - hodnoty třeba upravit
Výhodu to má tu, že na realizaci ti stačí duální-dvojitý operák.
Co se týče aproximace, je to vždycky něco za něco.
