CD turntable ? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: CD turntable ? (/showthread.php?tid=7390) |
CD turntable ? - wR1t3r - 6. 4. 2009 Máte někdo s tím zkušenosti / viděl to? vypadá to zajímavě. Bylo by dobrý takhle předělat PS 1 http://www.peteverrando.com/cdtt1.jpg http://www.peteverrando.com/cdtt2.jpg http://www.peteverrando.com/cdtt3.jpg http://www.peteverrando.com/cdtt4.jpg http://www.peteverrando.com/ CD turntable ? - Sendy - 6. 4. 2009 Tohle je direct stream verze : http://blog.wired.com/gadgets/cd.jpg CD turntable ? - wR1t3r - 6. 4. 2009 vypada luxusně právě... a přebastlit takhle ps1 hmmmm
CD turntable ? - Sendy - 6. 4. 2009 Už jsi někdy dostal po krku diskem, který má 10-12ooo otáček ? A jak ten disk tam drží, to je přílepka zespodu ? Kdysi podobný krám, ale plechový, nabízel Conrad, akorát se na disk položila klampa a četlo to zespodu. CD turntable ? - wR1t3r - 6. 4. 2009 Tak to by se dalo nějak vychytat,udělat tam nějaka pojistka
CD turntable ? - redyuri - 6. 4. 2009 sendy, to je síce pravda, ale netýka sa to pri čítaní audioCD, teda 1X. to sú otážky ktoré sa dajú roztočiť prstom (aspon pri čítaní konca CD určite...) iné to bude pre dáta a podobne. idem pozriet moj stary discman, ci sa este neroztoci ) ten ma taky druh spodneho uchytenia
CD turntable ? - Sendy - 6. 4. 2009 To se pleteš, na takové točky se to dokáže roztočit u některých mechanik při chybě čtení (třeba malá odrazivost), je tam třeba 3V motorek a zblázněné servo umí dát i 12V. Není to standart, ale ty střepy po místnosti pak překvapí o to víc. CD turntable ? - opamp - 6. 4. 2009 No, jako dar zlé tchýni by to mohlo být dobrý :-) CD turntable ? - redyuri - 6. 4. 2009 beriem zo skúsenosti z discmanov s dvomi 1,5V baterkami, a dáke tie kompatkné magnetofony s CD, kvalitná CDrúmka je samozrejme niečo iného, a má samozrejme aj inak dimenzované napájanie (silná 12V vetva pre motory a 5V pre logiku) CD turntable ? - Zorg - 7. 4. 2009 A s laserdisky by to bylo o to efektnější. Že bych si předělal NC470 do digitálu?
CD turntable ? - Michal - 7. 4. 2009 Jo, povedlo se mi rozstrelit disk. Mechanika svistela jako o zivot, najednou rana jako z dela a ticho. Je pravda, ze to byla PC mechanika 52x a CD bylo napraskle tak 5mm prasklinkou od stredniho otvoru smerem k obvodu. Toho bordelu co jsem z te mechaniky potom dostal, rozpadlo se to na uzasne male kousky. CD turntable ? - jik - 7. 4. 2009 A všude se to třpytilo jak o Vánocích, co? Jinak - Redyuri, Sendy to píše správně, jestli je už slabší nebo zanesená čočka, nebo třeba horší disk, tak i audiozařízení se dokáže roztočit neuvěřitelnýma otáčkama. Až z toho celého jde strach. CD turntable ? - redyuri - 7. 4. 2009 tak to jo, CD/DVD romka (PC alebo vlastne aj to čo montujú do dvd playerov), tam ak nie je napevno tichý režim tak si to roztáča čo-to-dá... CD turntable ? - right13 - 7. 4. 2009 Michal:presne tak isto ako mne vybuchlo CD v napalovacke. CD som povyberal.vycistil mechaniku,a CD romka bezi bez problemov uz asi 4 roky
CD turntable ? - wR1t3r - 8. 4. 2009 pokud nějak nevymyslím to ramínko jak ten posun udělat atd , tak dam laser ze spoda jak je a zdar:-D CD turntable ? - Sendy - 8. 4. 2009 Kdybys měl PIO-2 řízení decku, tak by šlo to ramínko udělat falešné, pohánět ho servomotůrkem třecí spojkou, snímat potenciometricky a rovnou tím ve fly režimu posouvat suport s optikou (zespodu). CD turntable ? - jik - 8. 4. 2009 Jen tak pro zajímavost, možná víte, možná ne - ale na trhu existují cédéčka s imitací gramofonové desky - rub obsahuje etiketu, černou plochu i s drážkami oddělující jednotlivé skladby. Lícní strana je běžná. Ale já osobně nemám rád věci, které se tváří jinak než které doopravdy jsou, takže toto nadšení bohužel s Vámi sdílet neumím. CD turntable ? - wR1t3r - 8. 4. 2009 moc moc složitéé ale ty cdka znam a zkusím je pak ale vidím to tak že udělám jen prostě falešné ramínko a zespodu se to bude snímat.
