Předzesilovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Předzesilovač (/showthread.php?tid=7337) |
Předzesilovač - reeb - 30. 3. 2009 Zdravím, zbastlil jsem tenhle předzesilovač zveřejněný v elektoru, místo trandů MAT-- jsem dal BC--- ,hraje to poměrně dobře i na kvalitní sestavě (DPA, Shan) měl bych dotaz na zdejší guru, zdali-li lze něco vylepšit... To servo jsem upravil tak aby bylo funkční. díky roberto Předzesilovač - reeb - 30. 3. 2009 bastl deska :-) Předzesilovač - opamp - 30. 3. 2009 Myslím, že to je dobrý zapojení (aspoň na letmej pohled). Předzesilovač - reeb - 31. 3. 2009 Když rozpojím zpětnou vazbu, objeví se na výstupu -12V , což jde asi na vrub nevyvážení vstupního diferáku.. Lze to upravit odpory R5 či R9 ? Předzesilovač - opamp - 31. 3. 2009 Mělo by to jít. Zrovna tak i změnou R13 či R14 (zdroje proudu). otázkou ale je, je-li to vůbec nutný... Když už bych ladil "symetrii", spíš bych ladil na co možná shodnou strmost obou komplementárních větví. tedy měnil bych jeden z výše uvedených odporů, ale při uzavřený zpětný vazbě a s měřičem zkreslení na výstupu. Vůbec bych se nedivil, kdyby nastavení "na offset" a "na zkreslení" byly rozdílný. Neber mě ale nijak dogmaticky, spíš to je co mi tak běží hlavou když na to schéma koukám. Předzesilovač - reeb - 31. 3. 2009 zkoušel jsem i vyhodit zatížení VAS a nahradit Cdom a je to stabilní. I když obojí má asi své pro a proti... Předzesilovač - bobobrod - 23. 5. 2009 Pokud myslíš rozpojení zpětné vazby odpojením odporu R4, tak je jasné, že ti na výstupu musí vyskočit slušné záporné napětí. Rozvážíš si to servem. Odpoj tedy i odpory R31 a R32 a vše by mělo být v normálu. Případnou odchylku dotáhni změnou odporů R13 či R14. Pokud si vybereš T3, T4 na stejné Ube a ledky se stejným úbytkem napětí, mělo by to být vyváženo samo. Pokud si takto navybíráš všechny párové součástky, měl bys mít nulový ofset z podstaty. Na R5 a R9 nešahej, změníš si tím zesílení jednotlivých půlvln v otevřené smyčce. Tím ti poroste zkreslení předzesu. Jinak by to mohlo hrát docela slušně... |
