Exotické repro :-( - Printable Version
+--- Thread: Exotické repro :-( (/showthread.php?tid=733)
Exotické repro :-( - lalinekkk - 11. 6. 2007
Ahoj, potřeboval bych radu
kde se dá sehnat repro středobas 177mm a basák 220mm? Nikde jsem takový repro neviděl...
dělá se to vůbec a je to k sehnání tady v ČR za rozumné peníze?
Předem děkuju za případné odpovědi
Exotické repro :-( - Michal - 11. 6. 2007
220 můžeš vzít cokoliv22 od seasu, nebo ARN226, v podstatě jakýkoliv 8", ale přesně tovíš těžko, hledej konkrétně. Stejně tak 177 můžeš použít téměř jakýkoliv 6.5". Ale jestli sháníš přesně 177mm...
Exotické repro :-( - BlackRider - 11. 6. 2007
Nemá to být průměr montážního otvoru?
ARN je 226mm...
Exotické repro :-( - lalinekkk - 12. 6. 2007
právě že to je zapuštění...díra má míň
nejhorší je, že když tam budu chtít dát arn 226, tak bych musel o 3mm zvětšit zapuštění, ale nevím jak....mám svrchní frézku, ale nevím, jak to udělat, abych vyjel přesně kruh :-(
Exotické repro :-( - Halen - 12. 6. 2007
Pokud mas pevnou ruku, jde to i od ruky. Jinak pohledej ve foru, resily se tu ruzne pripravky na frezky pro zapousteni reproduktoru.
Exotické repro :-( - Karlos - 12. 6. 2007
Jak už tam má díru tak tam nezapichne jehlu ne? Smile
Exotické repro :-( - iMartin - 12. 6. 2007
Co třeba tenhle Monacor?
Zvětšení zafrézovacího rádiusu o jeden milimetr nebude zas takovej problém.
A co hloubka zafrézování?
Edit: Akorát si nejsem jistej, jestli splňuje podmínku rozumných peněz.
No, to by bylo pěkný, ale tolik by strejc za repro nedal :-(
Někde totiž sehnal hotový ozvučnice bez repra a chce, abych to dodělal, ale nechce do toho vrážet velký peníze... Když jsem za ním přišel s tím, že to je stavěný asi na Seas a že by to byly repro za nemalou sumu, tak se zděsil...
Blbý je, že to má ty díry už vyřízlí a když dělám zahloubení ručně, tak to stejně člověk neudrží tak dobře, aby byl dokonalej kruh, vždycky to někam trošku ujede...
Ještě o tom nějak popřemejšlím...
Exotické repro :-( - Pošťák - 12. 6. 2007
A co si teda to vyřízlé olečko dodělat?Zezadu nasadit desku+dodělané menší kolečko, než je průměr vyřízlé díry na repro , tak aby to kolečko bylo ze stejně silného materiálu jako přední stěna soustavy a už máš kam zapíchnout jehlu ne?
Exotické repro :-( - mirulu - 13. 6. 2007
Co takhle beyma 8BR40, ta má 216 mm, i když dva mm škvíra ... nic moc no
