tesla 9204 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: tesla 9204 (/showthread.php?tid=7317) |
tesla 9204 - paulus33 - 28. 3. 2009 zdravim, radsej sa raz opytam, ako by som to mal pohnojit.... Ktory pripajaci bod je PLUS pri tejto vyhybke??? Horny alebo dolny? Schema: ![]() dakujem. tesla 9204 - Sendy - 28. 3. 2009 Teoreticky má být ten tenký kolík +, ale s tím se nezatěžuj, on vede podle schématu na - basáku. Vem tužkovou baterku a + je tam, kde membrána basáku povyleze z bedny. tesla 9204 - paulus33 - 28. 3. 2009 OK skusim tu tuzkovu baterku, vdaka. tesla 9204 - paulus33 - 30. 3. 2009 caute, takze som rozobral reprosustavu a na moje prekvapenie cievky sedia podla schemy, ale kondenzatory su tam iba tri namiesto styroch?!?! Moja otazka znie, mozem nahradit existujuce kondenzatory niektorymi z rady MKT-MKP-MKS??? foto skutocnej vyhybky: ![]() vdaka. tesla 9204 - bubu1 - 30. 3. 2009 Ano můžeš je použít,ale tyhle hodnoty jsou poměrně drahé.Kondenzátory by měly být ideálně 250V a výše,jsou kvalitnější.Já bych je radši vyskládal z nějakých menších hodnot.I když na tyhle bedny by stačily i ty bipoláry co tam máš,jsou poměrně kvalitní. tesla 9204 - Sendy - 30. 3. 2009 Ty modré bipoláry obvykle fungují dlouho, ten hovňák bych vyhodil, možná bez náhrady. Celé to zapojení výhybky je nic moc, někdo k tomuhle má lepší zapojení - kompenzace basáku a úprava HF sekce, to by možná mělo smysl. Fóliáky stačí na 100V, ale musí být dost kvalitní, třeba z ES. |
