TDA7294, TDA7293 - Printable Version
+--- Thread: TDA7294, TDA7293 (/showthread.php?tid=7314)
TDA7294, TDA7293 - jiriw - 27. 3. 2009
Neznáte prosím někdo nějaké odkazy kde bych zjistil info o těchto obvodech : TDA7294, TDA7293? Myslím mimo datasheet, nemám sílu to překládat, díky
TDA7294, TDA7293 - opamp - 28. 3. 2009
No, něco je tady v Zesilovačích, zejména Sinclairovy praktický zkušenosti. Resumé je zhruba TDA7294 se obloukem vyhni, 7293 lze s jistými výhradami akceptovat.
TDA7294, TDA7293 - jiriw - 28. 3. 2009
já potřebuji jen nějaké parametry, stavěl jsem stavebnici s LM4780 jako praktickou maturitní práci a musím tam napsat že jsem se rozhodoval mezi více obvody.. zajímalo by mě v čem je TDA7294 odlišný (lepší, horší) od TDA7293? pokud jsem dobře četl tak 7293 je novější?
TDA7294, TDA7293 - wwsly - 14. 4. 2009
93 má vyšší napájecí napětí co si tak pamatuju, mimochodem, hodně je toho v katalogu a když je srovnáš tak hodně zjistíš... Smile
TDA7294, TDA7293 - opamp - 15. 4. 2009
Asi tak, www.st.com, do search napiš co potřebuješ a je to.
Pokud v práci uvedeš i to, že ses rozhodl i na základě studia diskusních fór a zkušeností ostatních, taky nic nezkazíš... Tabulka porovnávající třeba napájení, výkon, zkreslení u jednotlivých typů by se v tý práci mohla taky pěkně vyjímat.
TDA mají konec s MOSy, LMka mají bipoláry. Tím je daný odlišný charakter zvuku.
TDA7294, TDA7293 - jiriw - 18. 4. 2009
díky, pomohl jsi mi:-)
TDA7294, TDA7293 - wwsly - 20. 4. 2009
jen škoda, že si nepoužil 2xLM3886, mělo by to lepší odvod tepla než to LM4780
TDA7294, TDA7293 - jiriw - 30. 4. 2009
s uchlazením ale nemám problém
