Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický (/showthread.php?tid=7265) |
Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - intel4ever - 22. 3. 2009 Ahoj, máte někdo nápad, jak vyrobit z nesymetrického zdroje (USB, 5V a GND) zdroj symetrický (min. +2V, GND, -2V). Čím menší plošňák by vzniknul, tím lépe. Zatížitelnost stačí pár mA. Díky Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - Crashpc - 22. 3. 2009 záleží co s takovým zdrojem budeš napájet. Mohly by to být jen dva rezistory, nebo něco sofistikovanějšího, a nebo taky vůbec symetriku na to na co potřebuješ vlastně vůbec nepotřebuješ :-) Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - Ju_xXx_ko - 22. 3. 2009 Pred chvílou som akurát narazil na toto : http://svetelektro.com/clanky/ne-bojme-sa-dc-dc-menicov-328.html (Pozri INVERTING zapojenie) Možno pomôže ... Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - intel4ever - 22. 3. 2009 Crashpc> Subsonic s NJM4580D Ju_xXx_ko> Díky, mrknu na to. Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - Frank - 22. 3. 2009 Ježiš :-) Snad jsem to po ránu neposral :-) Odpory si zvolíš takový, aby moc nežraly...
Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - Crashpc - 22. 3. 2009 Pokud ještě pamatuju na starou doubrou ohmičovu metodu, tak bych právě bral ne co největší, ale co nejmenší s ohledem na proud pro ně a operák. když totiž budou "velký", už ten dělič nemusí fungovat jak by měl. Samozřejmě nevím jaká je vstupní impedance toho operáku, tak mě nekamenujte pokud to přeháním. Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - Frank - 22. 3. 2009 Se tam hodí nějakej feťák a je to. Samozřejmě nemyslim Mega, ale tak 10k woe. Fetový operáky maj 1000x větší vstupní imp. oproti bjt, kde to může bejt cojávim Mega, takže u fetů to je bájvoko Gigaohm :-) Ale tady už možná lehce kecám. Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - Ju_xXx_ko - 22. 3. 2009 Predpokladám že ak napájanie chceš ťahať z USB, tak asi aj signál pôjde z PC však ? Potom riešenie s dvoma odpormi by nebolo asi najlepšie, pretože signálová zem je tá istá ako aj GND v USBčku. Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - thool - 22. 3. 2009 toz ja bych vzal adapter na telefon a pripojil ho seriove k USB, pak bys mel + (USB 5V) GND (USB GND, +5V adapteru) - (GND adapteru) cili symetrickych 5V a zem mas opravdu "na zemi" cele je to ale takove divne a osobne bych radsi udelal zdroj uplne zvlast.. Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - opamp - 22. 3. 2009 Ne každej operák maká dobře při (Ucc - Uee) = 5 V -> nutno konzultovat s datašitem. Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - intel4ever - 22. 3. 2009 Ju_xXx_ko> Právě toho jsem se bál, když bych použil jenom odporový dělič (to mě taky napadlo , jestli nebude problém že těch teoretických -2,5V bude mít proti GND signálu 0V.thool> USB jsem chtěl kvůli tomu, že ne vždy je k dispozici 230V ze sítě. opamp> NJM4580D má v datasheetu napájecí napětí od +/- 2V. all> Pokud se nic nevymyslí, dam tam 4x AAA baterky a bude, ale přecejen vyřešit to z dostupnýho napětí je profesionálnější ...
Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - opamp - 22. 3. 2009 Chlapi, šlo by to, pokud to bude vlastní konstrukce. Holt se každýmu operáku udělá střed ze dvou odporů (nebo i ten bufferovanej střed co kreslil Frank) o který se přes odpory opřou neinvertující vstupy. Mezi stupně to bude chtít vkládat vazební kundy, ale makat to jistě bude. Hlavně to všechno dobře blokovat proti zemi (elyty + 100n low-esr keramiky), to USB napájení je přehlídka vysokofrekvenčních přízraků. Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - Dj_pietro - 22. 3. 2009 potom pozor na uroven signalu.. pri +/-2V sa lahko dostanes do saturacie mozno by som sa poobzeral po nejakom low-voltage type lebo neviem ako na tom bude to njm pri takom napati aj ked ho v datasite povoluju Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - Ju_xXx_ko - 22. 3. 2009 k NJM4580, pri +/- 2,5V zvládne 700mV bez problémov. Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - luta - 22. 3. 2009 http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=332-213 jen by to mohlo pouštět bordel do OZ, ale jede to dost vysoko na 125kHz. Bežně se používají v průmyslu na PCB s OZ. Něco podobného se mi válí doma, ale ještě jsem to nezkoušel.. Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - millano - 23. 3. 2009 Kdyby si měl trafo ( stačil by i 9 V nespínanej adaptér ) tak by se to dalo takto, na výstup stabilizátory ... Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - elipsa - 23. 3. 2009 Jde i o rozkmit signálu. Parametry,třeba odstupu , jsou udávané k jisté hodnotě. A budeme-li v korektoru cosi zeslabovat/zesilovat ,budeme se samozřejmě posunovat vůči této hodnotě. A rozkmit souvisí s velikostí napájecího napětí. Nemáte někdo nějaký odkaz na "kalkulačku" na internetu pro výpočet L/C filtru ? Známe asi frekvenci a aspoň zhruba proud. edit. měniče Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - opamp - 23. 3. 2009 Asi nic nenajdeš, v praxi často záleží víc na parazitních vlastnostech než jmenovitých hodnotách... Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - elipsa - 23. 3. 2009 A co třeba vybrat měnič s trochu větším napětím na výstupu a odtopit na stabilizátoru přebytečné napětí i se smetím? Jak vyrobit z nesymetrického zdroje zdroj symetrický - opamp - 23. 3. 2009 To se dost často dělá. Pokud to navrhneš tak, aby na tom druhým, lineárně pracujícím stáblu, byl úbytek tak 3 volty, ani moc topit nemusí. |
