koncový stupeň s tranzistory 2sa1695/2sc4468 - Printable Version
+--- Thread: koncový stupeň s tranzistory 2sa1695/2sc4468 (/showthread.php?tid=7236)
koncový stupeň s tranzistory 2sa1695/2sc4468 - hufna - 19. 3. 2009
Zdravim, chtěl bych jse popta jestli někdo nemá nahodou schéma koncového stupně vhodné pro tyto tranzistory 2sa1695 2sc4468
koncový stupeň s tranzistory 2sa1695/2sc4468 - Jawis - 19. 3. 2009
Záleží na tom co od toho čekáš. myslím si že Leach se třemi až čtyřmi páry by s rozumně!! zvoleným napájecím napětí mohl chodit slušně.
Páru mám dokonce pět ale v napájení bude problém, zatím k tomu jenom 220W trafo
No i to trafo by bylo použitelné. Záleží na výstupním napětí. I s pěti páry by to bylo realizovatelné. A s tím 220W-trafem co do odolnosti výborné. Nepočítej s tím že s těch 5-ti párů budeš moct tahat nějakých 700W.
Trafo má výstupní napětí po usměrnění a filtraci +-52V. A stím aby mělo 700W rozhodně nepočítám, s píš by to tak vycházelo na 5x40W nebo 4x50W možná ještě míň.
koncový stupeň s tranzistory 2sa1695/2sc4468 - sinclair - 19. 3. 2009
Jawisi podívej se pozorně na SOAR a vem v úvahu např. 60°C a cos fí na zátěži např. 0,6.
Já jsem našel jedno schémátko na netu, ale nevím jestli by jse tam dali nahradit ty původní výkonové tranzistory za tyhle. Tady je to schéma http://sob.xf.cz/obr/zes100w/sch.gif
koncový stupeň s tranzistory 2sa1695/2sc4468 - Unregistered - 19. 3. 2009
100x omílané schéma...
Unregistered jestli znáte nějaké lepší schéma kam by jse dali dát tyto tranzistory tak bych ho docela uvítal.
koncový stupeň s tranzistory 2sa1695/2sc4468 - Dingo - 19. 3. 2009
Najdi si datasheet pro STK3152.
koncový stupeň s tranzistory 2sa1695/2sc4468 - little - 19. 3. 2009
Nebo STK4050. To je takovej nářez...! :-)
Jo. STK4050 je téměř přesně stejný nářez jako BA200, jsou skoro identicky zapojené. Oba kvazikomplementy s prakticky stejným předkem.
