Pomoc s výběrem výhybek - Printable Version
+--- Thread: Pomoc s výběrem výhybek (/showthread.php?tid=7224)
Pomoc s výběrem výhybek - tomatsu - 17. 3. 2009
Prosím o radu.
Potřeboval bych pomoc se sestavením výhybek a konstrukcí subwooferu.
Osazení bude Beyma 12BR70. (budu dělat 2ks, pasivní) Basy budou doplněny 2ks regálových repro (časem další 2ks surroundy + center) , viz tento projekt :
http://audioweb.cz/vase-jacket1.htm
Prosím o návrhy čím osadit výhybky, velikost basové ozvučnice, jestli uzevřenou - nebo s basreflexem ....
Díky všem
Pomoc s výběrem výhybek - Michal - 17. 3. 2009
S vyhybkou do pasivniho subu tu asi nikdo nebude chtit mit nic spolecneho. Ne ze by to neslo, ale urcite ne takhle od boku a bez navaznosti na surroundy. Muselo by se s tim zachazet vicemene jako s hodne-nizko-lae-zase-vys-nez-aktivni-sub delenym tripasmem. A adekvatne vyhnout i spodek satelitu. A optimalne udelat ty suby dva. A optimalne tedy pak postavit tripasma.
No v podstate by to melo byt 3-pasmo, akorat by to v tomle případě byly 2 oddělené ozvučnice. (2 basy + 2 satelity) Jde mi o to, jak dostat do wooferu ořezané pásmo, aby doplnilo ty satelity (Satelity: Bassreflexová ozvučnice, (šxvxh) 16x32x32cm, Objem 8.5l, Příkon 50W, Frekvenční rozsah 66-20000Hz, Impedance 8Ω, Bassreflexový nátrubek 120x16.4x120mm (66Hz) )
To je super, ale ty satelity je treba taky napojit na subwoofer, tedy je treba zasah do jejich vyhybky. Ne jenom subwoofer na ne... O tom to cele je. Pak ano, jde to, ale je to v podstate tripasmo, kde mas stredovrchy a basy zvlast, v pripade korektniho pasivniho deleni je treba to udelat o trosku vys nez aktivne (pasivni vyhybka na 60-80hz proste poradne nefunguje) a pokud uvazujeme deleni treba 150hz, uz ti do toh ty satelity budou fest kecat. Oddeleni reciverem (nejake small large) stejne pouzit nelze, chces mit sub pasivni...
No asi tudy fakt cesta nevede no. Jaka moznost by pak byla, v pripade ze mam 2 regaly-satelity, moznost pridani 2ks bas. ozvucnic ? Slo by treba udelat jeden woofer aktivní a z nej vytahnout signal do druhyho pasivniho ? Nebo cesta jen 2 aktivnima ? Jde mi o pripojeni k HK 445 recieveru. (si mozna trochu vymejšlim Smile )
Pomoc s výběrem výhybek - W@R35 - 17. 3. 2009
Ano išlo.....Za predpokladu že tak bude navrhnutá aktivna vyhybka alebo upravená.Alebo ich zapojiť paralerne na jeden zosilovač..Pozor na minimalnu impendanciu zosilovača potom
Pomoc s výběrem výhybek - Michal - 18. 3. 2009
Ano. Slo by to jak pise ten divnej nick. Smile Reciver ma urcite vystup na SW, takze bude umet i jednoduse oriznout satelity. Pak tedy porid/zbastli/navrhni (podle znalosti a chuti) zesilovac, schopny pracovat do 4ohm (valna vetsina stavebnic, krome mustkovanych, ktere stejne nejsou moc vhodne) a odevzda do te zateze dejme tomu 250W a vic. Na ten pak muzes paralelne pripojit obe basove bedny osazene treba prave tou Beymou, podminka je jenom 8ohm repro, nebo spise presneji, aby impedance reproduktoru zapojenych tak jak budou zapojene nsela v pracovnim pasmu vyrazne pod minimalne zatezovaci impedanci zesu, ale to asi vis.
Takhle muzes mit jeden zesak na par basovych beden. Sice ten basovy kanal bude monofonni, coz ale pri dostatecne nizkem deleni (ktere timhle zpusobem vykouzlit pujde) vubec nevadi. A parovost suboveho kanalu je v beznem interieru jenom ku prospechu.
Pomoc s výběrem výhybek - tomatsu - 18. 3. 2009
To zni zajimave. Jeste me tak napadlo, stli by to šlo Smile Jeden sub osadit akt. vyhybkou, zesilovačem a atd (od Aldaxu) a signal z ní vytáhnout do každéhu subu zvlášť ?
Pomoc s výběrem výhybek - Michal - 19. 3. 2009
Proc ne? Je jedno, jestli aktivni sub ma zesilovac pod stolem, na stole, v bedne leve, prave nebo se vznasi uprostred. Smile
Pomoc s výběrem výhybek - tomatsu - 21. 3. 2009
No levitujici zesik by se urcite nasi kocce libil, jeste ho polepit perim a asi by ji jeblo Smile
Tak sem koukal na to HKcko a vystup na SW umi v pohode orezavat do 200Hz po malych krocich. Timz padem by mi odpadla starost s vyhybkou pro SW. Kamarad se mozna tedka bude, za snad rozumny peniz, zbavovat recieveru PIONEER VSX-D 710 - ten by mel, dle specifikaci, zvladat dat do kazdeho kanalu 100W v 8 ohmech (ty Beymy jsou tez 8 ohmovy) Myslim ze by to byla vhodna kombinace k tem Beymam. Akorat trocku tápu v propoji toho HKcka (SW vystup) a zapojeni do Pioneera. Výstup z HK je samo cinch/F. Šlo by na výstup z HK připojit "vidlici" (1xcinch/M - 2xcinch/F) a pak z ni vytahnout signal do toho Pioneera do L a R kanalu na vstupu ?
Na levitaci zesíku se ptát nebudu, nadhodim to kocce, jestli by to psychicky unesla Smile
Díky za odpovědi.
