mirulu (Peerless 831882 a Seas 27TBF/G + Monacor WG-300) - Printable Version
+--- Forum: Projekty stojanových reprosoustav (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Thread: mirulu (Peerless 831882 a Seas 27TBF/G + Monacor WG-300) (/showthread.php?tid=7205)
Pages: 1 2 3 4
mirulu (Peerless 831882 a Seas 27TBF/G + Monacor WG-300) - antonio - 14. 3. 2009
Citace:
Úvod
Jednou se mi dostaly do ruky výšky Seas, již zmíněný typ. U mě neměly vůbec využití, chtěl jsem z nich použít magnety s chamberem pro jiné výšky. To se taky tak stalo. Jenže pak mě kdosi zlákal ke středobasům firmy Peerless. Za slušnou cenu jsem měl zanedlouho reproduktory doma. A už mi nezbývalo nic jiného, než s nimi něco spáchat.
Ozvučnice
Tak bedna je z 18mm MDF, vyrobena panem Quisem, opatřena ořechovou dýhou. Objem cca 7 litrů, bassreflex laděn na 54Hz.
Výhybka
No docela dobrý oříšek, jelikož Quis udělal chybu a zapomněl mi vyosit výšku dle mého návrhu, chára výškače byla dosti zvlněná a v podstatě se středobasem rozumně nespojitelná. Tak jsem učinil radikální krok. Potřeboval jsem výšku posunout v ose z o pár cm, aby vyšla fáze. Jediné rozumné řešení bylo zhotovit waveguide. Použit byl waveguide WG-300 od Monacoru pro DT-300.
Musel se ale upravit. Průměr byl zmenšen na 126mm, což mimochodem odpovívá průměru černé části Peerlesse, je to tedy designová lahůdka. Za úpravu a frézování děkuji checkovi. Waveguide byl tedy bez děr na šrouby. Se šrouby by to vypadalo ošklivě, tak jsem se rozhodl waveguide do bedny zalepit s rizikem, že už výšku nikdy nevyndám. A tak se taky stalo.
Druhý problém byl v jiné rozteči děr pro uchycení samotné výšky. V důsledku toho, že výška nebude vidět a vyndávat se nebude, rozhodl jsem se proříznout přírubu v místech, kde jsou otvory pro šrouby a uchytit přes podložky na větší rozteč. Pak následovalo měření znova. Byl jsem velice mile překvapen, Ošklivé difrakce zmizely a citlivost pěkně narostla. To mi dovoluje použít i bez chamberu nižší dělící kmitočet, což je pro středobas v tomto případě lepší. Jenže já jsem chtěl původně posunout pouze osu z, ale nehýbat s tvarem charakteristiky (kromě propadu), tak jsem byl opět na místě, kdy byl problém se sfázováním. Proto výsledná schémata jsou pro dvoupásmo víceméně složitá. Hodnoty součástek byly přeměřeny a na ně byla výhybka přesně navržena.
Měření
  • Výsledná simulace
  • Výsledné schéma
  • 27TBF/G před a po úpravě s waveguidem WG-300
  • Měření farfield (normal a inverted)
  • Měření v horizontální rovině (0 až 90°, po 15°)
Zvuk
Zvuk je naprosto parádní, pěkné detaily, slušný basový základ, výškový reproduktor vůbec nevnímám. Prostě supr. Maximální spokojenost. Avšak jestli za takovýhle zvuk se platí tak velkým úsilím, jako jsem do toho dal, tak to abych se již do ničeho většího nepouštěl. V budoucnu ještě hodlám ulehčit středobasu lehkým subwooferem.
[Image: mirulu4_01.jpg] [Image: mirulu4_02.jpg] [Image: mirulu4_03.jpg] [Image: mirulu4_06.jpg] [Image: mirulu4_05.jpg] [Image: mirulu4_08.png] [Image: mirulu4_09.png]
mirulu (Peerless 831882 a Seas 27TBF/G + Monacor WG-300) - MaBat - 14. 3. 2009
Pěkný. Fakt pěkný, tohle bych rád slyšel. Zdejší průlom je nepochybně to měření, pokud vím, jsi první, kdo tu něco takovýho vystavil.
Co jsou ty "věci" mimo osu na 3,5 a 9,2 kHz? Po tom jste nepátrali?
mirulu (Peerless 831882 a Seas 27TBF/G + Monacor WG-300) - thool - 14. 3. 2009
Excelentne sfazovano! Chlape. Velka pochvala za vyhybku.
mirulu (Peerless 831882 a Seas 27TBF/G + Monacor WG-300) - chyna.cz - 14. 3. 2009
jojo, kdo umím, ten umí a kdo neumí....
pěkná práce, pěkný provedení, ale můj šálek kávy to není, přesto to musí znít krásně!
mirulu (Peerless 831882 a Seas 27TBF/G + Monacor WG-300) - mirulu - 14. 3. 2009
Díky chlapi, byla s tim fakt mr.ačka, ale zní to skvěle, jedna věc mi tam ještě ale ještě vadí. Přechod vejška-waveguide neni ideální a při projíždění generátorem, to tam lehce poprdává, takže to ještě potřebuju pořešit a bude hotovo.
2 MaBat ... na 3,5kHz nevim, co to dělá, ale na 9kHz to dělá to RLCčko na vejšce. Stahuje mi hrb v ose a mimo osu dělá propad. Možná to přeorganizuju a to RLC šoupnu na ten mimoosovej hrb na cca 13kHz. Ale je to paráda :-)
A trochu mi tam chybi fotka z nejakyho normalniho uhlu, kdy by byly videt 3 strany.. Smile
to jsem taky chtěl napsat. postav je vedle sebe a blejskni :-)
takhle nějak
http://audioweb.cz/vase/maxoaudio2-01.jpg
ee, mam to zas rozebraný kvůli tomu zatěsnění, ale co jsem zjistil, že ucpáním zaniiknou ty minipropádky kolem děličky :-)
A zas dohromady to dám bůhví kdy, nemám vůbec čas, řešim diplomku, chýlí se mi studium ke konci, tak nechci nic riskovat.
difrakce jsou svině...
já bych se s tím nesral, a máznul to silikonem:-) vyhybku jak vidmo máš dobrou tak už to stejně není potřeba rozebírat.
Myslíš, že jsem silikon nezkoušel? To nepomáhá, to je prostě tenká vrstva, ten wg je těsně u grilu, to nemáš šanci tam dát nějakou vrstvu. Chci zalejt žebrování wg nějakou pryskyřicí, na to případně už dát ten silikon a to se opře už o plochu příruby a ne v podstatě o hranu konce wg.
mirulu (Peerless 831882 a Seas 27TBF/G + Monacor WG-300) - Zorg - 14. 3. 2009
Tak skoro nemlich takovou budku bych potřeboval na surroundy! Designově super ta - vejška s WG a zapuštění, mmm [Image: 7d29c4a2412e07f9655467ad31493be5.gif] Ale to pírko se k tomu podle mě esteticky vůbec nehodí; každopádně to máš pěkný! ...že ses ani nepochlubil, cos tak potají kutil Wink
mirulu (Peerless 831882 a Seas 27TBF/G + Monacor WG-300) - mechanik - 14. 3. 2009
konecne niečo nového HDS... Smile len som cakal že od seasu sa odrazíš trochu dalej aj ked ja som to nepocul.Zas bude subik... co to bude tento krát?
tak pod pokličkou to zase nebylo :-)
já bych si jako efekty představoval teda něco levnějšího.... nějakýho TB do pidi bedny.
pokud bych příště dělal efekty tak bych se udíral touto cestou.
Na subík se nechte překvapit, ten by taky mohl někdy být, už se to taky finišuje. Takový hovádko, jako předchozí, to nebude.
mirulu (Peerless 831882 a Seas 27TBF/G + Monacor WG-300) - Zorg - 15. 3. 2009
Fakt nepochopím, čím ti vadila LAByna, na doma už to musí bejt solidní dělo. Bedna jako bedna, neměls zas tak velkou. Přeci teď nedowngradneš? A nebo to bude na opačnou stranu proti trendu - upsizing pěkně s vlnkou na závěsu? Wink
mirulu (Peerless 831882 a Seas 27TBF/G + Monacor WG-300) - Jackob - 15. 3. 2009
pekny ... moc mekny
mirulu (Peerless 831882 a Seas 27TBF/G + Monacor WG-300) - mirulu - 15. 3. 2009
2 Zorg, tyhle malý bedýnky nejsou určený pro mě, já si brousim zuby na něco většího, a k tomu muj subík. O pokoj vedle budou hrát tyhle prcci s novým subíčkem :-). Jenom nastřelím .... 8" basák s 12" pasivem :-)
Hlavně ten vejškáč v tom WG hraje úplně jinak, od 2kHz je fakt nářezovej, čisťounkej, jak mu narostla citlivost a já jí zas sundal :-) Ve skutečnosti elektricky má klesat pořád už od nejvyšších výšek. Ostatně to jde vidět na net2 průběhu
mirulu (Peerless 831882 a Seas 27TBF/G + Monacor WG-300) - antonio - 15. 3. 2009
Je to paráda, tu výhybkovou obludu dělal David? S tím WG jsi mě nahlodal, nejpíš ho s chamberovou verzí tohoto kovu nejspíš taky zkusím, ale k většímu středobasu.
Tondo, nepodceňuj mě, David s tim nemá nic společnýho.
Takhle, no já že se o téhle kombinaci tady zmiňoval... omluva. Grin
