Debna pre reprak - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Debna pre reprak (/showthread.php?tid=7172) Pages:
Debna pre reprak - stanomx - 11. 3. 2009 Zdravim, riesim teraz vec spojenu s vyrobou boxu pre subwoofer.... je to len taky o nicom ROCKWooD 250W 4ohm bassak lacny s priemerom zhruba 25 cm predstavu mam asi takuto: 40L obdlznikovy tvar zvysok by som si chcel nehat poradit.... pretoze sa do toho vôbec, ale vôbec nvyznam chcem z toho dostat maximum bassov co to zvladne.. celkom sa mi paci toto https://www.audioweb.cz/vase-vitekm1.htm samozrejme v mensom rozsahu.... doma mam aj 2 výfuky so sirkou 7 cm a dlzkou nieco okolo 12cm chcel by som poradit aka bedna spravi najlepsi zvuk... teda len bassy inak ta priecka vo vnutri ma aj nejaky zmysel?
Debna pre reprak - dbmax - 11. 3. 2009 Hej vypadá to viac než o ničom, hľadal som v google, márne, akési shity som našiel, takže fakt o ničom, máš aj nejaké technické parametre od tej zrúdy ??? Debna pre reprak - stanomx - 11. 3. 2009 tak pridavam fotky.... a najst sa da aj na googli ale pod tym cislom vyrobnym : DYA1040-68 http://img9.imageshack.us/gal.php?g=snmka0055.jpg Debna pre reprak - chyna.cz - 11. 3. 2009 když zapojíš ten Jack do membrány tak ti to hraje? ![]() né k takovýmu repráku parametry nebudou, prostě to buce chtít uzavřenou bednu okolo 30-40 litrů Debna pre reprak - kurpelm - 11. 3. 2009 Dones do TN, odmeriame TSká. Nasimulujeme a uvidíš čo to je za šrot. Debna pre reprak - stanomx - 11. 3. 2009 uzavřenou? to ako reprak debna a vyfuk? ved ja viem ze je shit ale do auticka to preboha staci... nie? Debna pre reprak - kurpelm - 11. 3. 2009 Výfuk sa volá basreflex. Na to, aby to dobre hralo s basreflexom, musí mať ten reprák parametre. Tie parametre výrobca samozrejme neuvádza, nutné zmerať. Pokiaľ ich nezmeráš, nenaladíš BR, a bude to nahovno. Stačí takto jednoducho? Debna pre reprak - stanomx - 11. 3. 2009 teda čo s tým? to mam spravit debnu bez toho bassreflexu? alebo ako ... prepac ale musi mi to vysvetlit ja ani netusim o akych parametroch vy rozpravate takze....
Debna pre reprak - kurpelm - 11. 3. 2009 Tu na fóre je teória. Naštuduj. Odkiaľ si? Debna pre reprak - stanomx - 11. 3. 2009 keby tak nieco som nasiel... ale neviem ci je to to co potrebujete... je to z nemeckej stranky Thiele/Small Parameter: Fr 30Hz Re 3,5Ohm Qm 2,35 Qe 0,49 Qts 0,406 Mms 65gr Cms 0,416 Vas 67 l Le 1mH Xmax +/-4mm Debna pre reprak - stanomx - 11. 3. 2009 som z KE Debna pre reprak - kurpelm - 11. 3. 2009 No. Našiel si nejaké parametre. Ale tie asi rpavdivé nebudú... Tak, úž môžeš simulovať. Debna pre reprak - stanomx - 11. 3. 2009 dobre takze poobzeral som sa trocha.. takze spravim 40l debnu zaplnenu tak 6cm vatou bez "remus"-u xD moze byt? Debna pre reprak - chyna.cz - 11. 3. 2009 může být. vaty tak 50-75% vycpat objem bedny Debna pre reprak - stanomx - 11. 3. 2009 okej tak to teda aj tak urobim dakujem za pomoc (a za vystrasenie ze co som to kupil za delo) teda nabuduce sa pytam TADY::!!! diki moc majte sa vsetci Debna pre reprak - KomarD-Jeay - 12. 3. 2009 Ked si z KE, tak dojdi na Jedlikovu9, omeram ti parametre a navrhnem bednu. Za odmenu mozes doniest flasku
Debna pre reprak - stanomx - 12. 3. 2009 porozmyslam o tom ale asi to bude ceklom dobre hrat aj bez bassreflexu... (teda prave to skusam bez vaty a v pohodicke zvuk si myslim...) ale dakujem za pozvanie... mozno si to nakoniec rozmyslim... maj sa Debna pre reprak - Mathes - 12. 3. 2009 Proč váháš? Dáš flašku a budeš mít jasno co máš doma. A když třeba přineseš k flašce i něco jinýho, Komar by ti určitě navrhl bednu přímo na brepták, ne jen zhruba jako teď. Debna pre reprak - KomarD-Jeay - 12. 3. 2009 Dokonca tu mam aj box na 10" basak, da sa to hned vyskusat. Debna pre reprak - dbmax - 13. 3. 2009 Nie ste trocha pažraví ? Až by býval v mojej blízkosti, tak mu premerám zadara, je to chvíľková záležitosť, včetne návrhu boxu. |
