mid,high - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: mid,high (/showthread.php?tid=7169) |
mid,high - pepeq - 11. 3. 2009 Zdravim, Vlastním doma tyto reproboxy, zatím neosazené. ![]() a teď nevím, jestli osadit čtyři tyto bedny Eminencí Delta, a na to dva nebo čtyři drivery od Selenia. Nebo jestli postavit čtyři EM151. Potřeboval bych ozvučit docela velký prostor. Je mi jasné, že mi poradíte EM151 ale já bych raději, kdyby někdo dokázal vypočítat, jak hluboko do bedny osadit drivery, aby vyzařovali stejně jako ty horny. mid,high - hanzs - 11. 3. 2009 To co pises ma vic problemu, nez se na prvni pohled zda. Nevim za prve co myslis tim vetsim prostorem a jestli bedny budou pak dve a dve na stranach podia nebo je to uvazovano nejak jinak. Obecne nez pak dat 2ks EM151 nastranu je lepsi uvazovat o jedne bedne 2x12" nebo 2x15" a k tomu 1,4", protoze ten zahraje lepe nez dva 1" umistene u sebe. Dal pouziti te bedny cos tu dal foto - takove bedny maji velkou citlivost, ale pouze v uzkem pasmu, pokud jsou na 15" repro tak odhaduju v rozsahu 100-1000Hz a levne jednopalce jako Selenia D220 od 1000 Hz nezvladaji hrat, takze takove bedny potrebuji k sobe min. 1,4" drivery, aby to bylo reseno spravne. mid,high - pepeq - 12. 3. 2009 Takže myslíš, že dvě 2" D3305Ti přehrajou čtyři 1" D220Ti? mid,high - hanzs - 12. 3. 2009 No je se na to potreba divat tak, kdy se akust. tlak zvysovanim poctu repro scita a kdy ne. Pokud mam jeden basak a da vedle nej druhy, tak ziskam vyssi akust. tlak, protoze se vzhledem k vlnove delce jejich akusticky tlak slozi dohromady. Jenze u vyskacu to tak neni - tam obvykle neni zadouci, aby dva vyskace hraly stejnym smerem, protoze se mohou i odcitat. Proto se pak spis davaji bedny vedle sebe jako do pul kruhu a zvysuje se tim pokryti prostoru. Takze v jednom smeru uhraje vic jeden 2" nez dva 1". mid,high - pepeq - 12. 3. 2009 a kdybych ty výšky normálně postavil na ty horny, nebude zvuk nějak posunut? Hrálo by to souměrně? mid,high - Otas - 12. 3. 2009 Zkusím vyjmenovat problémy, které má toto uskupení: 1. dosud neladěná výhybka - musí se použít jiné, než již naladěné, mění se účinnost středobasu 2. nejasná kmitočtová charakteristika z tohoto zvukovodu, pravděpodobně zdůraznění zvuku právě v těch kmitočtech, které vcelku nepotřebuješ 3. problém s umístěním driverů, ladí se pro jednu rovinnou ozvučnici 4. problém s dělícím kmitočtem - viz výše - bude potřebný výrazně dražší driver 5. více driverů k sobě se snadno nedává, obvykle to výrazně zhorší zvuk (line array je na dost odlišném principu) Určitě se najde více argumentů. Tyhle bedýnky vypadají na oko hezky a vychytaně, jenže výsledek není dobrý, jsou těžké, velké. K nim pak budou nutné přádné subbasy, další drahý, rozměrný a těžký balík. Je lepší ty subbasy kombinovat tak, jak bylo popsáno výše. mid,high - pepeq - 12. 3. 2009 Suby teďka neřeším, Do těhle horen bych osadil Emi Delty. Nechal bych to bez výhybky, na středy i výšky bych dal jinej zesilovač a dělil to aktivní výhybkou. mid,high - Lukáš33 - 12. 3. 2009 Ty si to představuješ,jak hurvínek válku. Jakou to má přírubu? mid,high - hanzs - 12. 3. 2009 No ja jsem predpokladal aktivni vyhybku. Lepe procesor. Jo vyskova bedynka s driverem muze byt posazena na vrchu te bedny na fotce. Pokud to bude deleno procesorem s nastavitelnym delay, tak je i jedno jaka tam bude horna. Pokud to bude jednoducha aktivni vyhybka, bylo by lepsi, aby horna byla hluboka podobne jako ten stredobas na fotce. Jako je napr. tenhle http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=89355 |
