Mereni reprouktoru a k tomu par otazecek - Printable Version
+--- Thread: Mereni reprouktoru a k tomu par otazecek (/showthread.php?tid=7105)
Mereni reprouktoru a k tomu par otazecek - Mike - 5. 3. 2009
Ahoj no hodlam uplne prestavet vyhybky v mych bednach a chtel bych si proto bedny zmerit. Nevite o nejakem komplexnim navodu + zakladnim popisu programu na mereni? Nektere programky sem nasel i zde, ale nejak se nechytam. No a pak mam par otazek
Jak se reproduktor meri, jak daleko ma byt treba mikrofon od repra, zda ma byt repro v bedne kde bude hrat, zda ma byt uz s vyhybkou nebo jen ciste bez soucastek. Kdyz budu chtit merit vsechny reproduktory kde ma byt umisten mikrofon esi ke kazdemu repro zvlast a treba metr ale presne v ose, ci nejak komplexne aby dokazal snimat vsechny repra v bedne. Mozna je to blby dotaz ale myslim ze hoodne lidi by to zajimalo.
Mereni reprouktoru a k tomu par otazecek - jean - 5. 3. 2009
Niečo nájdeš tu :http://www.check.wz.cz/ a pekne sa to dá naučiť podľa návodu v ARTA. A podmienky merania sa dajú odkukať aj z datašitov k reprákom
Mereni reprouktoru a k tomu par otazecek - godz - 5. 3. 2009
Nikdo ti tu rozum nevyklopí. A prísť na to ako je to správne to ti potrvá celé dni.
nemyslim zrovna rozumy,ale podminky mereni,at to nemam blbe. Co tu ctu tak hodne lidi meri tak se nekdo muze podelit. Od Checka to vim,ale nejak pise o mereni bez mic. Jde mi o postrehy abych mel se od ceho odrazit
Edit: zeby to bylo nejake tajemstvi a kazdy si ho chranil,nebo jen kazdy rika merime merime ale nikdo spravne nevi jak presne, proto nechce mast.
Mereni reprouktoru a k tomu par otazecek - 7tech - 6. 3. 2009
Bez mikrofonu se měří TS parametry, s mikrofonem charakteristiky. Na první potřebuješ PC, software, přesný ohmetr, přesné digitální váhy a jednoduchý přípravek (měření s přidanou hmotností). Na měření charakteristik potřebuješ PC, jakš takš zvukovku, kalibrovaný měřící mikrofon, k němu kvalitní předzesilovač, software a co největší prostor k měření. Čím víc prostoru, tím níž se při měření dostaneš a tím dál můžeš umístit mikrofon od repráku. V amatérských podmínkách nemůžeš měřit klasickou metodou - tóňák a reprák v bezdozvukovce. Takovou komoru hned tak nikdo nemá. Měří se šumem nebo jinými signály a PC to přelouská do srozumitelné formy. Vtip spočívá v tom, že měřiš jen v takovém časovém úseku, než se k mikrofonu dostane první významný odraz.
Osobně nejsem žádným znalcem měřících metod, takže to považuj jen za nastínění problému. Teorie měření není jednoduchá a předpokládá znalost vysokoškolské matematiky, minimálně Fourierovy transformace. Ten, kdo opravdu umí měřit, to musel pracně nastudovat. Takže nečekej, že Ti tu někdo udělá přednášku na pár řádek.
Mereni reprouktoru a k tomu par otazecek - opamp - 6. 3. 2009
Přesto jsi napsal to základní naprosto výstižně.
Mereni reprouktoru a k tomu par otazecek - Sendy - 6. 3. 2009
TS parametry se dají změřit zcela bez PC.
Mereni reprouktoru a k tomu par otazecek - paf - 6. 3. 2009
Mike:
Dobre otazky. Tohle by melo byt zarazeno v nejake sekci navody jak na to. (Potom uz se nebude nikdo ptat)
7tech:
Dobra odpoved.
Sendy:
Diky za info, ale priste to neber tak ze siroka Grin
Mam ted kliku ze uz dlouho resim rekonstrukci domu a na kuteni nemam cas a ani prostredky.
Jinak bych mel spoustu podobnych otazek jako Mike. Zatim jen ctu a ctu a cekam, ze se nekdo rozpovida. To se asi nedockam co?
Mereni reprouktoru a k tomu par otazecek - jean - 6. 3. 2009
Paf, TS bez PC sa dajú merať pomerne jednoducho, na nete nájdeš labáky, kde je postup presne vysvetlený, tak hledej šmudlo
Jen do me! Smile nastesti to uz nejak zmastim s tim pc... ale nemohl jsem odolat tomu rypanecku no...
To mereni s mic bude ale "vetsi sranda"
Mereni reprouktoru a k tomu par otazecek - Anti - 7. 3. 2009
Když už jsme u tohoto tématu,nemá někdo k dispozici(prodeji) nějaký obyčejný měřící mikrofon?Potřebuji definovat na co jsem háklivý...
Mereni reprouktoru a k tomu par otazecek - godz - 7. 3. 2009
Nějaký obyčejný měřící mikrofon? Maličkosť, za 30 litrov ho má každý hypermarket B&K.
Mereni reprouktoru a k tomu par otazecek - mirulu - 7. 3. 2009
Obyčejný měřící mirkofon se dá ubastlit za 100,- :-)
Já bych potřeboval se změřenou vlastní charakteristikou,abych to mohl odečíst z výsledné křivky.
Mereni reprouktoru a k tomu par otazecek - mirulu - 8. 3. 2009
No vždyť, pokud máš nějakého kamaráda, kterej měří, vemeš si k němu svoje nádobíčko a změříte oba stejnej reprák při stejnejch podmínkách, no a rozdíl těch charek bude charakteristika, kterou hledáš. Navíc kapsle typu mce-2000, 2500, 4000, 4500 mají jenom jemný pokles na výškách. To se samozřejmě mění v závislosti na typu zvukovky. Proto jsem říkal, že ideální je vzít všechno nádobíčko k někomu a tam si to poladit :-)
Může to vypadat třeba takhle:
[Image: 30_p1010183.jpg] [Image: 30_p1010181.jpg] [Image: 30_p1010182.jpg]
Mereni reprouktoru a k tomu par otazecek - 7tech - 8. 3. 2009
Co třeba tady?
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=4363
Mereni reprouktoru a k tomu par otazecek - Anti - 9. 3. 2009
Díky za pomoc!
