Subwoofer ke KITU1 - Printable Version
+--- Thread: Subwoofer ke KITU1 (/showthread.php?tid=7084)
Subwoofer ke KITU1 - Phasor - 2. 3. 2009
Zdravím, měl bych dotaz ke stavbě subwooferu na podporu kitu od antonia: ARN-150-73/08, DT-25N.
Zatím je na 90% jistý, že ho bude živit SPV100-ka, většího výkonu pro mě netřebaSmile Kit běží na SPS-kách. Chtěl bych něco co půjde navázat na to ARN-ko a spokojí se s objemem do 60l. Posouchám převážně metal, takže mi jde hlavně o věrnost a razantnost kopáku a pěknou basuSmile Není potřeba, aby šel sub nějak moc hluboko, tak ke 40Hz. A cena měniče by měla být do 3000,-. Je celkem jedno, jestli to bude hifi nebo PA a jestli to bude 8, 10 nebo 12", pokud co nejlépe splní moje požadavky. Pokud nebude antonio proti, uploadnu jím změřenou frekvenčku kitu, dělení bude určitě nad 100Hz, spíš 150.. Děkuju všem za příspěvky.
Subwoofer ke KITU1 - Duwenbleidd - 3. 3. 2009
Zvláštní to jev. Dotaz napsanej tak jak má vypadat, ani se není na co zeptat. A přesto ho všichni přejdou bez povšimnutí. Tazatel má i vcelku reálný požadavky. Radši odpovíte debílkům co ani nevědi co chtěj. Občas tohle fórum nechápu...
Já bych pro takovou aplikaci asi přemejšlel o papírovém 8" od Seasu, 225C/275C od Monacoru. Snad se vyjádří i někdo zkušenější.
Subwoofer ke KITU1 - chyna.cz - 3. 3. 2009
já bych k tomu prdnul 112NdW od antonia
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=7088
v cca 55litrech a BR na 40Hz zahraje od těch 40Hz (roura 12cm a délka 28cm)
subsonic na 25-30Hz + LPF na těch 100-120Hz s SPV100 ti to dá cca 107dB od 40Hz:-)
Subwoofer ke KITU1 - marecek1984 - 3. 3. 2009
ta beyma by bola super, ja mam jej obdobu 12LX60 doma v sube a už viem, že so subom mam pokoj min na 10 rokov. Vykonovo predimenzovane, bravurne zahra ako aj muziku tak aj filmy a skoro sa ani nehybe (nie ako hifi gumaky). Sice má dobru citlivost, ale menej ako aldax 250 by som jej nedal lebo je 8ohmova.
Objemovo by som dal viac ako radi chyna, sam antonio odporuca 70L a BR ladeny na 35Hz. Pokles na nizkych frekvenciach som trosku vyekvalizoval obvodom od pana Buntu z BVaudia.
Subwoofer ke KITU1 - Phasor - 3. 3. 2009
Děkuju, o tý beymě jsem taky přemejšlel, je to pěknej kousekSmile Jen mi přišla trochu předimenzovaná, ale jestli by jí stačila ta SPV100, asi bych do ní šel.. Měl bych to na poslech v domě, ve kterým bydlí i jiní lidé a nejsem žádnej basovej maniak , tak mi přijde větší výkon zbytečný. Kor když to bude na dlouho jen ke kitu. Ale nakonec možná přihodim litr na SPV250Grin
Subwoofer ke KITU1 - Kritik - 4. 3. 2009
Tu 112 bych bral všemi deseti. SPV100 Ti bohatě stačí na domácí poslech.
Subwoofer ke KITU1 - mechanik - 5. 3. 2009
marecek1984:skôr ide o to do akých podmienok reprák dáš,ked som ladil BR nízko hrali reprobedne krásne mäkko a ked som ho ladil vyššie hralo to tvrdo ako PA. Tiež záleží aký HiFi ked má tvrdý záves tak tiež hrá tak trochu PA,oproti PA 15"a HiFi 15" je iba ten rozdiel že PAcku záves nedovolí zahrat spodky (malý zdvih ktorý tak chválite LOL ) HiFik to zahrá tak ako sa má,no a na tých kopavých 60HZ to bude mat zdvih zhruba rovnaký.No PA ma lepší pomer cena/výkon
Ked HiFi dáte nieco ako subsonic na spodné tony a BR na 60HZ bude to PA Smile
Toto vyplýva z môjho dlhodobého sledovania PA vs. HiFi Shy V prípadne že máte iný názor rád si ho vypocujem Smile len ma tu neukamenujte Cool
Subwoofer ke KITU1 - marecek1984 - 5. 3. 2009
ja som doma v sube mal gumák, parametrami veľmi podobný 312 a hral dosť nízko. Ale pri tomto sube je to už úplne o niečom inom, pocitovo sa mi zdá, že ide rovnako nízko a to podstatné je že zahrá z prehľadom a razanciou aj nízko aj kopák. Keď teraz kukám filmy tak ani väčšinou neviem že ho mám, no keď príde rad pre sub tak sa mi ježia chlpy.
Subwoofer ke KITU1 - Phasor - 3. 4. 2009
Tak Beyma už se vesele rozehrává u Duwenbleidda a zítra si jdu na poštu pro AX1320Smile O víkendu chci vyřešit návrh ozvučnice. Objem se mi snad podaří vykouzlit cca 65l. Basreflex se bude ladit až ve finále, ale bude to někde mezi 35-45Hz. Chyna psal že by bylo dobrý použít průměr 12cm. Stalo by se něco při použití jen desítky? Třeba něčeho takovýho http://www.carhifi-profi.cz/instalacni-material/00541-cp-100.html ?
Subwoofer ke KITU1 - peny - 3. 4. 2009
nemalo by to az tak vadit lebo je dost zaobleny a 12 cm je aj tak problem zohnat
Právě.. Na 12tku rouru neni problém zaoblit vnějšek frézou, ale vnitřní zaoblení nevim jak bych dělal.. Navíc nemá ta beyma tak velkej zdvih, takže to snad bude OK. A větší se dá dodělat vždycky Smile
Subwoofer ke KITU1 - Drim - 4. 4. 2009
Použi štrbinu. Ja mám 12LX60tky v bedniach cca 75L, naladené na 35Hz. Ladenie je overené meraním, štrbina šxvxh 400x50x400.
Subwoofer ke KITU1 - marecek1984 - 4. 4. 2009
ja som dal pre istotu 12cm priemer, menej by som nedával. Obyčajná hajzltrubka, zvnútra urobené zaoblenie teplovzdušnou pištoľou, zvonka je zaoblenie vybrúsené. Ono pri 12cm to zaoblenie nemusí byť nejaké extra veľké (oproti 10cm).
Subwoofer ke KITU1 - antonio - 4. 4. 2009
Rozhodně 12ku nebo plochou srovnatelný/větší obdelník, ke konci pásma leze většina toho, co slyšíš, přávě z BR, neojeb to.
Subwoofer ke KITU1 - Phasor - 4. 4. 2009
OK, s tou horkovzduškou mě to nenapadlo, nikdy jsem to nedělal.. Díky, dám 12tku Smile
Subwoofer ke KITU1 - dbmax - 4. 4. 2009
mechanik napsal:Ked HiFi dáte nieco ako subsonic na spodné tony a BR na 60HZ bude to PA
No dá sa celkom súhlasiť, avšak aj tak je to mierne v prospech Pačka, pretože pri tak vysokom ladení a vďaka všeobecne silného pohonu Pa má na týchto vyšších frekvenciách fest rýchlejšiu odozvu oproti hifičku, tiež som skúšal mnoho pokusov, ale pri rýchlej hudbe (techno,trance,hardbas) hifi vždy trošku zaostávalo :-)
Len tam pekne pichni tú s prierezom 120mmtku, 100mm by som bral ako minimum, 80mm fúčí a fúčí.
bdmax - no mě jde hlavně o metalový basy, takže myslim že by ten rozdíl mohl být ještě znatelněší Smile Nemám zatim naposloucháno tolik měničů, ale hifíci mi většinou zněj jakoby líbivějc, chybí tam to správný nakopnutí
