TDA2030 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: TDA2030 (/showthread.php?tid=7069) |
TDA2030 - dirt - 1. 3. 2009 Mám zosilovač s TDA2030a a chcem ho napájať 12v akumulátorom.Problém je v tom že tda2030a má minimálne napájacie napetie v datashete 12v ale ked sa akumulátor trochu vibije bude dávať 11v.Prejaví sa to nejako na zvuku. TDA2030 - Lojzek - 1. 3. 2009 udělej násobič a 24V už bude pohoda jinak jestli se nepletu tak by to mohlo zkreslovat při nízkém U a vyžší hlasitosti TDA2030 - dirt - 1. 3. 2009 násobič s batérie nepojde TDA2030 - millano - 1. 3. 2009 není násobič jako násobič ..... např. http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/79280/N_bojov__pumpy.pdf_30.24MB.html TDA2030 - Lojzek - 1. 3. 2009 millano kde to bereš? všechno? ještě dirte můžeš dát dvě baterky do serie ale podle toho jaké máš baterky... aby jsi to pak unesl
TDA2030 - dirt - 1. 3. 2009 však ja mám dve batérki v sérii ale 6v niesú moc velké každá má 1,3ah a neišlo by bezproblémov tda2030 aj na 11v TDA2030 - Lojzek - 1. 3. 2009 skus a uvidíš! to bude šlapat jenom to nebudeš moct tak zesilit protože to bude zkraslovat TDA2030 - Josse - 2. 3. 2009 Toto sú staré bezproblémové obvody, neviem prečo to riešite, stačí tomu dať to čo chce, t.j. dodrž doporučené zapojenie a šľape to 1. pokus a navždy ak to ... TDA2030 - Crashpc - 3. 3. 2009 Poví prosím někdo, kde seženu nepajcované TDA2030A? dnes jsem při kreštestu odpálil zesík v geniuskách. z trafa po filtraci a usměrnění leze kolem 2x20V (ještě tam dám nějakou tu diodu na každou větev, ať je to míň) a jestli už vevnitř byla nějaká čínská sračka, tak to ten zesík dlouhodobě stejně nemohl přežít. jedno TDAčko to nepřežilo...
TDA2030 - redyuri - 3. 3. 2009 2X20 nie je limit? nebude pinovo a pár úprav pasovať 2040? TDA2030 - Crashpc - 3. 3. 2009 2x22 je limit, ale v tomhle případě je vidět, že to není dobrý limit :-) alespoň ne pro ty konkrétní součástky v zesíku. nedělám si iluze, všechno nejhorší šmejd a pajcy. A to jsem to hnal do 8Ohm. 2040 by tam pravděpodobně mohlo, ale proč? další výkon je spíš jenom na škodu, kvalitu jenom dobré konce taky nezařídí, a to já se s tím srát nebudu. opravit do funkčna a konec. To bych to musel jinak rovnou zahodit a postavit SPS50.... TDA2030 - redyuri - 3. 3. 2009 tak osadenie toho smetia okolo 20x0 je za 20 korún v značkovom prevedení ![]() kto mášmejdy netuším, ja mám doma len kvalitný modul z TV, ničmenej u nás má origo SOS.sk.... v ČR netuším, musel by som porovnať TDA2030 - Lojzek - 3. 3. 2009 crashpc skus http://www.ezk.cz/e-shop/select.php tam by neměly být pajcy TDA2030 - opamp - 3. 3. 2009 EZK by mohli mít slušný kusy, když to dodávají do stavebnic a přecejen si držej jistou úroveň. Jinak si taky říkám, proč tam nehodit 2040, snad to o tolik dražší nebude. TDA2030 - Crashpc - 3. 3. 2009 O cenu nejde. nehodlám to dělat pořádně. pár wattů navíc situaci jenom zhorší,a hezčí zvuk z těchhle bedýnek nepotřebuju. Prostě fikmik a zas to funguje. ŽAVES.... TDA2030 - opamp - 3. 3. 2009 OK. A sorry, 2040 od STM má abs max jen 2x 20 :-) Když už tak TDA2050,ta má 2x 25. A zapojení včetně hodnot součástek je stejný. TDA2030 - little - 3. 3. 2009 Být tebou kreší, zvážím i možnost použití LM1875. Nemusíš v zesilovači nic upravovat a zvuk bude úplně o něčem jiném. TDA2030 - Lojzek - 3. 3. 2009 jojo kreši ... chtěl jsi pouze kvalitnější šumítko 2030 a nakonec budeš překopávat celé geniusky ![]() Jinak mohl by jsi udělat foto jak to vypadá ve vnitř? jen tak pro zajímavost? Opamp: nehořlavost ano dobře jsi na to kápnul
TDA2030 - opamp - 3. 3. 2009 Pánové, pánové, TDA2030 od STM, což bude jistě vyšší level než žlutý pajc, má ABS MAX jen 2x 18V!!! Tipuju že SLUŠNÁ 2030 těch 2x 20V naprázdno dá jako nic - od nezaručenýho prodejce bych šel jistojistě do TDA2050 a modlil se :-) Vyšší výkon z toho pravděpodobně nezískáš (ze stejnýho trafa), nehořlavost ano :-) TDA2030 - Crashpc - 3. 3. 2009 to nikdo nechce. proboha je to cajk v ceně pár korun, proč do toho dávat stovky korun? jste se zbláznili? děkuju za iniciativu, ale budu potřebovat pomoct se složitějšíma a dražšíma věcma, ne s kusem hovna. když přijde nějakej sopel že to chce opravit, tak ho pošlete dohajzlu, že na tu sračku nikdo nebude ztrácet čas, a když potřebuju vědět jenom kde sehnat kus součástky, tak se můžete potrhat. kluci kluci ![]() děkuju za snahu, ale tohle ne. nehodlám sobě ani vám brát čas na bastl kterej jde dát dokupy do 10ti minut, a vylepšit ho nejde.... trafo slabý, ostatní součástky taky pajc, tak proč to... |
