Zapojenie 2traf 12v pre tda2030 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Zapojenie 2traf 12v pre tda2030 (/showthread.php?tid=7047) |
Zapojenie 2traf 12v pre tda2030 - Erik-2030 - 26. 2. 2009 Zistil som ze do tda2030 ma ist 24v no a ja tam pustam len 12v.Cize ak spojim 2trafa 12v tak pojde 24v. Ako mam zapojit trafa aby siel len 1kabel na 220v? Zapojenie 2traf 12v pre tda2030 - Dingo - 26. 2. 2009 To myslíš vážně nebo je to jen provokace? Zapojenie 2traf 12v pre tda2030 - Lojzek - 26. 2. 2009 no půjde tak prd a ne 24V! když je spojíš tak pouze zvýšíš výkon pokud se nepletu! jediné co můžeš udělt je to usměrnit a udělat násobič U čili by jsi dostal 24V z násobiče U Edit:dingo on to asi myslí vážně! Zapojenie 2traf 12v pre tda2030 - Erik-2030 - 26. 2. 2009 No a este sa chcem spitat ze ci nezhory uzemnenie ak mam na 12v. Zapojenie 2traf 12v pre tda2030 - 7tech - 26. 2. 2009 24V ze dvou 12V traf dostaneš tak, že spojíš sekundáry do série. (primáry paralelně) Jsou to ale střídavá napětí, která musíš ještě usměrnit. Po usměrnění dostaneš napětí cca 1,4x vyšší. V tomhle stavu ale nic nezapojuj, hlavně ne do sítě! Zapojenie 2traf 12v pre tda2030 - Lojzek - 26. 2. 2009 toš to nechápu! rači nic nedělej nebo dopadneš jak já v 12 letech když jsem špáral do blikaček na stromečku!! A jo 7Tech to máš pravdu no... s tím seriovým zapojením to mě nenapadlo... Zapojenie 2traf 12v pre tda2030 - Erik-2030 - 26. 2. 2009 Sak pri najhorsiom vybije stikace pojdem nahodit a elektrika pojde v celej bytovke
Zapojenie 2traf 12v pre tda2030 - millano - 26. 2. 2009 nepsal sem to tobě o těch zdrojÍch ? tak repete: (rozklikni )tady si stahni tuhle knižku v pdf. http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/43345/Line_rn__nap_jec__zdroje.pdf_19.52MB.html http://muj2.edisk.cz/stahnout-soubor/02799/P__ru_ka_pro_elektrotechniky.pdf_152.08MB.html <- další kniha, jsou v ní základy všeho pro elktroniku, a hlavně i opice pochopí o co v té knize de, sou tam hezký barevný obrázky... DOKUD SI OBĚ 2 KNIHY POŘÁDNĚ NEPROSTUDUJEŠ, TAK SEM NELEZ ! začni tou 2. bude pro tebe snáz pochopitelná Zapojenie 2traf 12v pre tda2030 - Lojzek - 26. 2. 2009 Millano nemáš takových srand víc? např logickjé obvody,OZ? Zapojenie 2traf 12v pre tda2030 - DeadMAN - 26. 2. 2009 Toto nie je na BAN? Zakladá ďalší duchaplný príspevok, millano mu už druhý krát ukazuje to isté, v zástrčkách majú 220V... Nemá zmysel... A nejaká gramatika, alebo interpunkcia... Načo... V záujme ochrany zdravia Ti odporúčam kúpiť niečo hotové. A máš pokoj... EDIT: Heh, veď ja predávam niečo --> http://audioweb.cz/showthread.php?tid=7040
Zapojenie 2traf 12v pre tda2030 - millano - 26. 2. 2009 2 Lojzek: logické obvody : http://muj2.edisk.cz/stahnout-soubor/18157/Elektronika_III__islicov__technika.pdf_20.14MB.html OZ jako NF filtr : http://muj2.edisk.cz/stahnout-soubor/00000/Active_Filter_Four_manual__1_.pdf_683.61KB.html Zapojenie 2traf 12v pre tda2030 - Lojzek - 28. 2. 2009 díky miláno akorát moc neovládám ang. tak z OZ nemám nic ale díky za tu logiku
Zapojenie 2traf 12v pre tda2030 - sinclair - 28. 2. 2009 Mně z vás mrdne!!! Co se to tu kurvafix děje? Zapojenie 2traf 12v pre tda2030 - Josse - 2. 3. 2009 Ja to tu len čítam ale dnes som si uhnul trochu domácej a nedá mi... Namiesto toho aby sa tu debatovalo o tom či je vhodnejšia zenerka ako napäťová referencia pre prudovy zdroj, ktorý napája diferncálny zosilňovač oproti klasickému zapojeniu symetrického diferáku s LED sa tu riešia totálne koko... Zapojenie 2traf 12v pre tda2030 - danda - 3. 3. 2009 A není jednodušší, než stahovat stovky MB a následně tisknout stovky stránek, si zajít do antikvariátu, či z produkce BEN si něco koupit?? Knížka je holt knížka.. Punčochář: Operační zesilovače..nebo geniální kuchařka: Sláva Nečásek, Radiotechnika do kapsy..Ostatně nejlépe začít učebnicema na průmyslovku.. |
