Kondenzátory Samwha - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Kondenzátory Samwha (/showthread.php?tid=7018) |
Kondenzátory Samwha - little - 24. 2. 2009 Už se to tu jednou letmo řešilo, ale zatím ještě nikdo nepoložil přímo otázku "Jak jsou na tom SNAP-IN kondenzátory Samwha s životností?". Má s nimi někdo zkušenost? Jak to s nimi je, dá se to alespoň srovnávat s Jamicony, nebo spíš se šitózním Hitanem? Předem děkuji za odpovědi. Kondenzátory Samwha - Dingo - 24. 2. 2009 Tuším, že Sinclair psal, že nizkoimpedační trošku kvalitní jsou. Kondenzátory Samwha - sinclair - 24. 2. 2009 Ohledně životnosti je dost brzo, je to cca 2 roky zpět, co jsem na běžné servisní účely do nenáročné spotřebky začal používat Snap-iny série HC, běžné typy s drát. vývody používám ze sérií SD, RD. Potíže nejsou, ale co se týče měření parametrů, mají ty kondenzátory velmi dobré vyhlídky, minimálně stejné nebo lepší, jako kdysi Jamicon, který se v současnosti hodně zhoršil. Jedním z ukazatelů kvality kondenzátorů je konečný svodový proud po cca hodinovém naformování, který ukazuje, jak čisté suroviny byly při výrobě použity, druhý ukazatel je proudová metoda měření kapacity /při 50Hz/, která pro změnu ukáže kvalitu provedení vnitřních přívodů, kvalitu použitých fólií i rezervu kapacity do plusu. Běžná plusová tolerance je kolem 15%. Současné Jamicony mají co se týče kapacity zápornou toleranci okolo -5% už když jsou nové, větší kapacity se dosti ztěžka a pomalu formují, což naznačuje použití nepříliš kvalitních surovin. Co se týče tgD, svodového proudu a rezervy kapacity jsou na tom dneska Samwhy podstatně líp, než současný Jamicon. S Hitanem bych to vůbec nesrovnával, to je hnůj, který bych se styděl použít i při opravě jezevčíka za dva litry. Hitano nikdy, Jamicon už bych si dneska nekoupil také. Kondenzátory Samwha - Lojzek - 24. 2. 2009 já ze skušeností můžu říct jen to, že samwhy má švagr v SAMSUNGU v LCD ale jaký typ to nevím to bych musel ošefovat. Kondenzátory Samwha - check - 2. 10. 2010 Nějaké nové info, jsou Samwha stále dobré? Původně jsem myslel, že to bude šrot, ale po krátkém hledání vidím, že i Sinclair je chválí - tož budou dobré .Mimochodem je jimi osazen dig. subzesík od Hypexu. |
