Středobas od 100Hz - Printable Version
+--- Thread: Středobas od 100Hz (/showthread.php?tid=6985)
Středobas od 100Hz - Anti - 20. 2. 2009
Zdravím na tomto fóru.Zavítal jsem sem pomocí vyhledávače a velmi mě zaujmula vače diskuze k měničům s jejich charakteristikou.
Chtěl bych požádat o radu.Zjistil jsem,že moje současná sestava potřebuje posílit o nižší středy(vyšší basy),protože je současný středobas(Audax HP100F2) nezahraje.Jelikož se nechci vzdát pozitiv malého měniče pro středy,rozhodl jsem se pro zošíření o další pásmo.Potřebuji tudíž vyplnit mezeru mezi cca 100Hz a tímto měničem,popřípadě poradit měnič který "zahraje od těch 100Hz do cca 5kHz.
Díky případné příspěvky.
Středobas od 100Hz - Zorg - 21. 2. 2009
Myslím, že nevíš, co chceš, respektive motáš vše dohromady. Popiš to nějak lépe. Co to je za ozvučnici, co je tam za výšku, jak je udělaná výhybka, na čem to honíš, místnost atd. Pokud je výhybka udělaná dobře, zrovna tohle pásmo by ten aerogel měl hrát bravurně. Ale rozhodně né do 5kHz, 8" bych nehnal výš než 2k přinejhorším. 5kHz je většinou doména výškáče, typicky kaloty.
Středobas od 100Hz - Anti - 21. 2. 2009
Dole bude izobarický push pull subbas,který bude hrát do cca 100Hz.Pak potřebuju nějaký ten spodní středobas.HP100F2 to nezahraje,Fs je na 86Hz,a jen 4".Výškáč je malý Audax TM20J3.Mají spolu malou monitorovou ozvučnici.Krmí to aktivní přeladitelná vyhýbka 24dB/oct Linkwitz-Riley vlastní výroby,na koncích jsou DPA 220.
Místnost ani ozvučnice není určující,obojí se momentálně mění.
Takže pro ten spodní středobas přeladím vyhybku a ty dva Audaxy dostanou jeden zes s nějakým jednoduchým pasivem,neb předělávat aktiv se mi (zatím) nechce.
Jó, nevim kam čumim, 100F2 ten kevlarovej 4palec.. To potom jo. Udělej z toho normálně 3p s nějakou 8" pod to. Co přesně a taky třeba jak moc je zrovna tenhle konkrétní 4" solidní jako střeďák ti asi nejlíp poradí dawsoo až se vrátí z MS. Audaxy on rád, pokud chceš zůstat věrný Smile Jinak v Nezařaditelných jsme dlouho laborovali nad basáčkem, tak se tam koukni, třeba tě něco trkne.
