Navrh vyhybky - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: Navrh vyhybky (/showthread.php?tid=6973) Pages:
Navrh vyhybky - shiro - 19. 2. 2009 Pomohol by mi niekto prosim vas s navrhom? Mam bedne s 2x ARN-226-05/4 (4ohm) a 1x Tonsil GTC 10/100,8 (8ohm) a mam tam jaksi moc stredov...aspon sa mi zda. A tiez sa mi vidi, ze vysok by mohlo byt viac. Vyhybka je cela tvorena "az" jednou cievkou (viem som lama xD), ktora ide k jednemu z ARN-iek. Druhe ARN je k prvemu zapojene paralelne, takze "zahra co zvladne" a na ceste k vyskacu tiez niesu nijake suciastky a je zapojene napriamo. Mohol by ma prosim niekto nakopnut ze co a ako spravit, alebo mi navrhnut vyhybku, aby to hralo pocuvatelne? Mam to inac pripojene na receiver Kenwood, kde som sa uz hral s ekvalizerom, no v nom problem nieje. Navrh vyhybky - kurpelm - 19. 2. 2009 Koľkokrát si výškáču menil zhoretú kmitačku? Navrh vyhybky - shiro - 19. 2. 2009 Zatial ani raz :-) ono je to piezak a myslim ze dost silny (tusim 20 alebo 50W)...ale zatial vydrzal aj dost velke hlasitosti. Ale co viem tak pred piezovysky sa dava maximalne odpor, ked ho potrebujes utlmit a pusteniu basov do vyskacov zamedzis kondikom....takze by to nemalo byt na skodu ked to zapojim len tak, nie? Navrh vyhybky - karelchess - 19. 2. 2009 Bylo by dobré zjistit, jaké středy. Takováhle "výhybka" je opravdu hodně špatná. Buď alespoň odsimulovat nějakou tu výhybku, nebo koupit univerzální, obojí vyjde na "pár" stovek, nebo udělat hroznej ojeb, basáky zapojit sériově napřímo a k tomu výšku s kondíkem a cívkou (tomu se říká bum-cink, že?). Teď koukam na to tvoje paralelní zapojení basáků - 2x4ohm jsou ohmy 2, jestli se nepletu.Rychle to vypni,než ti něco vyhoří. edit: ten gtc neni piezo, piezo poznáš tak, že jsou většinou hodně lehký a nemají magnet, zato uřvaný jsou dost.Dává se před ně odpor cca22ohm. Jo a projdi si pár projektů tady, uvidíš, o co tady vlastně jde. Navrh vyhybky - Jofi - 20. 2. 2009 GTC 10/100,8 je piezak? to s ami nezda. Tonsil oznecuje hi-fi vyslake GTC aleko GDWK. Piezaky myslim ivac oznacuje, ale mozem sa mylit. hod sem fotky toho vyskaca. Navrh vyhybky - shiro - 20. 2. 2009 Ten reprak vyzera takto: http://eshop.dexon.cz/pic/zbozi/21535.jpg a neni to teda piezak? Lebo som myslel , ze piezak je vsetko, co ma v strede tu kopulku :-) karelchess -> bedne maju nieco okolo 5ohm, nieco tam asi zavazi ta cievka na basakoch, alebo neviem co. Alebo mam basaky nakoniec do serie, ale si to uz nepametam...ja viem, strasne je to so mnou :-) Navrh vyhybky - Mike - 20. 2. 2009 basy spoj seriove aj z civkou a pred vysku dej cca 3uF kondik.je to prasarna ale neodvalis vyskac. Nebo uni vyhybku na 2pasmo 8ohm. Zapojeni zvladnes Navrh vyhybky - karelchess - 20. 2. 2009 Tento měnič určitě není piezo. Těmto se říká kaloty, ty levnější bývají textilové(hadráky-tento případ,ale neznamená,že hraje špatně).Pieza jsou, jak jsem psal, na jiném principu: neobsahují magnet a cívku, ale jakýsi krystal, který mění svou tloušťku, když se na něj přivede napětí. (dost hrozný vysvětlení, více jestli chceš na wiki...)Používají se do těch nejlevnějších soustav. S tím co máš se dá udělat dobře hrající bedna, ale to chce o hodně víc než kondík a cívku. Ještě nějak zkus vyzkoumat ten střed, jestli je k použití. K těm basákům: jestli má 4ohm každý, tak zapojit určitě do série - za sebe. Cívka na basech z principu má mít odpor v řádu desetin ohm. Každý nějak začínal, jak říkám, tady je toho hodně k nastudování. edit: tak mě někdo předběhl. ještě jestli máš možnost zjistit hodnotu tý cívky, možná by to pomohlo. Navrh vyhybky - shiro - 21. 2. 2009 Mike -> dik moc, skusim. Ten kondik ma byt bipolar, alebo staci klasicky elyt? karelchess -> aha, takze kaloty. Aj o tych som si myslel, ze su nejakym derivatom piezoreprakov. Diky za vysvetlenie. No a stred...neviem co tym myslis, receiver regulaciu stredov nema a do bedne uz nieje kam stredak dat - uz su postavene. Viem, mal som najprv riesit repro a az potom stavat, ale co uz... Basaky su 4ohmove, hodim ich do serie a uvidime. Cievku som robil doma na kolene, je vinuta asi 350z dratom vytahnutym z stareho trafaku o priemere asi 1mm na spajdli :-) Zmerat to nemam cim, mam len jednoduchy digit. merak. Repraky su na tom so frekv. rozsahom takto, podla datasheetov: ARN226 - 30Hz-3000Hz GTC - 2000Hz-20Khz Povodna idea bola taka, ze prvy basak sa stiahne cievkou niekde na 30-500Hz, na neho naviaze druhy, ktory nebudem limitovat nicim (cize da 30-3000) a tam sa to potom prekryje z vyskacom, ktory zacina na 2000 a konci na 20Khz. Navrh vyhybky - Shade - 21. 2. 2009 pri tom rozsahu reprakov co pises to jepasmo na ktore s ma pouzivat a to neznamena, ze zoberes reprak co ma 20-2000 a druhy co ma 2000-20000, das do bedne a je vymalovane... ty musis vyhybkou orezat prenasane pasmo reprakov aby do nich nesiel signal ktory nie je v tom ich rozsahu Navrh vyhybky - shiro - 21. 2. 2009 Reprakom to nejak vadi? Pri vyskacoch si treba davat pozor, ale pri basakoch a tak, ked raz hra od 30 do 3000, tak napr. 3500 uz neprenesie nie? alebo to spravi nejake skreslenie, ci podobnu ficuru? Navrh vyhybky - karelchess - 21. 2. 2009 Já se omlouvam s tim středem, nějak jsem si to blbě přečetl. Takže basáky a cívku zapojit do série(všechny 3 za sebe),před výšku dát kondík, jak psal Mike. Já bych dal ale radši 2,2uF. Cívku bych smotnul na něco širšího,než špejli a měla by mít indukčnost aspoň 1,5mH - spošteš přes program např Hellish. Je to ale velká prasárna, já bych šel do tý uni výhybky,otázka je jakou, zvlášť pro ten výškáč. Ten chce dělit výš. edit: basák ti snese klidně celý pásmo,když ho do něj pustíš. Správně píšeš o zkreslení, směrovost, uřvanost atd.Naopak výšku můžeš nízkými kmitočty odpálit. Navrh vyhybky - shiro - 21. 2. 2009 Diky moc, skusim ten soft. Inac ked posuniem deliaci kmitocet napr. na 3kHz, tak vyska bude zacinat hrat az od 3kHz...no a mozem sa spolahnut na to, ze basak to stihne do tych 3kHz vykryt? nebude tam moc diera v prenasanom pasme? Preto radsej repraky prekryvam, nech sa ich pasma prekryvaju napr. o 1kHz (napr. 30-3000 a 2000-20kHz)...ale to asi nebol dobry napad, pretoze je potom ta cast pasma, kde sa to prekryva asi moc zvyraznena... Navrh vyhybky - karelchess - 21. 2. 2009 To nejde takhle teoreticky pytlíkovat. Nejjednodušší je to, co jsme ti tu poradili, o středy se neboj, nějaký to zahraje. Koukni se taky schválně na charakteristiky těch 226. Ta výška má doporučené dělení myslím kolem 4,5kHz DRUHÝM řádem (tj kondík a cívka), 226 se taky normálně nehoní tak vysoko, viz frekvenční charka. Kdybys měl nějakou korunu k dispozici, dalo by se mluvit o slušnym třípásmu, tj dokoupit střeďák a nějak dát dohromady pořádnou výhybku. Každej nějak začínal, nejdřív ti stačí bedýnky k pc za pětikilo, pak si říkáš, že to není ono, tak postavíš něco od Tesly, to se dá celkem dost vylepšovat a pak když jsou zkušenosti, jdeš do něčeho lepčího. Navrh vyhybky - shiro - 21. 2. 2009 okej, diky za rady, vyskusam spravit tu byhybku ze co to zahra :-) Navrh vyhybky - Mathes - 22. 2. 2009 Co tam zkuseit uni výhybku od Dexonu s děličkou 3kHz/12, 18dB...? Ten výškáč by to určitě vydržel. Strejda GTC 11 na týhle výhybce měl a vše OK. Navrh vyhybky - Benazi - 22. 2. 2009 Ani to nezkoušej. měl jsem ji v prackách 12/18 db. měřil jsem ji jednomu tipkovi z Havířova,gdn 16/50+ gtc 11/100 pořád si stězoval že to nehraje basy a je to uřvané. holt univerzál. po proměření jsem se divil . 1,5khz 0 db, 2 khz + 1db. 2,5 khz+1,5db 3 khz nárust dokonce 2 db,až pak to začlo padat.lehká uprava z 0.79 mh na 1 mh a záměna kondu z 15 mik na 10 mik a vše v pořádku. totiž při děličce 3 khz musí to už padat od dvou kil:. 2 khz- 1db, 2,5 khz- 3db.3khz -6db.Poděkoval a hraje dodnes. Navrh vyhybky - FoXiK - 26. 2. 2009 Nema niekto link alebo navrh na Aktivnu vyhybku na basak? (JBL GT5-12 ) hl. podmienka - Symetricke napajanie
Navrh vyhybky - jean - 26. 2. 2009 http://aldax.cz/index.php?tab=1&show=subjunior Navrh vyhybky - FoXiK - 26. 2. 2009 cisto len vyhybka by nebola? lebo z sos alebo ezk je ale to je na sub a dva satelity akoze |
