Navrh ozvucnice - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Navrh ozvucnice (/showthread.php?tid=6952) |
Navrh ozvucnice - kseno - 17. 2. 2009 Dobry den chcel by som vsetkych poprosit ci by ste mi nepomohli navrhnut ozvucnicu na subwofer mam doma dva reproduktory k dispozicií ALPHARD SW807/8 ALPHARD SW807/4 chcel by som z jedneho urobit subwofer do auta a jeden domov k domacemu kinu len neviem sa rozhodnut aku ozvucnicu a ani neviem to navrhnut.Ak mozte poradte. Mam doma subwofer s TVM ARN 6614/8 v uzavretej ozvucnici 27litrovej a som spokojny ako to hraje staci mi to do bytu tak keby sa podarilo nieco v takej velkosti s tymi alphardmi a hralo by to tak isto alebo aj lepsie by som bol spokojny . Za odpoved vopred dakujem . Navrh ozvucnice - antonio - 18. 2. 2009 Ať to máme z krku... To je nápad kupovat repráky bez parametrů. Máš možnost změřit TS parametry? Pokud ne, odkud jsi? Je tu možnost poslat je někomu schopnějšímu na odměření. Těm parametrům dole nevěř. Navrh ozvucnice - Kritik - 18. 2. 2009 Jestli Ti to pomůže http://www.alphard.sk/html/para.html edit: připadá mi to jako nové modely od Tvm, ale s kulatým košem http://wizfon.pl/index.php?a=full&id=pro_145794c5a609dd7d45ef6048d045f2e8 Navrh ozvucnice - kseno - 25. 2. 2009 no parametre mam len som najprv chcel vediet ci bude niekto ochotny nieco navrhnut Alphard SW807/4 Alphard SW807/8 Vykon RMS 100w 100w MAX vykon 200w 200w Odpor R 4ohm 8ohm PASMO 33-4000hz 40-4000hz SPL 91dB 91dB fs 33Hz 45Hz Re 7,2Ohm Le 1,3H BL 6,9 Qts 0,24 0,93 Qms 4,13 4,03 Qes 0,26 1,21 Vas 57 20 Mms 28,1 Cms 0,45 Ak mozte bniekto pomoct s navrhom ozvucnice a vyberom budem velmi vdacny .....mam obidva repro zadara cize ktory mi poradite z toho urobim subak alebo ak su obidva totalne na hovno mozte mi poradit daco lacne na subak 8 palcove do bytu diik Navrh ozvucnice - karelchess - 25. 2. 2009 Dle winisd nic moc. Myslím, že se dá za rozumný peníz sehnat repro o dost vhodnější, ale jestli si chceš vyzkoušet, jak hrajou, tak ještě tu 8ohm do cca 30-40l closed? Tim by se nic zkazit nemělo. Navrh ozvucnice - kseno - 25. 2. 2009 chcel by som aby to bolo co najmensie aby to nebolo velke lebo v byte mam stiesnen podmieny teraz mam doma 27l closed tvm arn 6618 rozmyslal som o bandpas ci by sa nedalo vojst do 25l Navrh ozvucnice - karelchess - 25. 2. 2009 8" do 25l, aby to hrálo basy, no nevím nevím, možná... tu 4ohm do 27l BR ladit na 42Hz, ale jen dle simulací a parametrů, co jsou tady Navrh ozvucnice - kseno - 25. 2. 2009 tak do 30 l si myslim ze by bolo este realne nieco skonstruovat ....ak su tie repraky na hovno napiste to rovnoa odporucte mi nieco ine nemusim silou mocou pouzit tie alphardy necham si poradit lebo niesom v tom velmi zbehlii dik Navrh ozvucnice - karelchess - 25. 2. 2009 K tý 6618 v subu, asi bys ji s timhle nepřekonal. Možná by snesla o pár litříků víc, tak 30-35, ale budiž. Pro nenáročného posluchače výborný a levný sub. Navrh ozvucnice - kseno - 25. 2. 2009 tak ak by som chcel nieco lepsie od arn 6618 co by ste mi odporucili dajme tomu ze mam k dipozicii 33Eur - 1000sk na repro ..zosik a aktivnu vyhybku mam chcem aby to bolo aktivne ..samozrejme ze do 30L objem kvoli priestoru...dost ma zaujima subak typu band pass ci to neni lepsie ako closed subak cem vymenit preto lebo cjhcem ten s arn 6618 podarovat je to pasiv a cem urobit aktivny anby som nemusel mat na nom zosik este Navrh ozvucnice - kseno - 26. 2. 2009 nasiel som na nete este toto http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w8-740p.htm neviem kolko to stoji ani kde sa to da zohjnat z toho by nebolo daco lepsie ako s arn 6618 Navrh ozvucnice - KomarD-Jeay - 26. 2. 2009 6618 je proti SW807 prdlacka. Parametre neplatia ani jedne, staci sa na ne pozriet. Treba to premerat. Sprav 25L uzavrety provizorny box a uvidis, ako ti to bude hrat, ked budes chciet hlbsi bas, tak 30L a tlmit z polovice objemu. Doporucujem vsak premerat a potom staviat. Ten TB je lepsi ako Alphard, ale ci ma vyznam sa po nom zhanat, neviem, zalezi od ceny. Navrh ozvucnice - kseno - 27. 2. 2009 takze ktory z tach dvoch alphardov mam dat do uzavretej bedne ten 8 ohm alebo 4 ? takze je alpghard lepsi ako tvm |
