Předzesilovač pro MC přenosku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Předzesilovač pro MC přenosku (/showthread.php?tid=695) |
Předzesilovač pro MC přenosku - furious - 7. 6. 2007 Potřebuju MC předzesilovač k přenosce Ortofon Vitesse, 100ohm, 0,5 mV. Vstupní signál je velmi slabý, a není moc odolní proti rušení, proto uvažuju o předzesilovači s akumulátorovým napájením. Kandidáti: Hiraga MC (toshiba TBC559) http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/prepre.htm DIY verze PhonoCube od 47Labs. Originál 47Labs PhonoCube (OP27G) http://www.sakurasystems.com/products/47phono.html DIY verze: Phonoclone (OP27) http://www.geocities.com/rjm003.geo/rjmaudio/diy_pcb.html Má někdo zkušenosti se stavbou MC předzesilovače? Předzesilovač pro MC přenosku - sinclair - 7. 6. 2007 Postav si Actidamp II-IV. Nebo si kup NAD PP2. Ten je velmi slušný. Předzesilovač pro MC přenosku - furious - 11. 6. 2007 Dnes jsem byl v obchodě a měli na výběr Musical Fidelity za 13k nebo Pro-ject za 6k. MF: nemá subsonic, podle mé strašně předražený. Pro-Ject, subsonic + přepínatelná impedance. obé mají "externí zdroj" - trafo jako nabíječka u mobilu. Ani jeden mé nějak nenadchl. Actidamp umí i MC? Kde udélat kvalitně DPS? Hiraga nebude, třeba tam párovat tranzistory...a na to nemám k dispozici techniku. Takže zatím buď Actidamp nebo Phonoclone. Předzesilovač pro MC přenosku - opamp - 12. 6. 2007 Actidamp Mk2 umí MM i MC. Spoj Ti udělá i Kohout, na tu malou hustotu součástek to úplně stačí. Ani s Mk2 ani s Mk4 jsem neměl nejmenší problémy. Doporučuji nechat si u někoho změřit kondy a použít výběr v toleranci 1% - samozřejmě jen ty ovlivňující časový konstanty. Zvukově je Mk2 nad vším co jsem slyšel a Mk4 ještě o třídu nad Mk2
Předzesilovač pro MC přenosku - furious - 14. 6. 2007 Včera jsem se díval do podkladů pro Actidamp, a tam jsem nečetl že by uměl MC... Nemáte někdo postavený Actidamp a je z Brna? Předzesilovač pro MC přenosku - godz - 14. 6. 2007 Týka sa to Actidampu II. Prepnutím hodnoty odporu v spätnej väzbe sa zvýši zosilenie cca o 20 dB a predzosilovač sa dá použiť aj na MC prenosku. Podobne by sa to dalo vyriešiť aj u III a IV, no tebe takúto úpravu nedoporúčam. Předzesilovač pro MC přenosku - opamp - 14. 6. 2007 Mk2 má přepínač ![]() BTW liší se to jen celkovým zesílením čili i Mk.4 se dá přesvištit na MC změnou 2 odporů. Udělej si výlet za krásama okresu Praha-západ
Předzesilovač pro MC přenosku - sinclair - 14. 6. 2007 Kurva, bude to dávat jen o trochu míň a při běžné citlivosti line vstupů na levnější audiotechnice /200-250mV/ by to vůbec nemělo vadit. Ale plácám, protože MC vložku nemám a nezkoušel jsem to, ač majitel MkIV. Předzesilovač pro MC přenosku - furious - 14. 6. 2007 aha, tak dvě odpory to není tak složité. co impedance 47k (actidamp) vs 100 ohm (můj ortofon vitesse)? Předzesilovač pro MC přenosku - opamp - 14. 6. 2007 actidamp mk2 taky mění pouze zesílení (MC má cca 10x menší výstupní úroveň než MM), ale není problém změnit ani tu impedanci, pokud bude potřeba. To jsou opět dva odpory. Princip aktivního tlumení zůstane zachován. Kdyby k tomu ovšem řekl své autor - kazzatel - byl bych moc rád... Předzesilovač pro MC přenosku - dawsoo - 15. 6. 2007 Furious: MK2 a MK3 mohu doporučit oba jsem měl a používal je jak na MM tak i na MC přenosky (Shure V15III a Denon DL160). Předzesilovač pro MC přenosku - furious - 17. 6. 2007 Denon DL 160- to je legendární pŕenoska, slyšel jsem o ní že je hodně dobrá. Další kandidát ve hře je Rega Fono.Našel jsem i yajímavý test předzesilovačů: http://www.enjoythemusic.com/Magazine/equipment/1104/phonostage.htm Předzesilovač pro MC přenosku - pecan - 17. 6. 2007 Mám MK2 a spokojenost. |
