zapojení menšího PA - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: zapojení menšího PA (/showthread.php?tid=6893) |
zapojení menšího PA - marso - 11. 2. 2009 Zdravím, mam PA (viz obrazek) a chtel bych se zeptat jestli vyhovuje zapojeni nebo by bylo lepsi prehodit EM 15BASS (BC 15PS76+15PK40 na stranu). Jedna se mi o to aby nedoslo k odpaleni nektereho z reproduktoru. Samozrejme bych vas poprosil o jakekoliv pripominky a rady k tomuto zapojeni. Dekuji
zapojení menšího PA - Dj_pietro - 11. 2. 2009 Mno ono to je principialne spravne zapojene...paralelne radenie tych em15bas a Wbinov je uz druha vec...neviem ako su ladene ale bude to mat o dost rozdielne imp. charky takze ktovie ako tu bude s realnym rozlozenim vykonu zapojení menšího PA - hanzs - 11. 2. 2009 No jestli das na jednu stranu dve stejne nebo na kazdou stranu jedno PS a jedno PK je vicemene jedno. Asi bych volil druhou variantu. Ale na odpaleni nebo neodpaleni to bude mit rozhodne mensi vliv, nez to jak nastavite to Sabine - tam se bude rozhodovat jestli neco pohori nebo ne. zapojení menšího PA - hanzs - 11. 2. 2009 pepeq: tobe asi trochu peskocilo vid?? Satelity paralne s cim jako? s tema em15bass? a co deleni pres sabine? Proc davat rmx 2450 na basy, kdyz je moc nezvlada a ani nevybudi??? zapojení menšího PA - Dj_pietro - 11. 2. 2009 Paralelne satelity? ale to by si hral potom mono..a kam ich ako pripojit? na tu 4050? to by toho moc nezahrali zapojení menšího PA - marso - 12. 2. 2009 diky za rady, sabinu mam nastavenou jako vyhybku na ty vrsky(stereo) a basy(stereo), limiter nastavenej taky je, spis by me zajimalo kdyz fouknu 3 ruzny repra na kanal co to udela(pokud teda spojim 15PK40+15PS76+PD156=1550W), QSC 4050HD dava do 2ohmu 2000W a bojim se ze to treba ta 15PK40 dlouho nevydrzi. zapojení menšího PA - george - 12. 2. 2009 Principiálně je to špatně. Je potřeba ještě jeden zesilovač na EM 15 bass a přehodit je ať je každá strana stejná. Takto tři různé basáky spojit nikdy nemůžeš ani na severním pólu. zapojení menšího PA - marso - 12. 2. 2009 takze spojit 15pk40 a 15ps76, dobre ale ted nechapu naco dalsi zesilovac na EM15? pochopil bych nechat 4050 na ty 4 EM15 a na ty w-biny poridit treba 1850hd zapojení menšího PA - hanzs - 12. 2. 2009 george: proc by nemoh? muzes nam to nejak osvetlit? Dle meho muze celkem v pohode, Wbin a em15bass maji pomerne podobnou delku zvukovodu, takze by se to melo fazove sejit celkem dobre. Velke problemy nastavaji, kdyz je treba sladit dlouhe horny s primyma BR, pak je pouziti delay na ty BR nutnosti... s tim uz mam mnoho praktickych zkusenosti... marso: no chces spojovat pokud vim 3ks beden paralelne a pokud jsou vsechny 8ohm (predpokladam), tak to QSC 4050 pojede do 2,66 ohm, takze z toho plyne, ze dava min nez 2000W, odhadem 1600W. Jinak nastaveni dsp - rikas, ze to mas, ale nevim jak dobre a neni to moc jednoduchy - musis sprave zvolit delici frekvence, rozhodnout se jestli se pasma basu a stredovejsek budou castecne prekrejvat (napr. basy 40-100Hz, stredovejsky od 80Hz nahoru). Zvolit strmost filtru, nastavit delay na vrsky. Dal limitery - mely by mit jine nastaveni pro basy a stredovejsky (treshold, attack, release..) Jinak co te asi moc nepotesi s EM15bass mam zkusenosti, ze pokud se to hodne nakrmi, tak repro v tom pomerne rado hori, protoze ta komora je hodne mala a rychle se tam zvysuje teplota... Takze doporucuju opravdu opatrne... zapojení menšího PA - marso - 12. 2. 2009 hanzs: jasne sou to vsechno 8ohm repra, vykon by na to mel byt dostacujici akorat mam strach o ty EM15 pac jak rikas rychle hori(mam s tim zkusenosti) a zase kdyz je budu setrit tak na ukor toho nenakrmim ty PD nerad bych po 2 akcich sel na vymenu kitu . Jinak na procesoru mam zpozdeni vrchu nastaveny, ty pasma musim jeste doladit a limitery mam nastaveny podle nakyho programku v excelu takze to asi moc presny nebude .
zapojení menšího PA - hanzs - 12. 2. 2009 marso: pri tomhle zapojeni, se holt musis podridit tem slabsim repro zapojenym na jeden zesik, jinak to nejde... zapojení menšího PA - marso - 12. 2. 2009 jenze neodhadnu kolik do toho pustit, nechce se me nejak spolihat na limiter i kdyz ten ty repra ochrani spis kdyz to nekdo prezene na mixu ne?
zapojení menšího PA - marso - 19. 2. 2009 chtel bych se jeste zeptat jak je to s delicima frekvencema? musi se basy prekrejvat se stredovyskama? nevadi kdyz nastavim basy 40hz - 2000hz a stredovysky 120hz - 17500hz? a jeste nastaveni limiteru jestli na basy staci nastavit threshold 5dbu a nabeh nakych 40ms mozna vic?attack 5ms, release 16x? ratio mi de nastavit maximalne 38:1 u sabiny coz si myslim ze by mohlo byt dostacujici. tohle nastaveni se tyka na ty EM15bass v zapojeni na 2x 15PS76 do mustku na QSC RMX 2450 a 2x 15PK40 zrejme kazdej na jeden kanal do QSC RMX 2450 protoze mustek uz by byl na ne moc. A jeste takova otazecka, premejslim o nakym zpusobu chlazeni komory repraku u em15 pac nehorazne topi. zkusit treba pasivni chladic na magnet repra i kdyz ty 15PS76 maj takovej kulatej magnet nebo vyriznout ctvercovou diru zezadu bedny a vrazit do ni naky pasivni chladic. diky za vsechny rady
zapojení menšího PA - KomarD-Jeay - 19. 2. 2009 Basy si chcel tusim napisat na 200 a nie 2000 Aj 200 je vela, bude to zahucane. Basy do 140 Hz maximalne a hlavne, ked su v tychto konstrukciach. Satelity mozu ist od 120. Prekrytie cca 10-20Hz, najlepsie podla posluchu. Chladenie hornov napr. Cerwin Vega riesili prave pasivnym chladicom namiesto predneho cela bedne. Nalepenim chladica na magnet sa riesia skor neodymy a stredotonove repraky, najma ak maju vlastnu minikomoru. Spravil by som to s tym pasivom na komoru. Limiter chrani aj ked sa prezenie vystup z mixu a tiez napr, ked padne mikrofon na zem a vylezie z toho taka rana, ze so silnejsim zosikom by to vyplulo membrany na reprakoch. zapojení menšího PA - marso - 19. 2. 2009 jo omlouvam se chtel sem naspat rozsah 40-200hz takze teda basy 40-140hz a stredovysky 120-17500hz? ja sem prave premejslel nechat si vysoustruzit nakej nastavec na magnet s vyfrezovanejma drazkama jako pasivni chladic ale nevim jestli by to nedelalo bordel(rezonance apod) takze zkusim teda vyriznout diru zezadu bedny na pasivni chladic ale neodhadnu jakou velikost a nebo myslis ze by bylo lepsi umistit ten pasiv na predni celo? zapojení menšího PA - KomarD-Jeay - 19. 2. 2009 Najlepsie niekde najblizsej steny k magnetu, lebo teplo sa siri aj salanim, nielen prestupm cez vzduch v uzavretej komore a chladic tak bude mat vacsiu ucinnost. O vysku rebier nejde, na to je tam tepla malo. Hlavne aby nerezonoval, moze to byt aj obycajna hlinikova platna. Podstata je co najvacsia plocha z vnutornej strany. Delicku nastav ako pises, ale este to dolad posluchom, to musi hlavne hrat, nie byt papierovo presne. zapojení menšího PA - marso - 19. 2. 2009 diky za rady, takze rikas ze staci tam dat nakej hlinikovej plat na tloustku dreva(20mm) a nemusi byt ani zebrovani? zapojení menšího PA - george - 19. 2. 2009 Nemůžu si pomoct, ale ty W-Biny bych dal na zesilovač zvlášť. I když je ve dvou EM 15-kách jiné repro, čert to vem, tam rozdíl nebude. Ale k nim se musí W-Bin dotáhnout sluchem odděleně a to jaksi na jednom zesilovači půjde těžko. Vydělit 8:3=2,66 to bych také zvládl, ale jak víme, praxe je trošku jiná. Na určitém kmitočtu ti impedance spadne i pod 2 Ohmy a to už pro ten i když dobrý zesilovač taková sranda nebude. Já neznám nikoho, kdo by hrál do 2 Ohmů i když je to na zesilovači napsáno. Z toho obvykle pramení ty průsery. Značku (spolehlivost) QSC bych nijak nepřeceňoval, zvlášť když před nějakým časem oslovil Hubert Sinclaira, aby se jim staral o opravy zesilovačů pouze této značky na Moravě. Určitě to nebylo proto, že by servismeni v Praze neměli do čeho píchnout. zapojení menšího PA - marso - 19. 2. 2009 george: jo mas pravdu, videl bych to misto 4050HD na 3x1850HD do mustku. zapojení menšího PA - hanzs - 19. 2. 2009 s vymenou 4050HD za 1850 osobne nesouhlasim a myslim, ze george nema pravdu. Vic k tomu psat nebudu, nechci se rozcilovat a stejne si sem pak kazdej i s minimem zkusenosti muze napsat co chce... |
