Stereo zosilňovač SPV 100P - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Stereo zosilňovač SPV 100P (/showthread.php?tid=6884) |
Stereo zosilňovač SPV 100P - BobiseK - 10. 2. 2009 Tak som konečne skoro postavil novú skrinku na tieto super zosilňovače. Pred tým než to finálne dokončím a pokáblujem sa chcem spýtať, či tam nieje niečo vyslovene na píču ? Žeby som to ešte vylepšil, zakiaľ to nie je zakrytované. Potom na to bude už len padať prach ![]()
Stereo zosilňovač SPV 100P - sinclair - 10. 2. 2009 Na ktorú piču máš v zesilovači 2x100W softstart? Stereo zosilňovač SPV 100P - BobiseK - 10. 2. 2009 Myslel som že pre 500w toroid už bude potrebný. Keby aj nebol,myslím že ničomu neuškodí. tých pár centov naviac za relé ma nezruinovalo. Tiež by sa tým mohla zvýšiť životnosť? Stereo zosilňovač SPV 100P - sinclair - 10. 2. 2009 To je 500W toroid??? Proboha na co tolik??? Ale jo, je to šetrnější k elektrolytům. Stereo zosilňovač SPV 100P - right13 - 10. 2. 2009 v pozadi je vidiet bobiskovu super hifi zostavicku j:o:k:e Stereo zosilňovač SPV 100P - BobiseK - 10. 2. 2009 údajne je to 500w toroid. Je kupovaný tu od jedného člena z fóra. 500w je preto, že sa vyskytla výhodná ponuka, pôvodne som si chcel dať navinúť 350w, ktorý by ale vyšiel ešte drahšie Hlavne že je tichý, nehreje sa a či už má 400 alebo 500w mi je celkom jedno, aj tak to doma počúvam pri výkone 0,00 nič ![]() maťo - no hej, moja Doupiě stereo zostava inak, nepožičal by si mi kužeľový kameň do vàtačky? že by som skúsil zapustiť tie predné imbusy.
Stereo zosilňovač SPV 100P - danhard - 10. 2. 2009 Kolikpak to má vinutí takovej toroid ? Stereo zosilňovač SPV 100P - BobiseK - 10. 2. 2009 jeden primár a dva sekundáre, na toroide vidno rozbočku pre napájanie.
Stereo zosilňovač SPV 100P - danhard - 10. 2. 2009 Takže společný vinutí pro oba zesilovače, usměrnění a filtrace až na koncích, propojení zemí drátem po kterým jdou nabíjecí špičky usměrňovače. Na co to chceš, na nádražní rozhlas ? Stereo zosilňovač SPV 100P - redyuri - 10. 2. 2009 na SPV100 toto imho vôbec nevadí, Stereo zosilňovač SPV 100P - BobiseK - 10. 2. 2009 presne ťa nerozumiem ako to myslíš. Však keď je zem spoločná tak prúd ktorý tečie ňou sa rozdelí medzi zosilňovače? akurát je fakt že je to prepojené vlastne signálovou zemou ešte raz. hmmm. Nebolo by teda vhodné dať napr. 10R odpory do signálovej zeme,napríklad priamo na cinche ? Stereo zosilňovač SPV 100P - redyuri - 10. 2. 2009 tak jednej strane povedieš zem nie z tienenia prívodného káblu ale sa s tým pohráš, kde to najmenej/vôbec nebrumí. ak to nebrumí, nehaj to tak
Stereo zosilňovač SPV 100P - danhard - 10. 2. 2009 To ze zeptej sinclaira, jestli je to tak dobře. U mě je to pičusárna. Ale jestli je to na nádražní rozhlas, ten taky různě vrčí, tak tam to vadit nebude. Stereo zosilňovač SPV 100P - redyuri - 10. 2. 2009 zaujímavé, mám repráky s citlivosťou 95dB a nič(!!) mi nevrčí, ani keď priložím ucho. stačí sa trochu pohrať s vedením signál káblov ďaleko od trafa, mať kvalitné kontakty a prípadne sa trochu pohrať so zemnením tienenia. a citlivosť vstupu nedávať na 200mV... Stereo zosilňovač SPV 100P - right13 - 11. 2. 2009 ja som tiez nedbal velmi na hentake haluze a ked odpojim je to maximalne ticho.takze myslim ze nic hrozne to nebude...vzhladom na to ako to mal pred tym spravene je to teraz luxus,a vtedy mu to nebrumelo Stereo zosilňovač SPV 100P - dodik - 11. 2. 2009 Som rád že ti ten toroid slúži ![]() Tie moduly maš uchytené na závit alebo maticu , M4-5? A budeš umiestňovať regulaciu na panel alebo bude prídavný prezos.? Stereo zosilňovač SPV 100P - BobiseK - 11. 2. 2009 hej ale predtým som to mal ako dual mono, pokáblované to bolo dobre a bolo ticho, akurát to vyzeralo ako ogàcané... veď to pokáblujem,zajtra,pozajtra a uvidíme dodik - jo, díky ide dobre sú tam M5 závity v hliníku, pôvodne som chcel dať M6 ale tie by sa nevošli medzi rebrá. Bude k tomu predzos, zatiaľ len taký "akože" a časom chcem spraviť niečo podobné, aby to spolu ladilo a poslať na elox
Stereo zosilňovač SPV 100P - dodik - 11. 2. 2009 Tie závity ti prechádzajú cez celú základnu chladiča, či sú len v základni- informujem sa pretože ja by som chcel len zapustiť zavit aby netrčal, asi tiež M5, len či to ten hliník vydrží pri silnejšom prisktrutkovaní modula. Stereo zosilňovač SPV 100P - BobiseK - 11. 2. 2009 ja som to tak tiež chcel,aby závity zvonka nebolo vidno ale je to pri tomto chladiči nemožné. základňa má hrúbku 5mm. skurtky som dotiahol celkom fest pevne a závity sú ok
Stereo zosilňovač SPV 100P - Dj_pietro - 11. 2. 2009 no ked je to 500w trafo koli vyhodnej kupe tak OK ale inak na tento zos je aj tych spominanych 350 poriadny luxus..a ked vezmem do uvahy aka tam je filtracia ani nevravim |
