Třípásmo Vifa/Vifa/Peerless - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: Třípásmo Vifa/Vifa/Peerless (/showthread.php?tid=6868) |
Třípásmo Vifa/Vifa/Peerless - Chleba - 9. 2. 2009 Ahoj, Mám nakoupený repro a vymejšlim co s tim: Vifa XT25TG30-04 http://www.tymphany.com/xt25tg30-04 Vifa PL14WJ09-04 http://www.tymphany.com/pl14wj09-04 Peerless SLS 830668 http://www.tymphany.com/830668 Bedna bude téměř klasická konstrukce 80-tých let - 34/65/34 (š/v/h) s oddělenou středovýškovou komůrkou. Otázka je, jak se postavit k výhybce. Jelikož ta středová Vifa má moc pěknou charakteristiku, je možný jí nechat hrát už třeba od 200-300Hz. Na druhou stranu starý studiový monitory nechávali basáky hrát až k 1kHz, což jim (prý) dodávalo charakter, pro který byly tak oblíbeny v nahrávacích studiích. Středy/výšky bych dělil někde kolem 3kHz stmějším filtrem (18/24 dB/oct??). Takže pište nápady jak na ně
Třípásmo Vifa/Vifa/Peerless - MaBat - 9. 2. 2009 Jak na ně? Jako vždy, když už je máš pohromadě: - postavit bednu - naměřit to - navrhnout výhybku (může vzniknout požadavek větší strmosti jako nutnost/výhoda pro dobré fázování) - postavit, přeměřit, doladit,... Ale ještě před tím vším je "doufat, že to všechno půjde k sobě" ![]() Obecně, čím níž měnič dělíš, tím víc ho tlačíš mimo jeho lineární oblast (větší výchylka). Naopak, protože tady má ten basák pěknou charku takhle vysoko, můžeš ho pustit výš, tomu to neublíží a větší plocha se vždycky hodí. Jen si musíš pohlídat směrovost, ale to platí obecně, i pro tu druhou děličku. Třípásmo Vifa/Vifa/Peerless - Chleba - 9. 2. 2009 MaBat: -výstavba bedny je v procesu -naměřit to - problém - nemám vybavení, čili pro začátek určitě jen simulace -navrhnout výhybku - To je jádro pudla, nejsem si jist, jaký startovní bod zvolit. Proto se tu ptám
Třípásmo Vifa/Vifa/Peerless - MaBat - 9. 2. 2009 Vybavení na měření tu má několik lidí... osobně bych se o to pokusil, než to dělat naslepo. Jestli to nemáš daleko do Prahy/Kralup, dones to ![]() Jinak riskuješ, že výsledek nenaplní Tvoje očekávání, mírně řečeno. Třípásmo Vifa/Vifa/Peerless - Chleba - 9. 2. 2009 Ok, ozvu se, až to bude v kupě. Zatím to vidím min. na 3 neděle. Možná bys ale mohl nastínit čeho se po naměření hodláš chytit... Třípásmo Vifa/Vifa/Peerless - MaBat - 9. 2. 2009 Já neříkám, že se pak chystám něčeho chytat - nabízím, že ti to naměřím. Od výhybek už jsou tu lepší týpci. Jakmile to budeš mít naměřený, pomůže Ti tu s tím kde kdo, na dálku. Ten basák bych rozhodně nedělil níž, než 400Hz, výškáč nevím, vypadá, že něco snese, takže tam - v rámci omezení - je to spíš věc toho, jak pěkně - a levně - to kde vyjde. Třípásmo Vifa/Vifa/Peerless - chyna.cz - 9. 2. 2009 ty jo. moc pěkná kombinace. určitě pokud bych měl stavit něco po pohlcovačích, tak to bude něco podobnýho s tímdle basákem na 100%,středem na 60% a výškou na 30% stejnou předem se hlásím mezi ty, co budou spolupracovat na dálku s vyhybkou :-) Třípásmo Vifa/Vifa/Peerless - Chleba - 3. 4. 2009 Tak nakonec to dopadlo úplně jinak Výhybku navrhl přímo pan Barletta z firmy Xavian, takže pomoc už nepotřebuju. Navíc je to úplně stejný projekt jako tady:http://audioweb.cz/showthread.php?tid=6741&pid=123353#pid123353 Výhybka je 2. řádu na basech, zbytek je prvního řádu, děličky 300 a 2700 Hz. Schéma zveřejňovat ale nebudu, protože to není výsledek mojí práce. |
