Chrastění kytarového komba - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Chrastění kytarového komba (/showthread.php?tid=6843) |
Chrastění kytarového komba - hranatybraska - 6. 2. 2009 Ahoj, omlouvám se za dotaz typu lamer aneb "vezměte věšteckou kouli a povídejte", ale opravdu si už nevím rady. Třeba jste někdo narazili na stejný problém... aspoň doufám. Mám lampové kombo Marshall JTM30. 3xecc83 a 2x5881. Součástky jsou na plošňáku. Tak hoďku dvě to hraje dobře. Pak se objeví jekési chrastění, které zní, jakoby byl někde na desce studeňák, ale ikdyž vytáhnu desku a zahýbu se součástkami, která to dělá, tak nic nenajdu. Spoje vypadají v pořádku. Po chvíli, jak deska vychladne, to přejde. Může to být třeba nějaký vyschlý koďour? Nesetkal jste se někdo s tím? Chrastění kytarového komba - Sendy - 6. 2. 2009 Celkem 480 možných příčin... Chrastění kytarového komba - right13 - 6. 2. 2009 nejaky prechodak? cotak skusit prepajkovat cin na paticiach? Chrastění kytarového komba - hranatybraska - 6. 2. 2009 Nn, to bych sem nepsal. Není to vůbec závislý na vibracích, studeňák jsem vyloučil. Začne to chrastit přesně ve chvíli, kdy do zesiku pošlu signál. Ale ne vždy. Když je ticho, tak to nechrastí. Je to klasika pushpull konec. Kolem koncových lamp vše proměřeno a v pořádku, budič jsem taky proměřil. Mám podezření na výstupní trafo, ale nemám megmet, abych zjistil stav izolace. Ale nesmrdí žádná izolace.. Je to naprd. Jen tak naslepo měnit součástky se mě fakt nechce.. Sendy, nevěděl by sis s tím rady, kdybych ti to poslal? Chrastění kytarového komba - Sendy - 7. 2. 2009 Na 99% ano, dělá se to běžně. Ještě zkus - jtm30 má tuším efektovou smyčku - dělá to před ní, nebo za ní ? Použij z toho jen preamp a pošli to do nějakého jiného konce, a naopak, použij jen konec (od returnu dál). Repro jsi přezkoušel ? Elektronky taky ? Chrastění kytarového komba - hranatybraska - 7. 2. 2009 Jejdamane, že mě to nenapadlo Naštěstí mám doma ještě jedno malé kombíčko, takže můžu prostřídat. Takže jsem to vyzkoušel a dělá to konec. Dvě 5881ky i ecc83 v konci jsem pro jistotu vyměnil za jiné, půjčené, ale problém přetrvává. Repro jsem zkoušel, je plně v kondici.Nejhorší je že se ten praskot objevuje až po zahřátí vnitřku aparátu a ještě sporadicky. Sem tam. Prostě náhodně. A když šasí vyndám, tak než stihnu něco pořádně udělat, tak vychladne a přejde to. Kdyby to aspoň bylo rozbitý pořádně!! To bych si s tím snad věděl rady.
Chrastění kytarového komba - right13 - 7. 2. 2009 nebude to nejaky hnusny cin? alebo nejaky pripeceny kontakt v patici,ked vravis ze ked sa to zohreje... Chrastění kytarového komba - Sendy - 7. 2. 2009 1. Zkus to nahrát 2. pusť to do odporové zátěže, dej sinus a podívej se vošklivoskopem, co to přesně dělá (pokud se to podaří vyvolat). A ještě jedna věc... zkus natvrdo propojit katody koncových elek a - pol zdrojového kondu, normálně to jde přes mračno kontaktů, včetně stby switche, pomocných kontaktů v out jacku apod. Chrastění kytarového komba - hranatybraska - 23. 2. 2009 Tak jsem měl konečně trochu času a projel to na škopku. Na obrázku je zesilovač těsně před limitací, do odporové zátěže 16ohm. Bohužel to chrastí jen, když se to dost zahřeje, takhle na stole se mi to vyvolat nepodařilo. http://img02.picoodle.com/img/img02/3/2/23/f_IMG0930m_8514c8c.jpg http://img02.picoodle.com/img/img02/3/2/23/f_IMG0931m_7c3d18e.jpg Nahrávka je tu. Charakter praskotu je jak když chrastí poťák. Ovšem můžu říct, že poťák mastervolume je v pořádku a nechrastí. Vždy, když se zvýší hlasitost, např zaberu do strun, tak chrastění zmizí. Objevuje se sporadicky. http://uploaduj.cz/informace/soubor/2a3b2yx/1prehrabnuti.ogg Ještě zkusím propojit ty katody natvrdo se zemí a uvidíme.. Chrastění kytarového komba - hranatybraska - 23. 2. 2009 Zvláštní, mě jde normálně otevřít.. :-( ovšem jedu v linuxu.. Zkusím to uložit do nějakého jiného formátu Chrastění kytarového komba - hranatybraska - 23. 2. 2009 Tohle už musí fungovat :-) http://uploaduj.cz/informace/soubor/e036vyg/kombo.wav Chrastění kytarového komba - hranatybraska - 23. 2. 2009 V Audacity.. Chrastění kytarového komba - hranatybraska - 23. 2. 2009 Mě to normálně jede..zkus to otevřít v jiném programu, třeba ve VLCplayeru. Tak eště jeden pokus, LAME 3.98 Jestli tohle nepůjde, tak že pozdravuju strýčka Billa. http://uploaduj.cz/informace/soubor/y2ssusm/kombo.mp3 Chrastění kytarového komba - hranatybraska - 23. 2. 2009 No..elektretovou vložkou co nejblíž středu repa + integrovaná zvukovka v oťasu, nic jinýho doma momentálně nemám. Kytaru jsem měl píchlou do vstupu, ale mám odskoušeno, že preamp to nedělá. Chrastění kytarového komba - Sendy - 23. 2. 2009 To chrčení je někdy samovolné, i bez signálu ? Při jaké hlasitosti to je ? Katody to asi nebudou. Jseš si jist, že je to za smyčkou ? Trochu se to redukuje na 120 možných příčin. Pokud se to projevuje, tak se to dá najít ošklivoskopem rychle, může to být i vada kolem prezence, odpor v anod. části, kond v signálové atd, nebo vada Rg2 odporu. Chrastění kytarového komba - hranatybraska - 24. 2. 2009 Katody elek jsem připojil natvrdo na zem a vypadá to, že je to zatím dobrý.. Ještě budu testovat..
