Štrbinový bassreflex - Printable Version
+--- Thread: Štrbinový bassreflex (/showthread.php?tid=6808)
Štrbinový bassreflex - Dj_pietro - 3. 2. 2009
Zdravim,
je mi jasne ze strbinovy BR bude v porovnani s klasickym pri rovnakych rozmeroch naladeny o neco nizssie...dane spolocnou spodnou stranou (a casto i bocnymi)... a tento roziel asi nebude zanedbatelny
cize tento BR bude treba pre zachovanie ladenia spravit kratsi..
Ale o kolko kratsi? da sa to nejako vyjadrit? alebo vzdy zalezi od konkrtneho pomeru plochy a dlzky?
Je pri strbinovam BR pri zvacseni plochy treba zvacsit dlzku v rovnakom pomore ako pri klasickom BR?
alebo to treba skracovat "skusmo" a prechadzat generatorom popripade nerat impedancku za ucelom kontroly
Dik
Štrbinový bassreflex - Crashpc - 4. 2. 2009
Jednak zapomeň na univerzální pomůcky, a druhak se odprosti od některejch zásadních věcí.
Štěrbinovej bassreflex se dneska pojmenovává kdejakej bassreflex nedělanej z trubky - taky jak jinak ty jiný reflexy pojemnovávat. Máme tu mnoho laiků, a šestnáct názvů pro bassreflex, stejně jako víc než 200 názvů pro zelenou barvu u číňanů, a Pumping house a Eset house od Póla Bulvy, si prostě lidé pamatovat nemůžou a nebudou.
Tedy berme štěrbinový jako ten ze dřeva, většinou s průřezem tvaru obdélníka, a to různě úzkého. Tento obdélník (ale třeba i trojuhelníky, nebo daleko kreativnější tvary) může být kdekoli na ozvučnici. Nejen u země nebo nějaké styčné plochy. koneckonců i ta hajzlreubka může bejt u země, a platěj pro ní stejný zákony. Míra ovlivnění je pak závislá na konkrétním provedení, a opravdu na to nejde dát vzoreček, navíc v případě více bassreflexových otvorů je každý ovlivňován jinak, a to už tuplem nepůjde spočíst.
Takže pokud máš zájem o přesné ladění, musíš měřit a pak dolaďovat - většinou dořezávat pro sichr bassreflex s původně zvolenou větší délkou...
Štrbinový bassreflex - Dj_pietro - 4. 2. 2009
Ano strbinovy bol mysleny presne ten z dreva s prierezom obdlznika leziaci prave pri stycnych plochach...
Samozrejme ze taky strbinovy BR moze byt hocikde v objeme ale to uz pre neho platia zakony ako pre ten kus hajzlovej rury a vypocitam si ho zo znamych vzorcov olebo odsimulujem v dakom softe
Zaujima ma prave ten pripad ked je v postate cely br tvoreny jednou prieckou z dreva a obdlznikovym vyrezom
na to taky není žádnej model. logicky bude záležet na konkrétní výšce a šířce, na průřezu taky... Nikdo nikde opravdu ani nemá důvod dělat tabulky, kam se posune ladění bassreflexu 43cm širokého a 5cm vysokého pro 120l bednu naladěnou na 39Hz. Bylo by to ukrutný kvantum čísel, navíc jen pro konkrétní laboratorní prostředí, při konkrétním průtoku vzduchu, protože při několikanásobném příkonu do repro to bude uplně jinak. Vycházej tu tisíce možností, který nemá nikdo důvod zkoumat, když si to každej osel může pomocí impedanční charakteristiky a pohledu na výchylku reproduktoru sesumírovat. Je to o tom, že neni nikdo kvalifikovanej, kdo by plejtval čas na takovou píčovinu, který by v praxi použilo tak 5% lidí stavící bedýnky, a které jde použít jenom na přesné podmínky. rozměry, příkony, proudy vzduchu, tloušťky dřeva, oběktů okolo, teplotu vzduchu, a bůhví co ještě. Prostě se to nedělá, i když by to teoreticky mohlo jít spočítat.
Štrbinový bassreflex - 7tech - 4. 2. 2009
Vypočítat to prakticky nejde. Mám štěrbinu přímo na podlaze a musel jsem BR zkrátit na třetinu oproti výpočtu a kdybych měl tenčí stěnu, krátil bych ještě víc. A to jsem vycházel ze skutečných a ne katalogových TS. Tam by byl rozdíl ještě větší.
taky jde o to o kolik bys jí musel zkracovat, kdyby na podlaze nebyla...
Štrbinový bassreflex - dbmax - 4. 2. 2009
Z vlastných skúseností mi tento štrbinový bassreflex v spojení s bočnou stenou vychádza takmer vždy o 1/3 kratší než bežne dopočítavajú programy pri klasických kruhových nátrubkoch, uvediem príklad : ak potrebujem nátrubok pri určitom frekvenčnom ladení s dľžkou 100cm, pri tomto štrbinovom to bude takmer iba 66cm, pri zachovaní rovnakým plôch oboch nátrubkov, samozrejme je nutné overiť premeraním impedančky.
jj prave priblizne tato jedna tretina mi vychadza ako rozdiel ked si porovnam rozmery nasimulovaneho BR s rozmermi strbiny nejakej odladenej sustavy
Štrbinový bassreflex - VOX - 8. 2. 2009
VISATONní BOXSIM umí počítat štěrbinový bassreflex co vím...
Štrbinový bassreflex - Dj_pietro - 9. 2. 2009
nevies ci je to uvolnene aj v EN verzii? Z nj som vol...
Štrbinový bassreflex - VOX - 9. 2. 2009
Není to v EN, pouze DE. Najdeš to v Extras - Auslegugng geschlossene/Bassreflex Box - druhá záložka zleva Bassreflex kanal. Zbytek už tě vede, je tam malůvka s písmeny rozměru, ty zadáš vpravo do příslušných chlívečků. Úplně dole je hejblo, které ti dole ukazuje, jak se s přidáváním tlumení, hýbe fb, cím více přidáš, akusticky jakoby nafoukneš objem a jde dolů fb. Vyzkoušej...
ok skusim...dik moc
