Jak nastavit zesilovac - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Jak nastavit zesilovac (/showthread.php?tid=6781) |
Jak nastavit zesilovac - Tommy - 1. 2. 2009 ahoj nevim jak nastavit zesilovac na subwoofer je to dvoukanal carpower hpb-1502,jak nastavit vykon to vim ale nevim pak jak stemi filtry...HP a LP filtry a jeste je tam nejaky bas eq..a pak na radiu mam jeste taky tyto filtry poradi prosim nekdo polopaticky jak to dobre nastavit?jo basak ma 200w rms a 25 - 400 Hz.moc moc dekuji vsem kdo poradi!Diky Jak nastavit zesilovac - sinclair - 1. 2. 2009 Bylo by dobře si přečíst něco o instalaci autohifi... Jak nastavit zesilovac - Lojzek - 1. 2. 2009 HP - je to horní propust tj. že odřežeš spodní kmitočet od určité hodnoty kterou si nastavíš na pot. ( pro koaxiály nebo komp. LP - spodní propust tj. že odřežeš horní část kmitočtového pásma. bude hrát od cca 10hz po nastavenou hodnotu ( pro subwoofer) zesilovač nastavíš pro subwoofer v můstku tak že fci. mode/ cross dáš na LP, output - Mono BAss eq a level nastavíš podle sluchu jak se ti to bude líbit Edit: ze sinclairem souhlasím.... Jak nastavit zesilovac - Tommy - 1. 2. 2009 diky ale ptal jsem se na ahifi odkud mam ten zesilovac a tam my bylo zdeleno ze cinche mam mit na input.a jak je to stim LP ve funcki mode?ja myslel ze musi byt nastaveno na FULL? Jak nastavit zesilovac - Lojzek - 1. 2. 2009 jeeeee RCA jo! na input ! na výstup(out) to asi nepůjde. full je celé pásno jestli chceš aby hrál spodek.. tak dej LP jestli cheš aby hrál vrch tak dej HP.. tod vše Jak nastavit zesilovac - Tommy - 1. 2. 2009 ok dik moc to jsem potreboval vedet! Jak nastavit zesilovac - Tommy - 1. 2. 2009 a spodky u repro jsem oriznul to je dobre ne? Jak nastavit zesilovac - Lojzek - 1. 2. 2009 no, to jsi machr... Jak nastavit zesilovac - Tommy - 1. 2. 2009 ??? Jak nastavit zesilovac - Tommy - 3. 2. 2009 jeste otazecka mam na radiu take tyto propuste jak to mam nastavit tam?mam to nastavit aby to bylo podobne nastavene jako na zesilovaci?tzn.kdyz mam na zesilovaci LPF na nejakych 90,tak radio mam taky nastavit na 90? Jak nastavit zesilovac - Lojzek - 3. 2. 2009 nemusíš... to je pro to aby jsi to odřízl přímo na rádiu, např. když máš zes bez propustí atd.. bud to odřežeš na rádiu nebo na zesilovači to je jedno Jak nastavit zesilovac - Tommy - 3. 2. 2009 aha,ale stejne kdyz to jen tak zkusim tak to funguje a ten zvuk se meni...tak prave nevim...asi to nasteluju co nejlepe jak my to sedi podle sluchu ne? |
