jaký zesik? - Printable Version
+--- Thread: jaký zesik? (/showthread.php?tid=6758)
jaký zesik? - tony raky horor - 29. 1. 2009
Zdravim. Jsem začatečnik a proto bych se chtel zeptat jaky a jak silny zesilovač je třeba na sub : firma LAX,označeni TH25B 2x15" 1200w rms 4ohm,max spl 134 db, 40-350 hz.
jaký zesik? - dokken - 29. 1. 2009
good nick...pán rád Pulp Fiction a možná taky "raky" LOL
http://www.pulpfiction.com/news-tony-rocky-horror-balcony.html
no to je opravdu uchvatné.
no minimálně si mohl hodit ňákej link na ten suplwolfr, ať jaxi víme vo co gou, že...
http://www.panorama-yug.ru/catalog.php?ctg_id=169
jaký zesik? - sinclair - 30. 1. 2009
QSC GX3 v můstku, nebo RMX1450 taky v můstku. V nejhorším Behringer EP1500 nebo Tapco J1400.
jaký zesik? - moula - 30. 1. 2009
gx se asi nedají dát do můstku, leda to tam dobastlíš a stejně se jim asi takhle nízká impedance nebude líbit.
tady máš pomůcku pro výběr "správně" výkonného zesilovače
http://qscaudio.com/products/amps/advanced_amp_selector.htm
už se to tady několikrát probíralo, výkon zesilovače má být ideálně 1,5 až 2 krát větší než dlouhodobý maximální příkon reproduktorů.
Musíš se trochu rozepsat, k čemu to bude, zda má být lehký (se spínaným zdrojem) nebo hmotnost nevadí a stačí klasika. Kolik do toho chceš dát financí a tak.
ps Kde jsi bedýnky koupil? Tuhle firmu neznám, kdo to tady prodává? A jak hrají? Pochlub se.
edit: 1,5-2 krát je samozřejmě ideální případ, jestli to máš k domácímu kinu do paneláku, bude ti stačit mnohem míň, třeba 100-300 W a i tak už by se mohli sousedi zlobit.
jaký zesik? - tony raky horor - 30. 1. 2009
tady se asi neprodavaji,alespon ja jsem je tady nenasel. Ja jezdim do ruska na sezonu,mam tam atrakce a jelikoz to mam vse tam tak si chci vzit aspon ty zesaky, protoze tam jsou o třetinu drahší. jedna bedna stoji v prepoctu kolem 15000kc. chci koupit ty bedny dve at uz to trochu hraje. Vyrabí to Kanada, slysel jsem je hrat na jedne party pod sirym nebem a hralo to dobře. utahl by to třeba the amp ta2400? moc penez na to ted nemam, neco do 20 tis. na oba sw. vaha nehraje roli.
jaký zesik? - hanzs - 30. 1. 2009
tony: no z jejich domovskejch stranek je jasny, ze je to cina nejcinstejsi, akorat asi si zalozili firmu v kanade, nebo tam koupili nejakou nevyznamnou firmicku (to tak delaji, aby nebylo hned pod nazvem, ze jsou cinska firma, to lidi odrazuje) - takze poustet do toho tech 1400W bych mel obavu,,, mas asi dve moznosti: koupit ten TA2400 - s rizikem, ze jedno nebo oboji muze kdykoliv odejit (muze to i pripadne celou sezonu vydrzet) nebo koupit QSC 2450 - to dava min do 4ohm, zesik je to spolehlivy a snad to i ty bedny vydrzi...
jaký zesik? - tony raky horor - 31. 1. 2009
http://www.panorama-yug.ru/catalog.php?ctg_id=141 Toto je obchod kterej tam mam nejbjize,dalo by se z tono neco vybrat? mrknete na to a poradte mi. bude to hrat venku, stabilne na jednom miste asi 3 mesice v roce ale denne. potřebuji jen dobre basy.
jaký zesik? - sinclair - 31. 1. 2009
Rozhodně bych nešel do T-Ampu. Jsou to poruchový bestie, zvlášť když se honí.
sinclairGrinival jses na ty stranky? co sub peavay UL 215S.
jaký zesik? - hanzs - 31. 1. 2009
Na tom subu UL 215S je zajimavy, ze ma uplne jiny logo nez ostatni Peavey vyrobky a na strankach Peavey o nem neni ani carka...
jaký zesik? - tony raky horor - 1. 2. 2009
Je na tech strankach podle tebe neco co,co by se dalo použít?
jaký zesik? - hanzs - 1. 2. 2009
tony: no tak mezi kvalitni vyrobce z tech stranek urcite patri RCF a EV... ale zase jako, pokud si ty bedny co sis vybral puvodne slysel a zdaji se ti pro tvuj ucel ok, tak je ber. Nema asi cenu kupovat neco draheho, kdyz to nevyuzijes. Akorat jak jsem rikal, netrapil bych je na tech 1400W, nechal bych si rezervu. Jinak zesik - muzes zkusit jeste Mackie FRS2800 2x850W/4 ohm za 15,3tis.
http://www.panorama-yug.ru/catalog.php?ctg_id=169 a co LD18B? utahl by ten Mackie v mustku, dva zapojene paraelne?
jaký zesik? - moula - 2. 2. 2009
Jestli jim impedance nepadá příliš pod 8 ohmů, tak bez problémů, v pásmu 40 - 120 Hz by s tím ale problém být neměl, FRS má pěkně vyřešené chlazení (asi to obšlehli od qsc), solidní podání basů a fungující clip-limitery, mínusem jsou hnusné konektory. Ještě jsem ho nepřipekl. Výstupní výkon je přes 2 kW v můstku do čtyř. Otázkou je dlouhodobá spolehlivost...
jaký zesik? - tony raky horor - 2. 2. 2009
Ja myslim,ze by mi to mohlo vydrzet. ja nehraju na plno a ani nemužu,vždyt by mi ty lidi z těch atrakci utekli.
