Formica - kreslení schema - Printable Version
+--- Thread: Formica - kreslení schema (/showthread.php?tid=6735)
Formica - kreslení schema - Dingo - 27. 1. 2009
Jak otočit objekt-součástku okolo osy o 90°. Ví někdo, dík.
Formica - kreslení schema - Boramyr - 27. 1. 2009
Během přesunu klikej prostředním tlačítkem, nebo mačkej tabelátor.
Formica - kreslení schema - chyna.cz - 27. 1. 2009
co když má jen dvou tlačítkovou myš? LOL
Trefa, zrovna mě to napadlo a udělal jsem edit. No ale v 21. století nemít mačkací kolečko, to můžou tak leda jablíčkáři a ani u nich si nejsem jistej Smile
Formica - kreslení schema - Dingo - 28. 1. 2009
Zas ze mě nedělejte jetela, optickou myš sem měl ještě když každej houfně kupoval kuličkou protože byla levná a ta optika mi slouží dodnes.
díkec
Formica - kreslení schema - mechanik - 15. 4. 2012
nechcel som zakladať novú tému, neviete čím sa tahajú spoje ručne v Layout? doteraz som používal iba autoruter
Formica - kreslení schema - mira - 15. 4. 2012
Asi "Place" -> "Conductive" a když se rozlévá měď, tak "Place" -> "Copper", ale už jsem to neviděl minimálně 3 roky, takže za to nemůžu dát ruku do ohně;-)
Formica - kreslení schema - tek - 15. 4. 2012
Spoje - dáš si F5 - kurzorem si najedeš na začátek spoje, tlačítkem na myši nebo Enter spustíš kreslení, táhneš myší nebo kurz. tlačítky, ukončíš ESC.
Otočení součástky - F8 - pak najedeš na součástku, klikneš na ní - zvýrazní se - a TABem si jí otáčíš kolem osy
mira, mám 4.40 verziu, asi to máš inak
tek, dakujem, funguje to
EDIT: čo na to poviete? Smile je to prvá verzia ale myslím si že to nedopadlo vôbec zle Smile
[Image: zdroj1.jpg]
Formica - kreslení schema - mechanik - 19. 4. 2012
potrebujem len vymeniť CR100 za CR50 v layoute
ked v schéme zmením púzdro a mám už rozrobený layout tak v nom sa púzdro nezmení, ani ked súčiastku odpojím a dám niekde vedla, snažil som sa to nájsť v nápovedách ale tam je samé editovanie a potom už len ako ho ukončiť ale nikde neni poriadne napísan čím zmeniť púzdro, mohli to spraviť tak ako pri schémach tam je to bez problemov...
tek, nevieš prosím ta čím to zmeniť?
Formica - kreslení schema - tek - 19. 4. 2012
mechanik: sorry, ale ja schema ani autorouter nepoužívám. Používám Formicu jen na prosté kreslení - v podstatě kreslím podle předlohy např. z časopisu nebo podle vlastního ručního návrhum, takže vazbu layout-scheme nepotřebuji. Při omezeném počtu součástek u volně šiřitelné sady
to podle mne nemá cenu, je to jen zdržování. Bohužel Ti neporadím.
Formica - kreslení schema - Lukas_87 - 25. 4. 2012
přidej tam součástku, definuj jí jako typ CR100 a když se tě bude ptát na jméno (reference nebo jakseto - dělám už teď 2 roky v orcadu...) tak ho zadej jako jméno tý, kterou tím chceš nahradit. zapojení vývodů zůstane a jenom se překreslí pouzdro. chlapci při programování holt celkem přemejšleli Smile
Formica - kreslení schema - mechanik - 26. 4. 2012
dakujem, funguje to
Formica - kreslení schema - mechanik - 16. 5. 2012
ešte by som mal jednu otázku, dá sa nejako nastaviť jemnejší korok ako je zkáladná sieť 1.27mm? takto pri kreslení púzdra nemám dostatočnú volnosť Smile chcel by to tak 0,5mm
Formica - kreslení schema - tek - 16. 5. 2012
ESC - tj. Menu, Options, Cursor grid
zmiatlo ma tam to že je to pre autoruter aj rozlievanie zeme... dakujem
Formica - kreslení schema - mechanik - 9. 8. 2012
a zase mám otázku Smile neviete čím uložím návrh plošného spoja do grafickej podoby? do nejakeho formátu obrázkov, výkresov, vždy som si to dával rovno tlačiť- files/print/go! Smile
dakujem
Formica - kreslení schema - tek - 9. 8. 2012
File, artwork, load driver - vybereš např. pcx - bw = černobílý nebo col= barevný, případně postscript. Driver musíš řádně nakokonfigurovat a Go.
V případě postscriptu musíš např. vydistilovat do pdf.
aha, dakujem, pod load by som to teda nehladal Smile
