Dálkový Bass Boost - Printable Version
+--- Thread: Dálkový Bass Boost (/showthread.php?tid=6708)
Dálkový Bass Boost - jarob - 25. 1. 2009
[Image: 1374_zes.jpg]
Chtěl bych tento ovladač umístit někde poblíž autorádia. Do zesilovače bych chtěl zabudovat nějaký konektor a něčím to přitáhnout k podobnému přepínači. Kolika žilový kabel? Stíněný - nestíněný? Musím přepínač v zesilovači odpojit nebo by mi to fungovalo i při jeho nějaké poloze? Neovlivní to nějak funkci zesilovače (rušení nebo něco)? Možná bych na to přišel sám, ale prozatím se mi nechce kuchat zes z auta, tak jen sonduji.
Předem dík za nějaké poznatky
Dálkový Bass Boost - Sendy - 25. 1. 2009
A schéma máš kde ?
Dálkový Bass Boost - Lojzek - 25. 1. 2009
skus to trošku víc nafotit ad jsou vidět všechny věci co tam jsou
Schéma nemám, vždyť jsem psal, že to zatím nechci kuchat ven.
Myslíš nafotit vnitřek zesu? To mám trochu rozmazané fotky focené mobilem, ale myslíš, že to bude k něčemu?
jo ták to je celý autozes..... toš to jsi měl říct hned.. jsem pochopil že jsou to čistě jenom propusti! kolik máš na autorádiu výstupů z předzes? nebo jaké máš autorádio? budeš potřebovat nejspíš toto http://www.ahifi.cz/kabely/basic-5-m-twister-225.html potom nějaký tlustý kabel (tak 4mm2) na napájení, kousek kablu na uzemnění a nějakou nudli na zapínání zesu, jinak co stím zesilovačem budeš napájet? repro + sub? nebo jenom sub? trošku se rozepiš
Vše už je hotovo v autě. Zesík napájí dva předky a sub. A právě u subu bych chtěl mít to "dálkové ovládání." Když totiž na rádiu přidám basy, tak to samozřejmě reaguje i na předek a z toho předku leze ten spodek nějakej divnej a jestě se mi nelíbí ten velký pohyb membrán. A přidávat nebo ubírat Faderem je pracný, musím sedmkrát zmáčknout čudlík, než se v menu rádia k němu dostanu.
Dálkový Bass Boost - junglist - 25. 1. 2009
jarob: jelikož se jedná o Magnáta, tak tě odkážu s dotazem o radu na sinclaira. Ten zná magnáty zevnitř jako svoje boty :o)
napadá mě jenom zesílení kanálu a mezi rádio a zes strčit potenciometr nebo druhá varianta vydělat Gain pot. ze zesilovače a přes dvojlinku nebo trojlinku to přitáhnout k rádiu...
Však já čekám, jestli sinclair obětuje trochu svého času...
Lojzku asi by to všechno šlo, ale potenciometr nemá přesně definované polohy. A knoflik s ryskou potmě taky neuvidím. Nechci to kvůli nějakému přesnému dolaďování, stačí jen skokově přidat 6 nebo 12. Prostě když mám chuť, aby mě nějakej ten bas praštil do zad, chci to provést rychle a pokud možno bez pohledu na nějaké ovládátko. A když už mě to omrzí, tak zase rychle zpět.
Dálkový Bass Boost - magnatik - 28. 1. 2009
sak odrez predkom HPF a subu daj LPF a máš "vymalováno"
Dálkový Bass Boost - speede - 29. 1. 2009
Hele normálně veď ty cinche co vedou k subu přez zesík, přez dvojitej potenciometr a máš vymalováno, basboost není potřeba. Si to tak v autě chci dělat + on off subu tlačítkama přez reléčka (jelikož sem silnoproudař a dělali sme pořád se stykačema, tak nic jinýho neumím Grin) a ještě bych si tam chtěl přidělat display "Subwoofer Activated" Grin
Dálkový Bass Boost - intel4ever - 30. 1. 2009
Pokud jsem dobře pochopil o co ti de, přepínat tím bass boost aniž by si musel lézt k tomu zesu? No v tom případě otevři zesík, odpájej ten jeden přepínač a 3-4 žilovim kabelem (podle toho kolik bude mít ten přepínač pinů) stačí něco slabýho, si to přitáhni někam na palubní desku.
Dálkový Bass Boost - Sendy - 30. 1. 2009
Jestli je to ve zpětné vazbě nějakého OZ, tak to bude úžasné, ty kapacity kabelu s tím udělají svoje.
Dálkový Bass Boost - jarob - 30. 1. 2009
speede- potenciometry jsem zavrhnul již výše. S tím kabelem jsem si myslel, že to tak udělám, ale mám obavy z nečeho, co naznačil Sendy. A mimoto bych chtěl vyřešit připojení na zesilovač nějakým konektorem, tak aby původní přepínač byl funkční. Snad se k tomu teď přes vikend dostanu a pokusím se zesilovač rozebrat a zjistit, jak to tam ten přepínač dělá.
Pochybuju, že by mohli být funkční oba přepínače. Jestliže ten přepínač na zesilovači má něco fyzicky spojit a něco jinýho rozpojit tak pokud bys dal jinej přepínač paralelně tak si tim nepomůžeš, akorát ti vznikne kombinace se kterou se nepočítá.
Tajně doufám, že v některé polozo není spojeno nic a v ostatních je připojen nějaký odpor nebo něco. Jinak s tebou samozřejmě souhlasím.
Sinclair neporadil, tak musím bádat. Doufám, že až mi tam něco vyhoří, že mi to alespoň opraví...
Tak moje tajné doufání se splnilo- v poloze 0db není nic sepnuto. Ale jedná se o dvojitý třípolohový přepínač, takže dopředu bych musel táhnout šest žil a pravděpodobně i stínění. Na to se můžu...
Napadla mě jiná věc. Do zesilovače zabudovat dvě minirelátka. Pak by stačilo přes nějaký konektor přivést dvě žíly (kostru bych vzal ze zesiku). Jen bych musel nějak zabezpečit, aby přepínač na zesiku byl pouze v poloze 0dB.
Jaký na to máte názor?
Dálkový Bass Boost - sinclair - 1. 2. 2009
Kurva radši to nerozebírej, když tomu nerozumíš a nech to na pokoji.
Xcite přece nemá přípojku /telefonní konektor/ na dálkový ovladač, tak je naprosto zbytečné se o cokoliv podobného, výše uvedeného, pokoušet. Prodej ten zesilovač a kup si model, který má dálkový ovladač, je jich plná prdel, myslím i RXy a RSy to mají.
Lojzek nešikovným přepojením /proklemováním/ přepínače zničil oba konce a nakopl měnič, tak jestli si chceš "vydělat", tak klidně pokračuj, já Ti to pak dám do kupy...
Dálkový Bass Boost - Lojzek - 1. 2. 2009
tak tak sinclaire... 1800kč Grin ale šlape jak víno! jinak čím jsi mi čistil ty pot a přepínače?
To je takový koktejl :-) Barmanovo tajemství :-)
dobře poptám se v baru....a jestli to nebudou mít tak kam? do luhačovic? tam se to šejkuje? Smile
