Identifikace vývodů transformátoru - Printable Version
+--- Thread: Identifikace vývodů transformátoru (/showthread.php?tid=6629)
Identifikace vývodů transformátoru - raspi - 18. 1. 2009
Dostal jsem starší nevyužité trafo EI 220/24V, 125VA. Má být bez poblému funkční, jelikož bylo vyndáno z nějakého starého vyřazeného stroje. Ale nemůžu zjistit, co je primár a co sekunár. Všechny vývody jsou totiž omotány žlutozelenou izolačkou. Odpor vynutí jednoho páru je 0,4 Ohm a druhého 9,8 Ohm.
Identifikace vývodů transformátoru - opamp - 18. 1. 2009
V tom případě to je jednoznačný, deset ohmů je primár 220V.
Identifikace vývodů transformátoru - raspi - 24. 1. 2009
Našel jsem dnes při úklidu trafo typ: 9WN 661 92. Výroce je ZVZ Dubnica. Mělo by to údajně být oddělovací síťové trafo. Má to celkem 7 vývodů (3 páry + 1 samostatný) s impedancemi 1.2, 4.9 a 5.9 Ohm. Má to tak cca 5kg.
Identifikace vývodů transformátoru - sinclair - 25. 1. 2009
Primár je těch 4,9R, sekundár 220V je těch 5,9R a 1,2 je nějaký pomocný sekundár, většinou bývalo 24, 42 nebo 48V. Při připojování na síť si to raději napoprvé připoj přes sériovou cca 100W žárovku, kdyby to bylo jiné vinutí, tak ho nespálíš. Pokud to bude pravda, co píšu, žárovka zůstane zhasnutá.
Ten jeden sedmý fous-pokud nejde proti žádnému dalšímu ani proti kostře změřit, tak je to vyvedené stínicí vinutí mezi P/S.
Identifikace vývodů transformátoru - raspi - 25. 1. 2009
Já to v týdnu zkusím zapojit. Akorát mám doma jenom 60W žárovky, jiné doma nepoužívám. Bude ta 60W stačit, nebo mám raději koupit 100W?
Identifikace vývodů transformátoru - kurpelm - 25. 1. 2009
60tka postačí.
