Odtrhnuta membrana - Printable Version
+--- Thread: Odtrhnuta membrana (/showthread.php?tid=6572)
Odtrhnuta membrana - FoXiK - 12. 1. 2009
Takze mam doma tuto sustavu http://www.repromania.net/tesla/tesla-reprosoustavy-ars-9104/tesla-reprosoustavy-ars-9104.php ( avsak ked ju tato kupoval tam sa omyslom zobrala jedna bedna 8Ohm a druha 4Ohm... ) ta 4ohm je osadena tak ako je v tej sustave arvcko 165ka a ARN5604.. to arnko je dobre ale ten 8ohmovy reprak ma zaujimavy zaves membrany ( a aj material je uplne ako molitan ) a tu je problem ... membrana sa odtrha od zavesu.. s casti je uz dost a zacina sa aj na inych miestach... ( uz tade aj fuci ) Moja otazka znie cim to mam prilepit.. ???
Foto ( len mobilom ):
http://img230.imageshack.us/img230/7200/snmka143zo8.jpg
http://img81.imageshack.us/img81/9040/snmka144wm9.jpg
Odtrhnuta membrana - Jofi - 12. 1. 2009
nelep to nicim, zozen si ARN5604 a budes mat par
Odtrhnuta membrana - DeadMAN - 13. 1. 2009
Tak.
Ono to nie je 5604 a 5608, ale pokiaľ správne viem, tak 5606 zakázkové pre maďarov, ktorí si to neprebrali nakoniec...
Odtrhnuta membrana - Sendy - 13. 1. 2009
Taky si myslím, že je to 5606.
Opravovat nelze, ale repasovat - nechat vsadit jinou membránu (libovolná impedance).
Odtrhnuta membrana - ondra Ch - 13. 1. 2009
Sendy myslím, že jsou to ARN5656 mám dva doma, Tipa je kdysi prodávala za nějakých 130kč......
http://7tech.czweb.org/ARN5656.html
Na koši má razítko 6 ohm...?!
Odtrhnuta membrana - FoXiK - 13. 1. 2009
po 1 neviem musim to odmontovat a pozret sa ale vyzera to tak ze je to jak howoris..aj ked na bedni je napisane 8ohm
No cel som aj ja kupit jednu 5604 no nove maju akurat 5614 alebo jedine ak by niekto tu mal v bazari Smile
A keby to chcem prilepit tak cim? ci len nejakym chemoprenom Grin Grin
Odtrhnuta membrana - Mathes - 13. 1. 2009
Přesně tak, je to 5656. Kamarád si je ode mě kdysi koupil a taky se mu pak začala odlepovat membrána. Zalepil ji vteřiňákem... Funguje to, ale vzhledově hnus...Smile
Odtrhnuta membrana - FoXiK - 14. 1. 2009
Grin no ja myslim ze chemoprenom to bude v pohode... takze pojde dolu ked budem mat cas a zalepim to
Odtrhnuta membrana - kurpelm - 14. 1. 2009
Aby sa Ti ten penový záves nerozpustil, bacha na to!
Odtrhnuta membrana - ciplox - 15. 1. 2009
Skús radšej nejaký Herkules alebo podobne. Tiež sa obávam, že Chemoprén by Ti tú penovku mohol rozleptať. Hento je taký divný materiál...
Odtrhnuta membrana - kurpelm - 15. 1. 2009
Sekunďák sa do tej peny vpije, a naleptá tak, že sa to doslova nafúkne na trojnásobok. Vytvorí to také boule tvrdé jak fras... Prikláňam sa k Ciploxovi, herkules alebo dačo podobné. Ideálne by bolo také lepidlo ktorým sa lepili gumové závesy k membránam v Tesle. Musí sa to dať dakde kúpiť.
Odtrhnuta membrana - Leonardo - 15. 1. 2009
To lepidlo se jmenovalo Chemisol L1310 a vyráběli to soudruzi v NDR a pokud je mi známo nemá to žádnou náhradu.Něco podobného ale ne tak tekutého je Soudal 49A v kartuši.
Odtrhnuta membrana - FoXiK - 15. 1. 2009
mne nejde o nejake profi hranie tak som tam dal novy chemopren .. a nerozleptalo sa to ani nic Smile takze to hadam bude okej
Odtrhnuta membrana - FoXiK - 18. 1. 2009
Inak ta 5604 hra viac basov a ta 5656ka hra viac stredy takze dokopy to je take zaujimave Grin a aj som rozmyslal ze by som kupil tu 5604ku ale ta 5656ka je trosku mensia a musel by som zase menit otvor na repro... zvonku je to vidno lebo ten vyskac je k tej 5604ke blizsie
Odtrhnuta membrana - ciplox - 19. 1. 2009
Počkať... toto ma zaujíma. ARN 5656 je menší ako 5604? O tom počujem prvýkrát. Pokiaľ ja viem, tak jediný zásadný rozdiel 5656 oproti klasickým 560x je záves z polyuretánu, ktorý by sa údajne vďaka nejakému špeciálnemu zloženiu nemal tak ľahko po pár rokoch drobiť a praskať ako to u tohto materiálu býva zvykom. Ale koš by mal byť taký istý... Shy
... a ešte jedna vec, že 5656 mali magnet väčšinou zatavený do plastu. Ale to nie je nič výnimočné, to mali aj staré ARN 565/569 resp. ich o číslo väčší príbuzní.
No a ešte k Tvojej otázke - keď to drží s Chemoprénom, tak ok. Je to ešte táto staršia konštrukcia, kde je záves nalepený k membráne zozadu, takže aj keby sa to nejako 'poondilo', spredu to nikto neuvidí...
Odtrhnuta membrana - FoXiK - 20. 1. 2009
Hej je to tak prilepene.. az na to ze tade uz fucalo mne neslo ani tak o to ci to vidno aj tak je tam sietka.. Smile spredu a aj ma oplastovany magnet.. no pozriem to este doma avsak vyskac mam od toho repra pri arn5656 dalej ako pri 5604 skusim pozriet ci to nieje inak rozmiestnene ale myslim ze nie ...
Odtrhnuta membrana - FoXiK - 21. 1. 2009
No tak dnes som to zmeral a len oni posunuli dieru na reprak ( zapustenie ) trosku nizsie u tej 5656 oproti tej 5604 tam velkostny rozdiel, meral som roztec dier a je rovnaka 12.5 a nasikmo 17.5 Smile takze ste mali pravdu .. mozno neskor kupim tu 5604 nech je to rovnake ( vnutri vo vyhybke bude rozdiel, ci asi nie? )
Odtrhnuta membrana - ciplox - 23. 1. 2009
Na tej bedni s ARN 5656 je ako napísané, že je 8-ohm? Je to originál výrobný štítok alebo len fixkou?
Ak sa stalo, že pri kúpe bední vám obsluhujúci personál predajne dal jednu 4-ohm a druhú 8-ohm bedňu, tak preukázali takú nebetyčnú nekompetentnosť, že sa mi to až nechce veriť. Mne sa skôr zdá, že pôvodne boli zrejme v oboch bedniach ARN 5604 a jeden sa podarilo povysmážať alebo nejako inak zničiť a ako náhrada sa tam dostalo hocičo, čo prišlo práve pod ruku - no a rad prišiel akurát na ARN 5656 nehľadiac na to, že nie je 4-ohm.
Takže asi rozdiel vo výhybkách nebude, ale s istotou to ani pri najlepšej vôli nemôžem vedieť. Musíš skrátka otvoriť aj druhú bedňu a tie výhybky porovnať, nič iné sa nedá robiť. A v prípade, že budú predsa len rovnaké, tak ARN 5604 ešte zoženieš (začiatkom 80. rokov sa však vyrábali v rôznych prevedeniach, obstaraj si taký istý, ako máš ten pôvodný). Skontroluj to a potom sa ozvi Wink .
Odtrhnuta membrana - FoXiK - 23. 1. 2009
No tak ono im prisli akurat nove alebo tak nejak to bolo a ze my Obylom dali tu 8ohmovu ale je napisane je tam stitok ze 8 ohm .. aj ked repro je 6ohm jak sa pise.. no neva Grin a inak rad by som tam dal aj tu 5604ku nech to je rovnake
Odtrhnuta membrana - ciplox - 26. 1. 2009
Tak keď je tam originálny výrobný štítok, že je to 8-ohm, výhybka bude stavaná pre 8-ohm reproduktor. A na takú výhybku nie je dobré pripojiť 4-ohm reproduktor. Okrem toho aj výškový reproduktor tam bude 8-ohmový ARV 167.
