Nevím jakou ozvučnici...?? - Printable Version
+--- Thread: Nevím jakou ozvučnici...?? (/showthread.php?tid=6569)
Nevím jakou ozvučnici...?? - bon_bon - 12. 1. 2009
Zdravím, mám repro http://www.electro24.cz/detail-42930-subwoofer-axz-w-10/ Dal jsem ho do cca-30l basreflexové ozvučnice a nic extra, spíš se jako když dusí když je na víc. Budu vděčnej za každou radu...
Nevím jakou ozvučnici...?? - DeadMAN - 12. 1. 2009
Čím to napájaš?
A najprv sa treba radiť, potom kupovať.
Neradil jsem se protoze jsem ho dostal...
Toxic TXC-1000, 1000W, 4x kanál, 2x/3X/4x kanál, 2x500W max/4x250W max, 2x180W RMS/4x75W RMS, kres. 0,05%, lze také zapojit do dvou Ohmů , dobře vybavený, včetně basových propustí, 10-40000 Hz,
masivní chlazení, 2x pojistka 20A, výstup RCA
Nevím jakou ozvučnici...?? - wR1t3r - 12. 1. 2009
hh .... podle nich to má - Impedance: 2x4 W Grin
Nevím jakou ozvučnici...?? - F.I.K - 12. 1. 2009
OT: nechci rejpat, ale vysvětlil by mi někdo, jak může dát zesilovač s 40A pojistkami 2x0,5kW?
Nevím jakou ozvučnici...?? - babakus - 12. 1. 2009
wR1t3r: nevím čemu se divíš. Dost často se stává, že místo omegy tam napíšou W. Je to naprosto běžný.
Nevím jakou ozvučnici...?? - KomarD-Jeay - 12. 1. 2009
Dusi sa, lebo ma pravdepodobne maly objem, daj mu tak 50L, mohlo by mu pomoct. Alebo je to taky dusic a bude tak hrat stale.
co se tyce zesiku tak takhle vsechny parametry uvadí výrobce´. Ane ze bych vsemu rozuměl. Co se tyka toho zvuku tak proste je slyšet ze mu nestačí vzduch v bedně a to tam jsou 2x75mm basreflexy.
Nevím jakou ozvučnici...?? - Michal - 13. 1. 2009
Nestaci vzduch v bedne. Spis mam pocit, ze mas blbe naladeny ty BR - moc vysoko. Jak jsou dlouhe? Protoze naladit neco rozume hluboko v 35L s 2ks BR s prumerem 75mm, musely by byt dlouhe tak 30cm minimalne - spis vic. Jinak z toho je v aute tucadlo a hrombedna misto subwooferu. Samozrejme reproduktor musi byt skutecne reproduktor.
bonboone, ty basreflexy tam nejsou proto, aby jejich prostrednictvim basak "mohl dychat" nebo aby ho "uvolnily". Paradoxne naopak, dobre naladeny basreflex bude mit vychylku nizsi nez bedna bez basreflexu a radsi se ani neptej proc. Smile
Pro 30L a dva natrubky o prumeru 7.5cm, delka:
10cm = cca 75hz
20cm = cca 60hz
30cm = cca 50hz
40cm = cca 45hz
..atd
Takze ted priznej barvu. Pokud mas neco, jako subwoofer v bedne ladene treba podle prvnich dvou radku... Nechtej vedet, co se deje s tim subwooferem pokud do nej poustis frekvence nizsi, nez na kterou mas naladeno. Smile
Dam ti takovou zvlastni radu. Zkus kvalitne zacpat ty basreflexy a pak se zaposlouchej. Mam pocit z letmeho pohledu na ty parametry, ze budes prekvapeny a spokojeny.
Nevím jakou ozvučnici...?? - bon_bon - 13. 1. 2009
OK, zkusím to zacpat a uvydím. A co ještě takhle bandpas ozvučnici??ja hlavně nevím pro jaký typ ozvučnice je tenhle repro stavěnej uvádí se pouze "free použití" Ale co to je...??
Zatím dík všem
jo a ty BR jsou cca20cm dlouhé
Michale vubec nerozumím tomu co píšeš
"Takze ted priznej barvu. Pokud mas neco, jako subwoofer v bedne ladene treba podle prvnich dvou radku... Nechtej vedet, co se deje s tim subwooferem pokud do nej poustis frekvence nizsi, nez na kterou mas naladeno."
Bednu sem nijak neladil a zesik mam na nejnižší frekvenci
"free" pouziti je vzhledem k jeho konstrukci nesmysl. spis tim vyrobce myslel neco ve smyslu "kup ho a pouzivej si ho jak chces, me uz neotravuj, nelibi se ti? tak si kup jinej..."
Jinak se rika free-air a to jsou repraky pro pouziti v otevrenych ozvucnicich, potazmo v aute na plate. Tenhle tam ani nezkousej davat.
Naladeni bedny na 60hz a vys udela v aute paseku, protoze v oblasti kolem 70-80hz je obrovsky narust citlivsti te bedny. Kdyz rikam obrovsky, myslim fakt obrovsky, klidne pres 10, 15db, zvlast u repra, ktere ma psane Q kolem 0.6, realne bude jeste vys, tohle neni typ vyrobce/repraku kde by se na parametry nejak dbalo. 80hz jsou presne ty frekvence, ktere cloveka tak strasne serou treba u levnych domacich kin...
A Ano, verim tomu, ze u laika to muze vyvolavat dojem, ze reprak "se dusi".
Ja mel 10" v 18L a vubec se nedusil, hral presne...
Jeste jedna vec. Podivej se na tu uzasnou konstrukci toho repra. Mas to v bedne ktera ma prazdna 30L, nebo ma 30 L potom, co odectes to, co ti sebere ten uzasny kos toho repra?
EDIT NA TO POSLEDNI: bedna je ladena prave basreflexem. Zesik mas na nejnizsi frekvenci, ktera byva tak 60hz. Nekde 40. Jenze to jsou frekvence, ktere takhle blbe naladeny sub nedokaze zahrat z principu basreflexni ozvucnice.
Zacpi jednu diru, uvidis co se stane. Ladeni se tim posune znatelne niz. Sice tam muze dochazet k pazvukum od turbulenci, ale nebude to u takovehohle repra nic strasneho. Pak zkus tu bednu pouzit uplne vzduchotesnou. Jsem fakt zvedav, co mi na to napises. Ale prosimte, netestuj tak, ze das hlavu do kufru a budes poslouchat co to dela, ale normalne z mista ridice, sladeny se zbytkem soustavy.
30l bedna prazdná
Takze tak 25 bedna s reprem, v pripade, ze tam mas natrubky, tak jeste min, protoze do objemu se pocita jenom OBJEM VZDUCHU UVNITR BEDNY, repro ti ubere, a objhem vzduchu v basreflexnich natrubkach taky nelze zapocitat do vnitrniho objemu bedny releventniho pro ladeni.
Proste to zacpi. Nejdriv jeden a pak oba. Zacpanim obou se z toho stane vicemene uzavrena cca 25L bedna, coz je asi tak to, co bych rp ten reprak vyvoril ja.
