Jak poznám co je KO? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Jak poznám co je KO? (/showthread.php?tid=6564) Pages:
Jak poznám co je KO? - Rendy - 12. 1. 2009 zdravim, v létě sem si postavil uzavřenej subík s ARN226 + starej mono zesilovač TESLA 40W a používal ho k doplnění PC reproduktorů o nižší frekvence. Ted sem ho měl na silvestra na chatě, kde se samozřejmě s volume nešetřilo a v silvestrovský večer přestal hrát. Jelikož jsem měl už pár lahví vína za sebou, tak sem to neřešil a nyní, když sem jej doma složil k počítači opět nehraje. Repro se zdá být OK, zapojení taky, zesilovač svítí, ale nic nešumí, nehraje, prostě vůbec nic se neděje. Nechápu... zajímalo by mne jak zjistim, co mohlo odejít, bohužel náhradní repro nemám a zesilovač má staré výstupy, takže k němu nic jiného nepřipojím, nevíte o nějakém způsobu jak na to přijít?? Jak poznám co je KO? - Sendy - 12. 1. 2009 Tak šance 50/50 nebo přítel po telefonu. Jak poznám co je KO? - Michal - 12. 1. 2009 Tak do "starych vystupu" jdou narvat draty stejne jako do novych, pripadne se vzdycky da napichnout nekde jinde, jako to delaji v americkych filmech, kdyz deaktivuji bombu nebo nejake zabezpecovaci zarizeni (pokud to neni takove, do ktereho staci prastit loktem a ono se tim deaktivuje, odkoduje, odemkne vse a jeste rozsviti spravnou kontrolku.. )Ale pokud je to zesik, tak podle otazky nemas sanci to opravit, proto taky sendy odpovedel, tak, jak odpovedel. Repro jsi prozkousel jak? Jak poznám co je KO? - Rendy - 12. 1. 2009 Tak jde o to, že ten zesik nemá žádnej výstup, krom starýho repro výstupu a to na PC bedny nijak nepřipojim ani kabelem.. jinak repro sem zkouknul především opticky a testoval zkratem.. Jak poznám co je KO? - Sendy - 12. 1. 2009 Zkratem ? Jak poznám co je KO? - Michal - 12. 1. 2009 To se dela tak, ze zkratujes svorky a on reprak ztvrdne, ale nevim, co se tim zjisti v tomhle pripade...
Jak poznám co je KO? - Rendy - 12. 1. 2009 No právě, že mi to nic moc neřeklo.. proto hledám nějakej lepší způsob.. :-) Jak poznám co je KO? - Michal - 12. 1. 2009 zjistis takhle preruseni civky, ktere ovsem neni jedinou moznosti. normalne na tu ARN pripoj tuzkovou baterku, to mas nejlepsi, pokud bude membrana cvicit, zakladni princip repro plni. Stejne je to spis zesik. Jak poznám co je KO? - Rendy - 12. 1. 2009 Repro cvičí, takže asi ten zes... :-( Jak poznám co je KO? - pavelst - 12. 1. 2009 nechal jsi ten zesík chvilku adaptovat na vnitřní teplotu nebo ho pustil hned orosený?? Jak poznám co je KO? - babakus - 12. 1. 2009 Nemá ten zesilovač náhodou výstupní pojistku? Nemáš tam zastrčenej jack na sluchátka, nebo vypnutý výstupy. Jak poznám co je KO? - Rendy - 13. 1. 2009 No opravdu tam toho moc není a zapínal jsem ho zhruba po týdnu, co ležel doma.. Jak poznám co je KO? - kolac - 13. 1. 2009 skús čeknúť tie poistky, ak sa nemýlim tak tie 2 šrubovacie veci vzadu = v nich su poistky, ale možno sa mýlim ináč raz som si skratoval vystup na repro na podobnom zosíku, tieš svietil, ale nehral, po vymene poistky znova hra
Jak poznám co je KO? - Rendy - 13. 1. 2009 Tak to bude tou pojistkou, rozdělal jsem to a jedna je v háji.. Jak poznám co je KO? - intel4ever - 14. 1. 2009
Jak poznám co je KO? - Rendy - 14. 1. 2009 No tak zesilovač sice hraje, ale reprák chrčí, rezonuje.. hrůza děs.. Jak poznám co je KO? - Rendy - 14. 1. 2009 Je možný, aby ten reprák byl nějak prověšenej, nebo se tam dostávaj nějaký rušivý frekvence? Pač jinak to hraje pěkně... Jak poznám co je KO? - kurpelm - 14. 1. 2009 Poistka sa neprepáli len tak. Len pri poruche zariadenia. Dúfam že si tam dal poistku rovnakej hodnoty a charakteristiky, nie kus drátu. Takže verdikt: Je to pokazené, opravu prenechaj odborníkom. Pri pokuse o opravu by si to pokazil podľa všetkého ešte viac než to je. Jak poznám co je KO? - Kritik - 14. 1. 2009 Jen jestli u ARN 226 není připečená cívka. Jak poznám co je KO? - Rendy - 14. 1. 2009 kritik: a jak to poznám?? jinak nahrál sem to na video,jak to hraje a ta rezonance tam je zřetelná.. není to způsobený mikrofonem, volume ani ne na půlku, na filtru skoro na minimu.. http://www.youtube.com/watch?v=Qs7lovxVSns |
