Signalizace přetížení - Printable Version
+--- Thread: Signalizace přetížení (/showthread.php?tid=6534)
Signalizace přetížení - intel4ever - 9. 1. 2009
Ve škole máme zdroje DC 5 a 15V u kterých je pro každou větev signalizační LED, která se rosvítí pokud odebíraný proud dosáhne určité maximální hodnoty. Nevíte někdo jak by se to dalo realizovat? Mam doma malej ATX zdoj http://www.emko.cz/emko_cz/specifikace/Specifikace%20EM-090FLS.pdf tak sem si chtěl na něj udělat krabici a ty ledky by se mi tam docela líbili.
Signalizace přetížení - thool - 9. 1. 2009
dat do cesty napajeni malinky odpurek a pri urcite hodnote napeti na nem (ktere odpovida urcitemu proudu) rozsvitit ledku
pochopitelne cim mensi odpor, tim min zhorsis vlastnosti zdroje
Takže použít operák jako komparátor, kterej bude porovnávat Uref a U na tom odporu?
Jinak díky za radu.
Chytrej kluk Smile
Nějak si nevim rady s výpočtem Uref respektive napětim na tom odporu. Dejme tomu že vemu odpor 1R02, jeden konec připojim na svorku 5V a na jeho druhej konec budu připojovat zátěž a chci aby se při 12A rosvítila LED. Ale ať dosazuju do Ohmova zákona jak chchi tak tyhle hodnoty se vylučujou. Když odporem 1R02 poteče 12A tak by na něm měl teoreticky vzniknout úbytek 12,24V což je blbost vzledem že napájecí napětí je 5V.
Signalizace přetížení - danda - 9. 1. 2009
Ano, tudy cesta nepovede. Řešení existuje a je úplně jednoduché. Používá se diferenciální zapojení komparátoru, kde postačí jako snímací napětí nějaké i jednotky milivoltů a absolutní hodnota reference libovolná a nejsou žádné nároky ani na stabilizaci. Bohužel, nevím, jak to sem namalovat, doma nemám vhodnou techniku...Je k tomu potřeba puoze OZ a čtyři odpory + snímací. Reference např. 5V. Zkusím to popsat slovy...Dva odporové děliče, každý ze dvou ser.odporů. Horní konce spojeny a připojeny na referenci 5V. Středy zapojeny každý na jeden vstup OZ.(podle toho, jak má vyhodnocovat). Spodní konce děličů zapojeny na každý na jeden konec snímacího odporu, třeba v záporné větvi zátěže. Děliče musí být tak vypočteny, aby v KLIDOVÉM, BEZPROUDOVÉM STAVU byl na vstupech OZ napětí tak velké, jako bude v případě jmenovitého proudu úbytek na snímacím rezistoru. Navrhni třeba při I=10A úbytek 20 mV. Snímací odpor pak je...R´=U/I....0,02V/10A= 0,002 Ohmu. Na jednom děliči pak udělej třeba U ref/2 = 2,5V. Na druhém o 20 mV méně/více.Dle funkce komparátoru. Snad jsem to vysvětlil pochopitelně. OZ ovšem bude třeba napájet z odděleného zdroje, nebo nad tím trochu koumat, i to jde, ale to už vysvětlovat nebudu..Bastli!
Signalizace přetížení - intel4ever - 10. 1. 2009
Tak nakonec se na to vys*ru. Na 5V a 3,3V signalizaci přetížení ani moc nepotřebuju a na 12V pověsim přístrojovej ampérmetr. Takhle malý odpory s tim by byly problémy. Ale díky za radu.
