repro Groud Zero 16mk2 nebasuje - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: repro Groud Zero 16mk2 nebasuje (/showthread.php?tid=6455) |
repro Groud Zero 16mk2 nebasuje - JozefII - 4. 1. 2009 dal som si na zadny panel auta (zadok ide do kufra) a hraju uplne bez basov aj ked autoradiu dam basy na plno. zakrytoval osm to bednami od pc reprakov a nepomohlo. co urobit? http://www.upnito.sk/imggal.php?viewImage=c32c94b46ece0a20a116a6b66604e37c mam dat molitan do bedni? ci moze byt ze kabel je tenky. do dveri nechcem davat. diky za pomoc V obchode som ich skusal, porovnaval so sony 16nastkami a o dost lepsie basovali. repro Groud Zero 16mk2 nebasuje - Zbynek750 - 4. 1. 2009 vždyť to máš v nějakým papundeklu, ne? repro Groud Zero 16mk2 nebasuje - JozefII - 4. 1. 2009 mam to v plastovych bediach. tam na linku to je vidno repro Groud Zero 16mk2 nebasuje - Mathes - 4. 1. 2009 Máš nejspíš malý repra, viděl bych. Ty ti prostě basy dělat nebudou... repro Groud Zero 16mk2 nebasuje - luta - 4. 1. 2009 A zkoušel jsi prohodit + - na jednom repru ? Jestli je totiž nemáš špatně zfázované a ty papundekly vyhoď
repro Groud Zero 16mk2 nebasuje - JozefII - 4. 1. 2009 slabe nie su lebo sme ich skusali v predajni a tam basovali velmi dobre(aspon na 16cm-trove). len v aute mi to nece vobec. Zvuk je pekny cisty do vysok. http://www.hificar.cz/reproduktory/ground-zero-gztf-165mk2.html tieto repraky to su luta dik za radu. idem skusit repro Groud Zero 16mk2 nebasuje - Zbynek750 - 5. 1. 2009 1) rozehrat 2) faze 3) neni zaply hpf? myslel jsem tim to plato. Domaci repro si taky nedas do krabice od bot. repro Groud Zero 16mk2 nebasuje - Phasor - 5. 1. 2009 Uzavření a vyztužení plata je asi tak to nejlepší, co se dá udělat, ale musíš jim dát aspoň 10 - 15l každýmu. Nebude to sice nikdy hrát jako sub, ale na metal, rock a poslouchání rádia to bude asi stačit. repro Groud Zero 16mk2 nebasuje - Michal - 5. 1. 2009 a) zkousel jsi to bez zapojeneho subu? b) HPF zkontrolovat, jak tu nekdo radil, na 80% to vidim taky tak c) zakrytovani super, ale ten objem co tam mas je malo, v takovem to skutecne basy mit nebude - tady bude, ale bude to znit jako tupe udery do misky na chipsy... d) mozna je problem v tim, co ocekavas. V aute repraky nikdy nehrajou tak, jako v obchode, otazka je, jestli basy uplne chybi (mas to spravne zapojene? uz jsem videl koaxy, co mely svorky zvlast pro basovou a zvlast pro vyskovou cast...) nebo jsou proste o par db slabsi... repro Groud Zero 16mk2 nebasuje - JozefII - 5. 1. 2009 diky vsedci za rady. tie repro som skusal bez subba. skusil som prepolovat a dal som molitan(kamos radil ze vraj imaginarne zvacsi bedne) do krabic. ono sa to kusa zlepsilo ale ako michal pisal tak tupo to znelo. Co je HPF? keby som dal do drevenych krabic. a aky material a hrubka to ma byt ? repro Groud Zero 16mk2 nebasuje - F.I.K - 5. 1. 2009 Je to horní propust, odřízne ze signálu nízký kmitočty, můžeš to mít nastavený na rádiu, nebo zesilovači. Když pod ně budeš dělat bedny, tak bych to viděl aspon na 18mm materiál a musíš vyztužit plato, jinak se ti prověsí. repro Groud Zero 16mk2 nebasuje - John370 - 5. 1. 2009 A LPF je potom co?Dolní propust? repro Groud Zero 16mk2 nebasuje - Michal - 5. 1. 2009 HPF = High Pass Filter = horni propust LPF = Low Pass Filter = dolni propust |
