Šumí trafo - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Šumí trafo (/showthread.php?tid=6438) |
Šumí trafo - mat00 - 2. 1. 2009 Mám doma postavený aktívny subwoofer s reproduktorom Monacor SP-250P. Jedna vec, že mi dosť šumí trafo a moja otázka je, ako by sa dal tento šum odstrániť? a druhý problém, že 2 roky mi šlapal tento sub na zosíku z domáceho kina, teraz sa mi ho konečne podarilo dokončiť, ale keď pustím čo len slabo hudbu a posadím sa pred repro, tak počuť taký tupý zvuk čo vydáva reprák. Nevie niekto poradiť, čo može byť problém? Diky za odpoveď Šumí trafo - Michal - 2. 1. 2009 Trafo sumi? Šumí trafo - mat00 - 2. 1. 2009 no pozri,bez vstupu a s minimálnou hlasitosťou je počuť dosť hlasný šum aj keď nie som nejaký profík, ale mne sa zdá že to je trafo Šumí trafo - chyna.cz - 2. 1. 2009 trafo vrčí když už, jiný zvuk to snad samo o sobě vydávat nemůže. Šumí trafo - mat00 - 2. 1. 2009 tak vrčí, to je jedno, hlavné je, že už chápete čo je vo veci inak toto ma až tak netrápi, len by som chcel vedieť, ako by sa dalo odstrániť to vrčanie... Skôr ten druhý problém čo som písal, ten mi robí vrásky
Šumí trafo - antonio - 2. 1. 2009 Podložit měkkou gumou, je-li to sračkový trafo, mnohdy se toho brumu nezbavíš sebevíc by ses snažil. Šumí trafo - mat00 - 2. 1. 2009 to antonio: no len to je po elektrickej stránke ten zvuk, to trafo mám na gumenných nožičkách. No,vysvstlím to inak,zapnem zosilnovač , bez vstupu a z úplne stiahnutým hlasom, a z reproduktora vychádza zvuk, to isté je,keď pridám vstup a hlasitosť,ten zvuk má stále rovnakú intenzitu a je ho počuť stále, môže to byť s tým, že namám odtienené trafo? Šumí trafo - Duwenbleidd - 2. 1. 2009 Je možný že to máš třeba na stejnym okruhu jako např ledničku - zkus to zapojit jinde. Snad nekecám blbosti :-) Šumí trafo - mat00 - 2. 1. 2009 no však skúsim , ale toto je zanedbatelné. to, že mi reprák vydáva aj pri dosť nízkej hlasitosti taký tupý zvuk ma desí viacej,nevie niekto od čoho to može byt?
Šumí trafo - sinclair - 2. 1. 2009 Tupý majitel, který ani nedokáže popsat situaci a plete brum se šumem... Šumí trafo - pibi - 2. 1. 2009 Nejdříve si ujasni, jestli šumí, nebo bručí, pak Ti možná někdo poradí co dál. A jedno to zcela jistě není. Šumí trafo - Josse - 3. 1. 2009 Brum z reproduktora = najčastejšie chyba v zdroji - nedostatočná filtrácia, príp. zle vedená signálová kabeláž Šum = najčastejšie chyba v zosilňovači, bolo by vhodné keby si napísal aký je to zosik ... Odporúčam preštudovať základnú literatúru pre koncepciu a stavbu nf zosilňovačov inak to nemá zmysel. Šumí trafo - mat00 - 5. 1. 2009 to sinclair: ale ten tupy majitel aspon neuraza druhych, ktory chcu nejaku radu od skusenejsich...inak ten šum som nie ja vymyslel,ale na zaciatku to niekto zacal popisovat a zmenili mi nazov Šumí trafo - mat00 - 5. 1. 2009 to Josse: diky,nechcel som pisat blbosti, je to brum,len som si nebol isty a nechcel som aby ma tu niektori rozniesli v zuboch... no ta literatura uz bola prestudovana,lenze pred skoro 3ma rokmi som staval toto cele, a odvtedy som nemal cas sa takymto veciam venovat,a clovek zabuda bohuzial... Šumí trafo - Gavin Milarrr - 6. 1. 2009 Ony ty brumy jsou dva -- 100Hz od diod v usmernovaci (1x za pulvlnu sepne a rozepne) a 50Hz od site nebo od zemni smycky. Zkontroluj si vedeni 0V (at uz to je stred vinuti u symetricky nebo jeden z vystupu usmernovace u nesymetricky napajenyho zarizeni), jestli nahodou nekde pres neco neuzavira okruh. Obvykle to bejva idiotsky na obou koncich zapajeny stineni propojovacich kabelu. Pak to taky muze bejt rozptylovy pole transformatoru -- co ja jsem se s tim v jednom kramu natrapil, nez mi doslo, ze to brumi podle toho, jak je signalovej drat z predzesilovace do konce polozenej. Brum pri maly, resp. nulovy hlasitosti hledej v kabelazi mezi koncem a potakem hlasitosti -- tim, ze bezec potenciometru de facto spojis s nulou, uzavres smycku. Brum vznika i na nedostatecne dimenzovany nule -- je potreba ji rozvadet pokud mozno tlustym dratem do hvezdice od stredu filtrace tak, aby na vsech koncich bylo stejne napeti (i spad nekolika milivoltu muze vybudit dostatecne citlivy obvod, poloz si nekdy na stul vedle sebe sondy milivoltmetru prepnutyho na nejnizsi rozsah a uvidis :-)). A stejne se muze stat, ze ti vsechny tyhle chytry rady budou k hovnu a bude to brumit porad. Pak nezbejva nez zkusit oddelovaci trafo, celkem slusny se da za 150 Kc poridit v PS Electronic. Hodi se treba na diskoteky, kde nejaky to zkresleni stejne zanikne v kravalu a kde delal elektroinstalaci skutecny idiot. Nezkousej bastlit Belzuv OPTOZZ, je s tim spousta prace a efekt neni o mnoho lepsi. Dobry jsou taky kindervejce, co je osazovali ve Vrablich. EDIT: predpokladam, ze mas spravne sestavenou filtraci, tj. vice kondenzatoru paralelne razenych o dostatecne celkove kapacite plus po jednom styroflexovem cca 100 -- 500n na vetev. Šumí trafo - PLV - 8. 1. 2009 Tupý zvuk jsem ještě neslyšel.
